iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение iMaks-RS »
Понял. Спасибо. Нужно будет Олегу сказать,(MBS Electonics), что-бы последователи не наступали на грабли.
volatile
Настоящее имя: oleg
Сообщение volatile »
версия 0.7.7.7 проблемы со сверловкой, каковых до этого не было.
Z2
G1Z-6532495741278149.000F600
высоту ставит нереальную
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Вопрос по координатам.... Можно оставить координаты всегда в левом нижнем углу?
Candle (5117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.79 КБ)</a>
Candle
Диптрейс (5117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.24 КБ)</a>
Диптрейс
п.с. Наглядный пример глюка с пропажей дорожек, ДипТрейс, Экспорт:
Gerber
bug Gerber import.PNG (5117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.2 КБ)</a>
Gerber X2 - ok
Normal import from Gerber X2.PNG (5117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.27 КБ)</a>
s_erg
Сообщение s_erg »
Пост400-401 Не подойдет для начальной точки?
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
iMaks-RS писал(а):п.с. Наглядный пример глюка с пропажей дорожек, ДипТрейс, Экспорт:
В программе поддерживается только X2 The_Gerber_File_Format_specification.pdf
iMaks-RS писал(а):Вопрос по координатам.... Можно оставить координаты всегда в левом нижнем углу?
0.7.7.8
Снимок.PNG (5016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.83 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
s_erg
Сообщение s_erg »
Добрый день. Запустил версию 0.7.7.8 Запускаю новый проект. Опорные точки остались от старого. Пытаюсь запустить авторазмещение опорных точек но не получается. Как убрать старые опорные точки? Проект прилагаю.
123.zip
(9.06 КБ) 417 скачиваний
X-Ray
Сообщение X-Ray »
s_erg писал(а):Добрый день. Запустил версию 0.7.7.8 Запускаю новый проект. Опорные точки остались от старого. Пытаюсь запустить авторазмещение опорных точек но не получается. Как убрать старые опорные точки? Проект прилагаю.
Нет выбранных элементов для определения границы.
Старая граница будет использоваться.
Снимок.PNG (4974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
s_erg
Сообщение s_erg »
Спасибо. Уже дошло что надо читать всплывающие окна ( в прошлой версии там было по русски) и учить английский. :oops:
volatile
Настоящее имя: oleg
установил 7.7.8 сверловка так и глючит. Что я делаю не так? Экспорт из Altium.
сверловка.jpg (4894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.23 КБ)</a>
cam.drl.txt
(649 байт) 720 скачиваний
X-Ray
Сообщение X-Ray »
volatile писал(а):установил 7.7.8 сверловка так и глючит. Что я делаю не так? Экспорт из Altium.
Скорее всего угол при вершине у сверла равен нулю или около того. Поставьте 120 или реально то что есть. У вас проблема в базе инструментов.
s_erg писал(а):Спасибо. Уже дошло что надо читать всплывающие окна ( в прошлой версии там было по русски) и учить английский. :oops:
Не вижу смысла в переводе пока всё не устаканится.
Багтрекер
Тестовая версия
volatile
Настоящее имя: oleg
а если фрезой расверливать , там же 0
PRomanS
Сообщение PRomanS »
volatile писал(а):там же 0
попробуйте 180
volatile
Настоящее имя: oleg
Точно)). Спасибо!
sobstvennii
Настоящее имя: Виталий
Сообщение sobstvennii »
Здоровья всем ! Начал осваивать эту замечательную программу и начал замечать что при фрезеровке иногда пропадают целые дорожки или часть дорожек. Автору на форуме задавали такой вопрос , он ответил что в программе поддерживается только X2 Gerber. Платы рисую в Sprint Layout 6 он выводит файлы в формате - Gerber RS-274X . Получается что G2G не дружит с SL-6 ?
YuryV
Сообщение YuryV »
Здравствуйте!
Приложите файлы экспорта из SL-6 со случаями пропадания дорожек, как просит автор. Как без конкретики решать проблему?
У меня есть предположение-вариант, что дело в самой прорисовке дорожек в SL-6. А именно, сырые вектора могут иметь разрывы в результате рисования дорожек в SL-6 (при изменении шага сетки, после поворотов не приклеивались все узлы к сетке и т.п.). И иногда этот разрыв настолько критичен, что приводит к потере, наверное ...
mantra
Сообщение mantra »
С DipTrace ни разу такой проблемы не было. Причем экспортирую в старый формат гербера.
Андрей22
Сообщение Андрей22 »
Ребят что может быть. После вывода файлов из geber2gcode я запускаю candle и когда наступает момент сверления отверстий при старте программы шпиндель сразу же засверливается в жертвенник и ломает сверло в момент того как он засверлился он либо начинает передвигаться либо просто в тупую опускается вниз
marshev
Сообщение marshev »
Проверь параметры сверла. Возможно, угол при вершине очень маленький. Поставь 120 градусов.
sobstvennii
Добрый вечер ! За мой прошлый пост прошу прощения мой косяк был .Когда писал сообщение работал Доктор Веб утилита. Она что то нашла и вылечила называется хост. после закрытия утилиты винда зависла. После перезагрузки винда перестала загружатся. Сегодня переустановил винду и G2G заработал как положено. Кучу раз тыкал прогу , но все работает. Проблемы что были раньше не появились. Винда 10 LTSC x64 . G2G тоже х64 . Автору G2G огромное спасибо за отличную прогу, буду изучать далее. И жду на русском мне так удобнее.
Андрей22
marshev писал(а):Проверь параметры сверла. Возможно, угол при вершине очень маленький. Поставь 120 градусов.
Так там и так стоит 120
Вернуться в «CAM пакеты»
