ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Токарные станки с ЧПУ.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Сообщение X-Ray »
Хочу отцу такое замутить.
Багтрекер
Тестовая версия
Где-то на 3:30 показываешь зажим ЗБ. У меня тоже зажимает рукой не сдвинуть, а начинаю сверлить или поджимать - сдвигается.
nevkon писал(а):Где-то на 3:30 показываешь зажим ЗБ. У меня тоже зажимает рукой не сдвинуть, а начинаю сверлить или поджимать - сдвигается.
20190603_132445.jpg (5273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
Тоже было такое явление, но в основном из-за тупых сверл и я с тех пор переделал.
Пруток был 6мм и эксцентрик на 1.5мм.
Теперь пруток 8мм и эксцентрик 2.5-3мм
Фрезернул на ЧПУ подставку под деталь, что бы краем кулачков можно было зажимать.
20190601_213534.jpg (5256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
20190601_214204.jpg (5256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
20190603_183203.jpg (5213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
Незаменима штука УЦИ при партии.
Парочка скромных деталюшек.
20190926_155400.jpg (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
Всем привет, кто следит за темой!
Обзавелся простым китайским драйвером DM860 для замены DM556 по оси Z, но он жутко начал резонировать (как на видео) на определенных скоростях.
Это как то лечится?
Никак не найду комбинацию авто-настройки, если она есть... Тоже пробовать sw4 с отключенным сигналом?
https://www.youtube.com/watch?v=xZ_o62R4YII
Последний раз редактировалось xenon-alien 26 сен 2019, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Обзавелся простым китайским драйвером DM860 для замены DM556 по оси Z, но он жутко начал резонировать на определенных скоростях.
Это как то лечится?
А в чем смысл замены? Это же голимый китай. Там нет настроек. Сколько отдал за него?
evgenymcp писал(а):Сколько отдал за него?
dm860 - 32$
dm556 - 20$
это с доставкой (я же в начале 2 шт dm556 приобрел, тоже китайских)
С dm556 работает тише и не замети резонанса с ШД 34, только что он слабоват для оси Z.
Последний раз редактировалось xenon-alien 26 сен 2019, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
evgenymcp
Я брал DM856 которые с автонастройкой и подключаются к Protuner по 2300р.
evgenymcp писал(а):Я брал DM856 которые с автонастройкой и подключаются к Protuner по 2300р.
Где покупал?
evgenymcp
Где покупал?
https://ru.aliexpress.com/item/32835988 ... 33edSNKi62
Где покупал?
Они по току слабоваты для моих целей и подозрительно, что то Лидшайн.
evgenymcp
xenon-alien писал(а):Они по току слабоваты для моих целей и подозрительно, что то Лидшайн.
Я у этого продавца брал по рекомендации человека с этого форума. Драйвера отличные. То что они подключаются к протюнеру о чем то да говорит. В любом случае цена как у вашего noname, только всё отлично работает.
Тут уже без вариантов... Нужно решать проблему с резонансом как-то... Если получиться...
magnetic
Сообщение magnetic »
редуктором резонанс лечится
Вилки и ложки на фото из AISI304!
magnetic писал(а):редуктором резонанс лечится
Каким редуктором?
Механика переделываться не будет.
Советовали микрошаг с 800 до 1000 поднять.
Поставил обратно DM556.
Простыми манипуляциями не удалось победить резонанс. Гудел, но шаги не пропускал. Ток менял - просто сильней резонировал, или слабше, ну и микрошаг менял - смещался резонанс в ту или иную сторону в зависимости от скорости.
Понятно что от такого драйвера многого ждать не стоит, Есть ли смысл лезть под капот драйвера и что-то перепаять?
Нет
magnetic
xenon-alien писал(а): Каким редуктором?
планетарным например
Белюфтовый пл редуктор плюс работа по установке выйдет подороже хорошего драйва
Вернуться в «Токарные станки»
