Вертикальный полимергранитный с АТС 490х290х350.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Re: Вертикальный обрабатывающий центр.
Сообщение Yarrr »
Вообщем выследив по линейкам циклическую ошибку, полез в опору швп по оси У.
И как оказалось проставочная втулка под сальник, что между прочим была фирменной, имена не параллельные торцы до 35мкм!. Быстро сделав втулку из стали и притерев в пару мкм, поставил на место, провернув обоймы подшипников. Волн визуально совершенно нет, но циклическая ошибка есть в пределах 2-3мкм, что уже устраивает, но возможно поменяю подшипники на свежие попозже.
https://www.youtube.com/watch?v=75cWS4wcV4k
Баллбаром прокатав, сразу же стало бы понятно что не так, но пока совершенно не до этого, чуть попозже доделаю самодельный на индуктивном преобразователе "баллбар" .
john1987887
Сообщение john1987887 »
Yarrr писал(а):и притерев в пару мкм
Как притираются плоскости в пареллель? Просто более сильным нажимом рукой туда, где нужно снять лишнее?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Ну да, по лекальным правилам все
john1987887
Yarrr писал(а):по лекальным правилам все
Это что?
Я так подозреваю, у вас там неплохая книжка по притирке есть. Скажите название и автора.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Это что?
Нет четкой методики, есть правила как держать руки при притирке деталей, при движении вперед, дабы не создать провал, давить надо чуть сдвинув точку приложения силы назад, ну и этим бесхитростным правилом можно оперировать.
Попробуйте, после пару раз почувствуете и поймете движения и поставноку рук для себя
Кварк
Сообщение Кварк »
Yarrr, может вы и писали, но я не нашел: какой двигатель поставили на шпиндель? Какая редукция?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Кварк писал(а):Yarrr, может вы и писали, но я не нашел: какой двигатель поставили на шпиндель? Какая редукция?
Серву 2.2кв на 8000 оборотов, может какое то время работать в пике 3.7кв
Редукции нет
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Обзавелся 4 осью с 200мм планшайбой
Ну какая то она уж очень здоровенная))
IMG_20190719_0957435.jpg (11529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166616&sid=e897c6188b5ef037ef9dd2d79e8285d4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
IMG_20190719_1527169.jpg (11529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166617&sid=e897c6188b5ef037ef9dd2d79e8285d4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
Yarrr
Re: Вертикальный уже 5осевой обрабатывающий центр.
Сообщение Yarrr »
К слову станок переехал на новое место и уже дает отдачу.
Закрою заказы горящие и доделаю автосмену и кабинет
https://www.youtube.com/watch?v=SNeKpD9OuWw
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Все парился на счет ускорительной головки или дополнительного шпинделя для работы малыми фрезами.
В итоге довольно редко приходится работать диаметрами меньше 2.
Шпинделя на 8000 вполне хватает работать как на видео
На видео к слову, обороты чтото около 7600
Траектории не оптимизированы, на это не смотрим
Еще пробовал жесткое нарезание М2 на 500 оборотах, что на видео. На 2000оборотах тоже может, но чтото не нравятся звуки при этом всем.
https://www.youtube.com/watch?v=FmmBL8-ok28
john1987887
Сделай общий обзор станка. Какой мозг, привода, шпиндель. Что понравилось в стойке, а что нет.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
john1987887 писал(а):Сделай общий обзор станка. Какой мозг, привода, шпиндель. Что понравилось в стойке, а что нет.
Станок не доделан, пока стыдно показывать.
Надеюсь со след недели заняться автосменой, и потом кабинет, и потом обзор.
К стойка нареканий нет, на хоббийных такую серию не вывез бы, единственное надо поправить плс, потому что можно разжать инструмент на ващаюшемся шпинделе.
niksooon
Сообщение niksooon »
Yarrr писал(а):К стойка нареканий нет,
А что за стойка? напомни плиззз....
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Newker она же szgh самая топовая из их линейки, надо было брать под 6 осей конечно, одну ось на автосмену
Но тогда не было бюджета
MGG
Сообщение MGG »
Вертикальную! Надо было брать! :)
dtw.moscow@gmail.com
Yarrr
Сообщение Yarrr »
MGG писал(а):Вертикальную! Надо было брать! :)
Блин, тут ты прав))))
NickoM
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickoM »
Yarrr писал(а):Newker она же szgh самая топовая из их линейки, надо было брать под 6 осей конечно, одну ось на автосмену
может я подслеповат, но даже у их топовой нет RTCP, тогда в чем смысл 5 осей ? 3+2 в индексном режиме ?
под kflop уже есть библиотеки для настройки RTCP и видосы реальной работы
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Зачем ртсп для схемы стол стол, при привязке в центрах вращения? Коррекция длин инструмента и без ртсп тут будет по одной кинематике проходить.
Ртсп есть в синтеке и гск, но ценник от250к рублей.
niksooon
Вопрос нарисовался по станку, вернее даже по стойке- линейки (которые к стойке можно зацепить) в каком режиме работают"показомера" или умеют нечто большее?
И второй вопрос к стойке - читал можно подключить 2-й шпиндель т.к судя по описанию два выхода 0-10В , а как переназначаются выходы дабы снять сигнал Cw ccw на частотник первого шпинделя и частотник второго ,(можно-ли к примеру назначить на первый инструменты с 1до 10 ,а на второй с 11 и до ....)
ну и в догонку как реализовано смещение (вернее её компенсация)по Х У между двумя шпинделями.........
