Vectric VCarve
Andrey@KZN
Re: Vectric VCarve
Сообщение Andrey@KZN »
А можно вопрос по Aspire?
При импорте STL есть регулировка Zero plane position in model.
Так вот, всё, что ниже этой zero plane - не попадает в модель. Обрезается.
Я бы понял, если бы это выходило за пределы заготовки, но нет. Если нажать center model, то эта zero plane по Z будет посередине. Но рельеф останется тот, что выше zero plane, т.е. выше середины заготовки.
Как быть? Что делать?
И как вообще положение рельефа менять? Размер вижу,вращение вижу, положение - не вижу :(
Andrey@KZN
Re: Vectric VCarve
Сам спросил - сам разобрался
При импорте рельефа надо выключить галочку discard data below zero plane
А расположение по Z в модели задается на вкладке toolpaths, в настройках Material Setup
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
Что бы не ломать голову над надписями на британском забейте в поиск "vectric aspire rus"...
prod
Настоящее имя: prod
Re: Vectric VCarve
Сообщение prod »
Подскажите что делаю не так.
Есть дуга пересекается с прямой, надо подрезать дугу, чтобы дуга не выходила за прямую. Делаю подрезать но дуга диформируется и становится уже безье, соответствено радиуса уже нет.
arkhnchul
Re: Vectric VCarve
Сообщение arkhnchul »
не пони. Если вы отрезаете кусок дуги вектриковыми "ножницами" (interactive vector trim), то она становится обычной кривой Безье и да, эти кривые не имеют радиуса. Если для чего-то нужна именно дуга, то таскайте ее концы в режиме редактирования точек.
Kazak
Re: Vectric VCarve
Сообщение Kazak »
Vectric Aspire
Подскажите пожалуйста, правильно ли я заполнил карточку инструмента:
- Материал дуб
Снимок экрана 2019-05-11 в 12.20.08.png (11707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.13 КБ)</a>
Снимок экрана 2019-05-11 в 12.20.47.png (11707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.3 КБ)</a>
Kazak
Re: Vectric VCarve
Сообщение Kazak »
Подскажите пожалуйста, где располагаются временный файлы в версии 9.510.
Возможно ли восстановить проект после сбоя программы?
Alaev
Настоящее имя: Ян
Прошу помочь с программой Cut3d
Сообщение Alaev »
Добрый день, коллеги!
Прошу совета по программе Cut3d.
Исходная модель выглядит вот так.
Исходная модель (9537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.75 КБ)</a>
Исходная модель
А после обработки (после обрезки) детали на модели остаются бортики-наплывы толщиной около 0,5-1 мм.
Я не могу сообразить, как сделать так, чтобы их не было???
Модель после обрезки (9537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (780.4 КБ)</a>
Сразу скажу, что никаких допусков или зазоров на обработку я не оставляю в программе. Все значения по нулям.
Andrey@KZN
Re: Vectric VCarve
Границу обработки как задаете?
Alaev
Настоящее имя: Ян
Re: Vectric VCarve
Сообщение Alaev »
Andrey@KZN писал(а):Границу обработки как задаете?
Я новичок в этом деле, поэтому прошу не судить строго за мои ответы. Я, наверное, ее никак не задаю. Полагаю, что программа сама определяет границу обработки относительно размеров детали и примененной фрезы для обрезки. Я приложу скрины всех промежуточных настроек, возможно, там есть полезная информация.
1 (9482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.05 КБ)</a>
1
2 (9482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.37 КБ)</a>
2
3 (9482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.08 КБ)</a>
3
4 (9482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.02 КБ)</a>
4
5 (9482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.43 КБ)</a>
5
Andrey@KZN
Re: Vectric VCarve
Можете модель скинуть, чтобы я проверил?
А пока попробуйте Material Size задать побольше на сантиметр, чисто для эксперимента
Alaev
Настоящее имя: Ян
Re: Vectric VCarve
Сообщение Alaev »
Я попробую. Модель во вложении.
Пробная панель.zip
(3.42 МБ) 585 скачиваний
Andrey@KZN
Re: Vectric VCarve
Вам помогло задать размер заготовки чуть больше?
Я проверил (у меня Aspire) и, как будто, должно помочь
Alaev
Настоящее имя: Ян
Re: Vectric VCarve
Сообщение Alaev »
Andrey@KZN писал(а):Вам помогло задать размер заготовки чуть больше?
Добрый день! Был в разъездах, не мог ответить раньше. Нет, не помогло.
Просто увеличился размер заготовки. Фреза прошла точно там же, где и раньше.
Andrey@KZN писал(а):Я проверил (у меня Aspire) и, как будто, должно помочь
В Aspire такой проблемы нет?
Andrey@KZN
Re: Vectric VCarve
Alaev писал(а):В Aspire такой проблемы нет?
Посмотрите, разница при генерации траектории по материалу в размер и по материалу с запасом
По-моему разница видна
в размер.png (9212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.64 КБ)</a>
с запасом.png (9212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.27 КБ)</a>
Alaev
Настоящее имя: Ян
Re: Vectric VCarve
Сообщение Alaev »
Andrey@KZN писал(а):По-моему разница видна
Да, у Вас это действительно работает. Может быть у меня какая-то глючная версия программы? У меня 1.025.
Не знаю, разрешено ли это на форуме, но не могли бы Вы поделиться дистрибутивом Вашей программы (можно ссылку на облако, например)?
Я подозреваю, что проблема в ней, так как у меня замена размеров детали не изменила ровным счетом ничего.
Скриншот 2019-09-27 13.26.07.png (9176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (575.19 КБ)</a>
Kazak
Re: Vectric VCarve
Сообщение Kazak »
Подскажите пожалуйста как объединить два файла stl чтобы получить целостную модель.
Снимок экрана 2019-10-01 в 14.46.56.png (9060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
pilana5minut
Re: Vectric VCarve
Сообщение pilana5minut »
sertix писал(а):ограничение зоны обработки
Коллеги, если вас не затруднит, подскажите как конкретно ограничить зону обработки.
Вернуться в «CAM пакеты»
