Михаил74
Сообщение Михаил74 »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию про G-коды, у меня станок с поворотной осью не большой, для личных целей чуть больше месяца. И для выставления по высоте я обычно выставляю ноль по станине, а потом поднимаю на нужную высоту с помощью команд G0 или G1 , в зависимости от заготовки. Но почему-то недавно начал код странно работать, либо не хочет перемещаться, либо идет не на ту высоту. А вчера из-за этого сломал чистовую фрезу, вместо подъема начал опускаться.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
Михаил74 писал(а):я обычно выставляю ноль по станине
Обычно ноль выставляют по верху заготовки и фрезеруют в минус по Z, чтоб не запутаться.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Михаил74 писал(а):. Но почему-то недавно начал код странно работать, либо не хочет перемещаться, либо идет не на ту высоту. А вчера из-за этого сломал чистовую фрезу, вместо подъема начал опускаться.
проверить цепи step-dir от кома к плате опторазвязки и от нее до драйвера.
Михаил74
Здравствуйте.
В программе, при создании заготовки это цилиндр, а по факту (что бы ни стачивать лишние углы) я беру брусок. По этому если брать по заготовки, тогда ноль по факту не будет совпадать с нулевой точной в программе.
Михаил74
Mamont писал(а):проверить цепи step-dir от кома к плате опторазвязки и от нее до драйвера.
Спасибо, проверю, а это может быть проблемы USB порта?
Mamont
Сообщение Mamont »
Михаил74 писал(а): Спасибо, проверю, а это может быть проблемы USB порта?
нет. если отваливается по Usb то намертво, ни одна коодрината не работает и тем более не будет меняться направление движения.
скорее всего у тебя GRBL, дешевые станки делают так что плата с контролером и драйверами ШД закреплена непосредственно на станке. вибрация от станка мешает жить разъемам.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Хочу взять тиски QKG80 размер соответственно 80x80x200 ход 100мм. Не будут ли они великоватыми для станка с рабочим полем 420x300x160? Интересует практическое применение. Возможно ли в них зажимать цилиндрические заготовки (на одной губке есть проточка по центру).
4133_img_photo_1.jpeg (1094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.62 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
evgenymcp писал(а): Хочу взять тиски QKG80 размер соответственно 80x80x200 ход 100мм. Не будут ли они великоватыми для станка с рабочим полем 420x300x160? Интересует практическое применение. Возможно ли в них зажимать цилиндрические заготовки (на одной губке есть проточка по центру).
Для деталек до ~10мм хватит этих проточек. Если что нить покрупнее, лучше выточить из дюраля призмы
hmnijp
Сообщение hmnijp »
evgenymcp писал(а):Хочу взять тиски QKG80
Сразу отвечу, по этой же теме.
У китайцев есть как на фото выше, а есть такие, которые на мой взгляд удобнее(проточки больше, и есть паз под боковые прижимы) и присылают по отзывам рандомные кто как, не зависимо от фото в лоте.
HTB1ygcUQpXXXXcAaXXXq6xXFXXXA.jpg (1090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.24 КБ)</a>
И вот тоже вопрос, есть лекальные 80ые, но хочу взять 50ые такие, и сделать выточку ласточкой 2мм на верху губок, как зуб, под мелочевку, чтоб без параллелек работать. Хорошая идея, или есть варианты получше-поудобнее?
А не хочешь сделать псевдотиски из люма? С прижимами от Макса? Держат отлично. Садятся тиски на штифты, а значит экономим время на выставление
evgenymcp
sima8520 писал(а):А не хочешь сделать псевдотиски из люма? С прижимами от Макса? Держат отлично. Садятся тиски на штифты, а значит экономим время на выставление
Есть ссылка? Дырявить стол под штифты желания никакого. Если только сверху жертву приклеить-прикрутить. В любом случае предпочтительнее обычные тиски. Да и что даст использование штифтов? Тут на китайские датчики HOME в каждой теме наезды. А так прикрутил тиски, обкатал индикатором или центроискателем повернул систему координат и всё параллельно и перпендикулярно :)
hmnijp
Сообщение hmnijp »
evgenymcp писал(а):Есть ссылка?
из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 4&start=20
у меня есть в усп такие. но иногда нужно именно тиски... чтобы перевернуть нормально обратную сторону.
evgenymcp писал(а):А так прикрутил тиски, обкатал индикатором или центроискателем повернул систему координат и всё параллельно и перпендикулярно
ну если есть штифты/упоры, то их хотя бы по параллельности обкатывать не надо. а края всё равно часто по самой заготовке искать надо по факту.. ну и чистота выше когда параллельно оси.
evgenymcp
hmnijp писал(а):ну если есть штифты/упоры, то их хотя бы по параллельности обкатывать не надо.
Что мешает упоры для тисков организовать. В Т паз прикрутить угол.
ТоТо
Сообщение ТоТо »
Народ,подскажите пожалуйста новичку в чем может быть проблема?
После часов трёх работы,станок внезапно остановился и больше не реагирует на команды.
Заметил,что на приборном щитке немного попрыгало напряжение.(сейчас вроде в норме)
Всё выключил,дал отдохнуть,включил заново:комп при загрузке мельком выдал какую то инфу на английском и запустился как всегда. Щиток гудит,Мач запускается но станок не реагирует.
При попытке переместить шпиндель пишет,что "перемещение не возможно при остановке или поиске"
Понимаю,что вот так сложно делать выводы,но может есть какие то варианты.Буду очень признателен!
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Что за станок?
ТоТо писал(а):пишет,что "перемещение не возможно при остановке или поиске"
Какое-то нестандартное сообщение для мача, что-то производитель станка накрутил.
Подробности нужны.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
ТоТо
Сообщение ТоТо »
На данный момент ситуация такая:станок на мач3 всё также не реагирует.
На шкафу горит stop и fwd,напряжение 150-180.
Внезапно на шкафу может включится Run и произвольно начинает работать шпиндель,в это время начинает падать напряжение либо в ноль либо до 9-12. Ощущение,что что то замыкает...
Все индикаторы горят зеленым. (944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
Кнопки на щетке не реагируют.напряжение то повышается то падает в пределах от 140 до 200 (944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
Включается run и шпиндель,напряжение падает. (944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
Методом научного тыка отключаем по очереди устройства и находим неисправное.
Евжений
Сообщение Евжений »
ТоТо писал(а):"перемещение не возможно при остановке или поиске"
Где это сообщение появляется? На русском? Или это перевод?
ТоТо писал(а):Кнопки на щетке не реагируют.напряжение то повышается то падает в пределах от 140 до 200
Это не напряжение, это частота. Это панелька частотника.
ТоТо писал(а):Включается run
Сам?
ТоТо писал(а):Внезапно
Видимо сам. Или?
Обороты раньше чем регулировались? С крутилки на этой панели или из программы?
Наверно связь пк с чёрной коробочкой пропала, по синему кабелю. Напряжение питания есть на этой коробке? Она огоньками признаки жизни подаёт?
20191006_101249.jpg (925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.74 КБ)</a>
Михаил74
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, почему при фрезеровании с поворотной осью при автоматическом повороте заготовки (заготовка обрабатывается с 4х сторон) происходит срезание заготовки в не тех местах или был случай зеркальной фрезеровки при повороте на 180 градусов? Хотя при создании УП траектория фрезеровки выглядит правильно. В чем может быть проблема?
Может быть не правильно настроен сигнал дир? При повороте головы она не в ту сторону идёт
Вернуться в «Общие вопросы»
