StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
meganom писал(а):олучается на плате остается только ось B свободной
Собственно, для того она и есть.
meganom писал(а):но я не вижу где сигнал Enable этой оси
Он там же, где и у остальных выходов, но надпись не поместилась.
meganom писал(а):и на нее параллельно подключены реле частотника
Нет, не параллельно. Если переключить в режим 5 осей — реле не будут привязаны к 16 и 17 пинам. В инструкции подробнее описано.
Очень важно при использовании пятой оси не забыть отключить сигналы для управления реле, поступающие на те же пины. Реле шпинделя будет включаться автоматически.
meganom писал(а):получается придется чем то пожертвовать
Скорее всего не придется.
meganom писал(а):А что если я с одной оси дублирую сигнал на два драйвера моей оси? чтоб не занимать лишний порт.
Можно. Но тогда нельзя будет выполнять выравнивание портала по двум датчикам.
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение meganom »
Спасибо. Наверно пока попробую на одну ось дублировать выход платы. Но что то пока не получилось запустить шаговик через вашу плату. Даже не пойму на что грешить , или LPT не работает, или Mach от китайцев для USB платы не подходит для работы с LPT портом .Что то я больше склоняюсь что что то не то с Mach. Не знаю где взять 100% рабочий с LPT портом.
meganom писал(а):Но что то пока не получилось запустить шаговик через вашу плату. Даже не пойму на что грешить , или LPT не работает, или Mach от китайцев для USB платы не подходит для работы с LPT портом
Скорее всего не установлен LPT драйвер, который как опция устанавливается инсталлятором mach3.
Виндоус 32 битный?
meganom писал(а):Не знаю где взять 100% рабочий с LPT портом.
На сайте — рабочий, но ограничение в 500 строк.
meganom
Сообщение meganom »
michael-yurov писал(а):Виндоус 32 битный?
Да
Да
Моторы на удержание встают?
Координаты на экране меняются и моторы стоят неподвижно?
Можно на вкладке диагностики посмотреть, работают ли входы. При активации входа должны индикаторы загораться.
meganom
Сообщение meganom »
michael-yurov писал(а):Моторы на удержание встают?
На выходных продолжу запуск. Жаль на плате нет ,световой индикации на step . Чтоб при подаче импульсов на драйвер было понятно в чем дело
Woodworker
Сообщение Woodworker »
Добрый день. Приобрел StepMaster ver 2.5, до этого были китайские и пурелоджик, конечно их даже рядом со степмастером не поставишь.
Тем не менее из за моего не большого опыта возникло пара вопросов.
1. Подключил индуктивные датчики PNP, на нем написано 300ма, но на этом форуме по поводу такого датчика был ответ Михаила, что реальное его потребление намного меньше и укладывается в 100 ма которые указаны в инструкции. Подключил по инструкции от платы, светодиод на датчике горит, на металл в зоне срабатывания, индикатор датчика загорается ярче, но срабатывания не происходит. Пробовал подключить его с отдельным питанием 12 v, тоже по инструкции, реакция такая же. E-стоп работает.
2. Пользуюсь Мач. Двигатели работают только если в Enable 1, в столбце Active Low ставлю крест, если активирую эту графу, то двигатели не работают.
IMG_20190927_214650.jpg (3284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.86 МБ)</a>
IMG_20190927_214717.jpg (3284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.22 МБ)</a>
IMG_20190927_214802.jpg (3284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.74 МБ)</a>
IMG_20190927_214819.jpg (3284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
— Попробуй подключить датчики без резисторов. Есть подозрения, что это NPN датчики.
— В инструкции нет схемы для подключения датчика с отдельным питанием...
2.
Или на плате выключена инверсия сигнала Enable, или драйверы подключены с общим плюсом, или настройка драйверов такая, что при наличии напряжения на входе Enable драйвер включается.
Woodworker писал(а):Подключил индуктивные датчики PNP, на нем написано 300ма
Это не ток потребления датчика. Это максимальный ток, который он может коммутировать.
meganom
Сообщение meganom »
Что-то никак не могу оживить шаговик через Mach. Все настроил как в инструкции к плате . Но как заставить движок двигаться в Mach не пойму , что не делай он никак не реагирует, не идут на драйвер импульсы и все. Если управлять пинами LPT тестовой программой то все нормально работает , дивижок крутится, меняет направление, получается плата вроде рабочая. Может в Mach нужно где то галочку поставить чтоб движок 100% закрутился ?
meganom писал(а):Но как заставить движок двигаться в Mach не пойму , что не делай он никак не реагирует, не идут на драйвер импульсы и все.
При нажатии Reset моторы встают на удержание? Если нет — стоит проверить сигнал Enable. Или временно выдернуть разъемы этого входа из драйверов, чтобы они были постоянно включены.
Если моторы в режиме удержания, и координаты на экране меняются, но вращения нет — стоит проверить, установлен ли вообще драйвер LPT, который устанавливается вместе с mach3.
meganom писал(а):Может в Mach нужно где то галочку поставить чтоб движок 100% закрутился ?
Мне почти каждый день присылают письма с просьбой сказать, какую галочку в настройках поставить, чтобы все проблемы решились, и все наилучшим образом заработало.
Уже закрадывается подозрение, что где-то в программах есть такая настройка включающая качественную и беспроблемную работу. Жаль, что я о ней не знаю.
meganom
Сообщение meganom »
michael-yurov писал(а): который устанавливается вместе с mach3
Он автоматом ставится или в ручном режиме ? И каким образом проверить установлен он или нет ?
meganom писал(а):Он автоматом ставится или в ручном режиме?
Как опция установщика.
meganom писал(а):И каким образом проверить установлен он или нет?
Запустить программу drivertest.exe из папки mach3 и посмотреть на график стабильности генерации несущей частоты.
meganom
Сообщение meganom »
Вроде оси ожили , дело было в Enable . Теперь нужно разобраться как настроить в Маче два привода для одной оси
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
meganom писал(а):Вроде оси ожили , дело было в Enable . Теперь нужно разобраться как настроить в Маче два привода для одной оси
очень просто, в меню Slave Axis, все настройки зависимой оси берутся от главной и отдельно задаться не могут (кроме тех что в Home/Limits почему-то). В Motor Outputs надо будет у одной поставить галку Dir Low Active.
Woodworker
michael-yurov писал(а): Есть подозрения, что это NPN датчики
Датчики как на фотографии, подключены как npn.
При включенном Active LoW датчики не срабатывают, реагирует только светодиод.
При отключенном Active LoW сразу срабатывает Reset.
Где моя ошибка?
IMG_20190930_201812.jpg (3034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
IMG_20190930_201832.jpg (3034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
IMG_20190930_202017.jpg (3034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.21 МБ)</a>
Active Low включен (3034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
Active Low включен
IMG_20190930_202143.jpg (3034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.91 МБ)</a>
Active Low отключен (3034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.8 МБ)</a>
Active Low отключен
wally
Сообщение wally »
попробуй так
111.jpg (2990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.82 КБ)</a>
Woodworker писал(а):При включенном Active LoW датчики не срабатывают, реагирует только светодиод.
Ну так значит срабатывают, раз светодиод реагирует? Светодиод в датчике, или на плате? Загорается, или гаснет?
На странице диагностики при этом ничего не меняется? Вообще LPT работает? Моторами управлять можно?
Попробуй, будет ли реакция в программе, если подать сигнал на вход замыканием, как при подключении механического датчика / концевика. Плюс с минусом только не замыкай...
Woodworker писал(а):При отключенном Active LoW сразу срабатывает Reset.
Естественно, т.к. входы настроены, как аварийные выключатели, а не как датчики базы.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
буквально, не так давно тоже сталкивался с этой проблемой,pnp в мануале (или тут на форуме, не помню) вроде указано 750 Ом или 1кОм, не подошло ни одно из них))) (концевики как у вудворкера, очень похожи), в диагностике ничего не меняется, на плате диоды зажигались, но программно не срабатывали, голову ломал долго, собирались заказывать другие концевики, но решил попытать удачу - подкидывал резисторы в параллель и о чудо, все заработало ))), если память не изменяет -вышло 1 кОм + 750 Ом +750 Ом (может 1+1+0,75, ну что-то такое точно) параллельное подключение ( лень считать было, за другими тоже ехать в лом), главное все работает, может кому пригодится.
Последний раз редактировалось drey82 02 окт 2019, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Woodworker
michael-yurov писал(а):Ну так значит срабатывают, раз светодиод реагирует? Светодиод в датчике, или на плате? Загорается, или гаснет?
Светодиод на датчике светится все время, когда происходит контакт с металлом, то загорается сильнее.
На плате светодиод до контакта горит, во время контакта гаснет.
michael-yurov писал(а):На странице диагностики при этом ничего не меняется? Вообще LPT работает? Моторами управлять можно?
На странице диагностике горит только Enable1.
LPT работает. Моторами управлять можно.
В том и дело, что не происходит остановки двигателей по концевикам, а если я их настраиваю как датчики базы(на Home и Limit однотипные датчики), то портал при нажатии в Маче кнопки "Ref All Home", начинает движение и двигатется пока не упрется в станину.
michael-yurov писал(а):Попробуй, будет ли реакция в программе, если подать сигнал на вход замыканием, как при подключении механического датчика / концевика. Плюс с минусом только не замыкай...
Попробую позже, сейчас не у станка.
drey82 писал(а):собирались заказывать другие концевики
Я пробовал другой датчик, тот же эффект.
drey82 писал(а): главное все работает, может кому пригодится.
Спасибо, это на крайний случай, к сожалению я не силен в этой электронике ), больше по механике и практике деревообработки...
