Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х120
Rustysand
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х120
Сообщение Rustysand »
Все происходит так как Вы описываете, кроме того, что серва после перезагрузки не встает в режим удержания и вал легко крутится
Rustysand
Все, нашел причину! оказалось что энкодер у движка абсолютный, запустилось когда в настройках поставил "использовать абсолютный как инкрементный"
Rustysand
Озадачился подключением сигнала Аларм сервопривода к контроллеру ет6, подскажите, можно ли так подсоединить? и можно ли все 4 сервопривода посадить на 1 вход контроллера?
Screenshot_26.png (7634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (757.47 КБ)</a>
можно. и можно на один только сделать чтобы они были нормально разомкнутыми.
Rustysand
Вот такая схема у меня нормально заработала, забыл про пин №1
Безымянный.png (7514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (704.17 КБ)</a>
Rustysand
Параллельно собираю механическую часть станка, не смотря на то, что детали были фрезерованы на обрабатывающем центре, детальки пришлось шабрить (как я задолбался шабрить :evil: ), разбег достигал 4 соток, детали после фрезеровки ведет, повело переходную плиту оси Z, там как раз снимали мясо посередине, чем больше мяса снимается тем больше деталь в итоге деформируется :thinking:
IMG_20190816_074244.jpg (7505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
Rustysand
Долго гадал хватит ли мощности 100 ватной сервы на ось z массой 20 кг, наконец протестировал, если я правильно понимаю, Torque Reference показывает нагрузку на двигатель. Ускорения 400, движение по 20 мм, в принципе вроде норм, на удержании 30% показывает
https://youtu.be/zVn75GukW8A
IMG_20190824_100455.jpg (7169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
Rustysand
Да и я в культурном шоке от серв! настолько тихо быстро и четко! :cheesy:
Rustysand
Всем привет, станочек начал пилить
https://youtu.be/-rjPWVn63VQ
Rustysand
Запас хода по У позволяет закрепить детальки в отвес и фрезеровать торец плиты
https://youtu.be/i6wU56EC8vM
MGG
Сообщение MGG »
Круто! Заходить бы ещё фрезой под углом или спирали, а то так фрезы менее долговечны
dtw.moscow@gmail.com
hmnijp
Сообщение hmnijp »
да возможно от того и налипло и встало в "pizdec milling", что кончики фрезы уже пообломало от таких дерзких заглублений )) немного помягче бы!
Rustysand
6061 довольно мягкий материал, и пилить надо было свежей фрезой с сожью в таком режиме, ладно хоть подшипники не полетели (хотя были подозрения), все же куплю подш. прозапас
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
оборотов побольше, подачу тоже побольше. для торцевания на первом видео раза в 2 подачу и обороты 15, попробуйте.
MGG
Сообщение MGG »
По возможности заводить всегда с боку материала
NickoM
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickoM »
попробуйте для карманов и больших отверстий алгоритм когда сначала заглубляетесь спиралью, а потом с небольшим боковым сьемом работаете полной высотой.
иначе у вас утиизация фрезы никакая и вибраций больше
Проще сказать юзай аймашининг
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
NickoM писал(а):попробуйте для карманов и больших отверстий алгоритм когда сначала заглубляетесь спиралью, а потом с небольшим боковым сьемом работаете полной высотой.
Именно! Только так и работаю. Практически на максимальных возможностях шпинделя и фрезы с СОЖ. Скажем у вас будет ещё больше с сервами и шпинделем 105мм.
Сначала по спирали 3-8гр. заход на глубину... 6мм 6 фрезой. Потом попутным фрезерованием обработка с шагом 1-1.5мм. Скорость 1200-1700мм/мин. Фреза 6мм, в зависимости от типа алюминия от 3х до 4х перьев. Обороты от 18к до 24к по звуку подбираю. Вот и получается, что до 13-15куб.см. в минуту режет 2.2квт с длинной фрезы 35мм. Поглубже фрезу установить и можно ещё поднять. Даже хорошая струя сож не помогает (видимо из-за высоких оборотов) сож оставляет на фрезах осадок, видимо закипать успевает. Можно ещё увеличивать глубину и уменьшать подачу в бок, длительность работы для одной фрезы будет возрастать так, как весь торец используется.
Кстати feedrate 1700 только потому что основание станка не терпит более высоких скоростей и ускорений. Надо сварить новое и нормально двигатели настроить.
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Rustysand, где плиту достали и почём? Есть ли ещё?)
Rustysand
Плиту брал тут https://www.ideal-tools.ru/shop/products/101891 , но цены уже выросли немного
