Портальный фрезер из полимербетона
MGG
Re: Портальный фрезер из полимербетона
Сообщение MGG »
Просто. В личку хозяина отправил, не сто пудов что именно этот же, но характеристики те же .
dtw.moscow@gmail.com
mikehv
Сообщение mikehv »
Дело сдвинулось с мертвой точки.
Вместо изготовления из плит, решил отлить всё из чугуна.
Отливка на 4-ку получилась, но пойдет.
Дело осталось за малым, обработать и собрать :)
Рельсы поставлю с упорами шириной 5 мм. Надо было немного больше заложить, но подумал об этом поздно уже.
IMG_20190724_105627.jpg (7975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Классная конструкция должна получиться. Чугун какой отлили? СЧ, ВЧ?
john1987887
Сообщение john1987887 »
NKS писал(а):Чугун какой отлили? СЧ, ВЧ?
Я вас умоляю! Никто вам ВЧ под микро заказ не сделает. Купи ковш на 500-1000 кг за раз, может и сделают, еще на экспертизу свозить нужно будет, т.к. на словах одно, на деле другое.
mikehv
Сообщение mikehv »
Насколько я понял литейщиков, то СЧ.
NKS
Сообщение NKS »
john1987887 писал(а):Я вас умоляю! Никто вам ВЧ под микро заказ не сделает. Купи ковш на 500-1000 кг за раз, может и сделают, еще на экспертизу свозить нужно будет, т.к. на словах одно, на деле другое.
Да мало ли, всякие чудеса встретить можно. Вдруг в какой партии окно было.
NKS
Сообщение NKS »
mikehv, усадка в расчётные значения уложилась?
mikehv
Сообщение mikehv »
NKS писал(а):mikehv, усадка в расчётные значения уложилась?
Ты знаешь, вообще не заложил на усадку ничего. По длинной стороне получилось минус 3 мм с длинны 480. Надо на будущее в ответственных местах учитывать. А так я не опытный в этих вопросах, шишки пока набиваю :)
mikehv
Сообщение mikehv »
В общем кругом беспорядок. Но дело движется. Почти все собрал. Завтра провода протяну и буду испытывать. Еще надо будет поменять сервы с опорами на осях ХY. На Z опору винта расточил прямо в отливке. Подшипники поставил роликовые. Если будет нормально, то на осях тоже роликовые сделаю.
Оправками уже плюется. Для отжима сделал двухступенчатый тандемный пневмоцилиндр. Работает четко.
По управлению буду ставить 7I96. Есть еще моник сенсорный, так что Gmoccapy быть.
Шпиндель пока крутит обычный асинхронник. Но будет серва.
Ход по z получился 260 мм.
IMG_20191001_161357.jpg (6184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
IMG_20191001_161411_1.jpg (6184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
john1987887 писал(а):Ось зет просто офигенная.
Мне тоже нравится :)
Когда делал станок, сегодняшних возможностей и знаний не было. Сейчас бы сделал многое по другому. Да и вообще по компоновке консольники больше стали нравиться. Продумываю один проект в этом направлении.
Зетка супер, ход вобще шикарный
По консольнику, какой планируешь ход по осям?
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня есть обработанное железо под консольник. Не хватает только колонны и шпиндельной бабки. Но это ерунда отлить. Все очень неплохо отлито и обработано. По Х стол метр, ход около 700. По Y 350 Z хотелось бы в районе 400. Пока только наброски рисую. Но мысль уже плотно сидит. Как токарник добью и займусь
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
mikehv, покажи проект и железки готовые 8-) .
mikehv
Сообщение mikehv »
Да пока нечего показывать. Железо стопкой лежит. Будет непонятно. Ближе к делу тему сделаю
nik0
Сообщение nik0 »
mikehv писал(а):Ход по z получился 260 мм.
А вес какой вышел?
По чугуну.
nik0
Сообщение nik0 »
Я имел в виду сколько весит плита Y и отливка для Z/
mikehv
Сообщение mikehv »
Вес небольшой. Плита 30 кг. ось Z 20 кг (без шпинделя и мотора).
RNDL
Сообщение RNDL »
mikehv писал(а):Для отжима сделал двухступенчатый тандемный пневмоцилиндр.
Привет) какое усилие тарельчатых пружин? И какое пневмоцилиндр развивает?
Ещё ты писал что планируешь до 12к оборотов крутить шпиндель. Охлаждать как будешь?
mikehv
Сообщение mikehv »
тарельчатые по моему должны развивать порядка 700 кгс. У меня же отжимаются при 400. Подтянуть наверное надо. Но не мешает в общем то. Режимов пока таких не давал, чтобы начинало отжимать.
У поршней цилиндров суммарная площадь 107см. Сейчас давка 4 кг/см
Крутить собираюсь не больше, чем дадут подшипники. В данном случае это 6000. При замене подшипников и балансировке (есть у меня прибор) можно и до 10000 дойти. Но надо ли оно мне я пока не решил. Нагрев при номинальных оборотах незначительный. Охлаждение не требуется.
Кстати про шпиндель. Как и предупреждали, не все гладко прошло с ним. Китайцы очень экономные ребята.
Верхний дуплекс жутко гудел и скрипел. При вскрытии он оказался Б/Ушным.
Благо размер стандартный. И я просто купил пару радиальноупорных подшей второго класса и самостоятельно их сдуплексировал. Сдобрил все смазкой "Старт" в итоге сейчас тишина и покой :)
Для меня это не сильно напряжно, но для кого то может показаться серьезной проблемой.
Поэтому берите только у проверенных поставщиков. На нашем форуме рекомендую MGG.
Сам я шпиндель взял с рук, но в работе он до меня не был. Таким он пришел с алиэкспресса.
