Авиационное оргстекло
Re: Авиационное оргстекло
Что значит "монтироваться в бетон"? Прямо заливаться бетоном?
Так оргстекло тоже не лучший вариант. Даже "авиационное".
Fisher
Сообщение Fisher »
толстый поликарбонат нужен или дюраль
tooshka
Сообщение tooshka »
Думаю нужно что то вроде корабельного иллюминатора. Кстати Питерские подскажут, у них там полно вокруг Эрмитажа понатыкано с подсветкой))
Милая, ты услышь меня
Fisher
Сообщение Fisher »
Вокруг эрмитажа не ездят грузовики
tooshka
Сообщение tooshka »
Там бронированное стекло 20 мм хрен его каким грузовиком переедешь))
А потом расчитай примерно давление на см/кв у максимально загруженной фуры, думаю не более чем в 2 раза от обычной легковушки.
А что за датчик будет? Может из сталюки проще сварить и забыть?
NetGuru
Сообщение NetGuru »
Fisher писал(а):Они слабы, я так понимаю. Авиационное оргстекло #16
Какой размер у требуемого корпуса?
Высота 50-55 мм, диаметр - 80 мм.
Я знаю, что ничего не знаю.
NetGuru
Сообщение NetGuru »
Serg-tmn писал(а):Что значит "монтироваться в бетон"? Прямо заливаться бетоном?
Заливаться не будет бетоном. Сверху в бетонной дороге высверливается отверстие по размеру датчика и монтируется датчик.
То есть по нему будут ездить.
NetGuru
Сообщение NetGuru »
tooshka писал(а):Там бронированное стекло 20 мм хрен его каким грузовиком переедешь))
Смысл в том, что сверху у датчика не стекло будет. Нужен сам корпус (стороны и дно), а сверху поликарбонат толщиной 20 мм.
Может его проще из компаунда какого-нибудь отлить?
Fisher
Сообщение Fisher »
Как вариант бакелит
elephant007
Сообщение elephant007 »
видел краем глаза исполнение тензодатчиков для работы плюс-минус в таких условиях. стальной корпус, герметизация двухкомпонентной полиуретановой мастикой, бетонные полы такой заливают. Износостойкость великолепная, эластичная, колеруется.
TBC Empire писал(а): максимум вроде 500*1200мм.
Думаю ТС прослезится, когда узнает цену... может даже сон потеряет.
От тиража зависит метод изотовления, остается непонятным и нафига его гравировать корпус-то...
Берете кусок алюминия, любой токарник и делаете круглое "ведро" и отдельно к нему крышку...
А уж если найти не просто алюминий, а толстостенную трубу... то и токарник может не пригодиться.
Кусок трубы + 2 крышки и "всех делов".
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
SVP писал(а):Думаю ТС прослезится, когда узнает цену... может даже сон потеряет.
думаю, ТС уже четыре года назад все сделал)
Мда... откуда интересно эта тема у меня "всплыла".
Не, сегодня не мой день, однозначно.
Просто я отправил в помойку спамера-некропостера-обманщика.
Макс. рамер плит 500х1200 именно в прорекламированной конторе. Например в конторе где я покупаю монолитный поликарбонат можно купить кусок 2000х1500, а это половина самого маленького куска в которых он поставляется. А бывают ещё и 6000х2500, только не все способны аккуратно принимать и хранить такие большие и тяжёлые плиты.
Вернуться в «Материалы»
