Авиационное оргстекло
- Сергей Саныч
Re: Авиационное оргстекло
Что значит "монтироваться в бетон"? Прямо заливаться бетоном?
Так оргстекло тоже не лучший вариант. Даже "авиационное".
- Fisher
- Почётный участник
толстый поликарбонат нужен или дюраль
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Думаю нужно что то вроде корабельного иллюминатора. Кстати Питерские подскажут, у них там полно вокруг Эрмитажа понатыкано с подсветкой))
Милая, ты услышь меня
- Fisher
- Почётный участник
Вокруг эрмитажа не ездят грузовики
- tooshka
- Почётный участник
Там бронированное стекло 20 мм хрен его каким грузовиком переедешь))
А потом расчитай примерно давление на см/кв у максимально загруженной фуры, думаю не более чем в 2 раза от обычной легковушки.
- Nick
- Заслуга: Developer
А что за датчик будет? Может из сталюки проще сварить и забыть?
- NetGuru
- Новичок
Высота 50-55 мм, диаметр - 80 мм.Fisher писал(а):Они слабы, я так понимаю. Авиационное оргстекло #16
Какой размер у требуемого корпуса?
Я знаю, что ничего не знаю.
- NetGuru
- Новичок
Заливаться не будет бетоном. Сверху в бетонной дороге высверливается отверстие по размеру датчика и монтируется датчик.Serg-tmn писал(а):Что значит "монтироваться в бетон"? Прямо заливаться бетоном?
То есть по нему будут ездить.
- NetGuru
- Новичок
Смысл в том, что сверху у датчика не стекло будет. Нужен сам корпус (стороны и дно), а сверху поликарбонат толщиной 20 мм.tooshka писал(а):Там бронированное стекло 20 мм хрен его каким грузовиком переедешь))
- Nick
Может его проще из компаунда какого-нибудь отлить?
- elephant007
видел краем глаза исполнение тензодатчиков для работы плюс-минус в таких условиях. стальной корпус, герметизация двухкомпонентной полиуретановой мастикой, бетонные полы такой заливают. Износостойкость великолепная, эластичная, колеруется.
Думаю ТС прослезится, когда узнает цену... может даже сон потеряет.TBC Empire писал(а): максимум вроде 500*1200мм.
От тиража зависит метод изотовления, остается непонятным и нафига его гравировать корпус-то...
Берете кусок алюминия, любой токарник и делаете круглое "ведро" и отдельно к нему крышку...
А уж если найти не просто алюминий, а толстостенную трубу... то и токарник может не пригодиться.
Кусок трубы + 2 крышки и "всех делов".
arkhnchul
думаю, ТС уже четыре года назад все сделал)SVP писал(а):Думаю ТС прослезится, когда узнает цену... может даже сон потеряет.
Мда... откуда интересно эта тема у меня "всплыла".arkhnchul писал(а):думаю, ТС уже четыре года назад все сделал)SVP писал(а):Думаю ТС прослезится, когда узнает цену... может даже сон потеряет.
Не, сегодня не мой день, однозначно.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Просто я отправил в помойку спамера-некропостера-обманщика.
Макс. рамер плит 500х1200 именно в прорекламированной конторе. Например в конторе где я покупаю монолитный поликарбонат можно купить кусок 2000х1500, а это половина самого маленького куска в которых он поставляется. А бывают ещё и 6000х2500, только не все способны аккуратно принимать и хранить такие большие и тяжёлые плиты.
