Арткам делает глубокие зарезы в углах
Ghash
Сообщение Ghash »
Привет народ, что происходит вообще, это баг программы или фреза по природе своей зарывается? Фреза врезается с неприятной дитонацией. Пришлось поставить лайтовый режим, и работа идет теперь в 2 раза медленнее, потому что в арткаме нельзя выборочно в векторе отрегулировать скорость подачи(
Лечится удалением Аркама с компьютера и дезинфекцией рук? Или причина в природе фрезерования? Стоит попутная обработка, может надо встречную?
2019-10-09_14-15-10.png (7650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.14 КБ)</a>
oZ0xr0PWRhw.jpg (7650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
hmnijp
Re: Арткам делает глубокие зарезы в углах
Сообщение hmnijp »
Да где ж там попутная, когда в углу она фактически паз глухой режет всей шириной. Ясное дело что будет удар, когда она сначала боком режет нормально по немногу, а в углу внезапно всем диаметром - нагрузка резко вырастает, и она болтаться начинает и зарываться в материал.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
такое лучше не в арткаме моделить, я про обработку, там стратегий мало ИМХО
Надо фрезу брать меньшего диаметра чем скругления кармана, чтобы фреза огибала этот участок, а не ударялась
hmnijp
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):Надо фрезу брать меньшего диаметра чем скругления кармана, чтобы фреза огибала этот участок, а не ударялась
Да всё равно нагрузка в углах больше чем обычно будет. Полностью это только аймашем решается, где подача и боковой съем переменные.
Либо сначала по контуру пройти, потом уже к центру кармана выбирать мясо. а не изнутри наружу
Аннотация 2019-10-09 173152.jpg (7603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.85 КБ)</a>
Ghash
Сообщение Ghash »
Спасибо всем за ответы. По-тихонько осваиваю аймаш, а пилю полноценно ещё на арткаме.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Может, сначала по углам отверстия просверлить, а затем уже остальное выбирать?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
у него обработка из центра и треугольниками - там эти углы с середины тянутся каждый проход. Если нет аймаша, то самый простой вариант обрабатывать карман снаружи-внутрь тогда углы на траектории будут наружные.
Вернуться в «Artcam»
