Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Сообщение Тима »
Алексс писал(а):из фена воняет китайской резиной
ооо, я смотрю ты эксперт, китайскую резину распознал по запаху... :-)
а что, китайская как-то по особому воняет...
Дорогу осилит идущий!
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
друг мой, для этого не нужно быть экспертом.
достаточно логики - откуда в китайском паяльнике возьмется некитайская резина ?? :hehehe:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ну наконец-то за-ра-бо-та-ло !!! всего-то надо было index-mask 1 установить.
можно эксперементировать с нарезанием резьбы. разобраться бы с g76...
скорость правда так и скачет, но видимо это из-за не точности диска энкодера.
завтра кое что приедет, проверю как оно там генерирует импульсы :)
Алексс писал(а):index-mask 1
А ты как до этого догадался?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
долгие вечера курения документации :geek:
точнее вот этого предложения
(bit r/w) index-mask
If set to True, the Index input pin only has an effect if the Index-Mask input pin is True (or False, depending on the index-mask-invert pin below).
натурально почти взорвал себе мозг.
ну и новая схема энкодера хорошо работает. диск энкодера правда пострадал. потому как в конце я уже перешел к радикальным методам с использованием ножниц по металлу, молотка и тп :freak:
А ты конфиг сам писал, или через pncconf делал?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
в начале через pncconf а потом допиливал что мне нужно сам.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
посмотрел исходники pncconf
станно все это
                print >>file, "# ---Encoder feedback signals/setup---"
                print >>file
                print >>file, "setp    "+encoderpinname+".counter-mode %d"% countmode
                print >>file, "setp    "+encoderpinname+".filter 1"
                print >>file, "setp    "+encoderpinname+".index-invert 0"
                print >>file, "setp    "+encoderpinname+".index-mask 0"
                print >>file, "setp    "+encoderpinname+".index-mask-invert 0"
везде index-mask стоит ноль :thinking:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
как я рад, как я рад!
писаю кипятком просто
вчера распаял в клочья материнку. итог - кучка деталек
DSC_0916.jpg (2699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.21 КБ)</a>
оказывается паять многослойные платы нифига не шутка. паяльник нужен мощный.
пришлось укоротить жало. сделал некое подобие мини отвертки. пока паял, медь внутри заметно выгорела. ну да ничего, новые жала в пути.
также у меня создалось ощущение, что PID, если он там есть, настроен не очень. видно на индикаторе как нагреватель не стабильно работает, волнами. но температуру показывает стабильную.
но это не главное...
главное вот оно:
DSC_0915.jpg (2699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.16 КБ)</a>
мегадевайс!
все интуитивно понятно (я правда до этого пару видео посмотрел на эту тему :) ).
уже провел кой какие исследования.
разница сигналов до триггера, сразу после оптотранзистора, и после триггера
NewFile0.jpg (2699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.37 КБ)</a>
а также сигналы с выхода энкодера
NewFile1.jpg (2699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.39 КБ)</a>
фиалетовая линия это AxB
судя по живой картинке, видимо диск энкодера кривоват. длительности ступенек плавают в некоторых пределах.
как-то так, для затравки.
Станок у тебя уже - как космический корабль из какого-нибудь фантастического фильма :) Подсветка еще добавляет колорита.
А осциллограф под патроном - это вообще авангардизм :thumbup: :crazy:
И не лень тебе было :) Разве что для тренировки.
Там тепло растекается по слоям сплошной металлизации. Ну и бессвинцовые припои, на которые сейчас все переходят, удобства тоже не добавляют, они более тугоплавкие.
Помогает дополнительный подогрев, тем же феном с широкой насадкой, только его закрепить надо как-то, а то рук не хватит.
Теперь с таким мегадевайсом , почти любую траблу можно отследить :good:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1, Serg-tmn, спасибо коллеги!!!
просто бальзам на душу :)
жена уже как-бы не тонко намекает:
- когда же уже с этого монстра будет выхлоп???
- или это или бухать.
- занимайся, дорогой.
Serg-tmn писал(а):Разве что для тренировки
конечно тренировка. ну и детальки :) (еще, ещееее =[8-{) )
вчера на почте забрал паяльную пасту и флюс.
как-то ссыкотно пользоваться.
на флюсе написано: может быть причиной рака, бесплодия, дебильных детей. не для продажи частным лицам. только для пром. использования.
спасибо вам, дорогие китаезы.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А подсветка почему синяя? Не спорю, для оргстекла с торцевой подсветкой самый выигрышный цвет, но здесь IMHO лучше были белые, может быть, даже тепло-белые.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
свет холодный белый (небыло другого), это баланс белого в мобиле кривой.
надо было прожектор включить еще. при работе его включаю - замечательно.
всего 10W а светит оч неплохо.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Понятно, смотрится вообще улетно :) Действительно, как космический корабль :D
P.S. Поздравляю с приобретением классного осцилла (это на какой-то там игрушечный DSO :) ) и паяльной станции :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
спасибо!
всякие те сопли и провода в будущем (я очень на это надеюсь) уберутся, инвертер переедет под стол и все будет худенько, как было :)
нужно только придумать как сделать правильное крепление для оптодатчиков, с возможность перемещения хотя-бы одного из них для настроки фаз.
пока все приклеено на суперклей прямо к станку :)
Алексс писал(а):на флюсе написано: может быть причиной рака, бесплодия, дебильных детей. не для продажи частным лицам. только для пром. использования.
Зато экологически чистый, не портит озоновый слой, не выделяет парниковых газов, подходит для LeadFree пайки? :hehehe:
Сфотай флюс, на моем ничего такого не написано. Может, подразумевается.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
2ce6a5c1-e2bb-42a4-a7c4-4b9c17015ef7[1].jpg (2645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.99 КБ)</a>
:hehehe:
Зато он честный китаец!
А не http://monitor.espec.ws/section10/topic182820.html
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
возможно, только вот там всего пол тюбика пришло :(
надо попробовать, может и правда сказочно паяет :)
