Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Неплохие результаты при работе "на проход" можно получить с оптическими датчиками со встроенной схемой усиления и термокомпенсации, например SX-672A Omron. Даже в виде "китайской подделки" выдают вполне приличную стабильность срабатывания тут тест
Но оптика требует хорошей защиты от загрязнений.
А контактные датчики должны работать не на замыкание, а на разрыв цепи. Это позволяет иметь достаточно большой свободный ход после срабатывания.
Nemanskiy
Настоящее имя: Дима
Сообщение Nemanskiy »
С защитой на этом станке проблема... даже под защитными кожухами где стоят датчики, попадает стружка(благо сейчас она алюминиевая и бронзовая, и датчикам не мешает(нету ложных срабатываний).. но это потому что сталь пока не требуется на нем обрабатывать...пока). За ссылки спасибо! А пока буду думать о контактных датчиках.
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
у меня вопрос по Vers HSW: предполагается ли их работа с RichAuto A11?
там для датчиков на плате 12в и забитый в прошивку алгоритм хомления (сначала быстро до срабатывания датчика и еще примерно на 3мм, а потом медленно обратным ходом до завершения срабатывания).
verser
Сообщение verser »
HSW должен быть запитан +5в. А выход можно подключать (через подтягивающий резистор из комплекта) к +12в.
HSW работают только в одном направлении, для уточняющего замера нужно отъехать назад и повторить в том же направлении.
knifemaker
т.е. подключить можно, но с прошитым в dsp алгоритмом точно работать не будет?
жаль...
zhitov_vm
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение zhitov_vm »
Господа. Купил верс ТС. Кто как спрятал прибор в станке? Или вопрос по другому - как сделать герметичную коробочку для датчика в зоне станка?
Приложил с Солидворкса 2018 сборку кронштейна с датчиком и шпинделем с некоторыми связями. Кронштейн реально в станке есть, но несколько изменен, для создания коробочки для прибора.
макет станка версия 2.rar
(1.15 МБ) 502 скачивания
место, куда хочу поставить верс тс (6704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
кронштейн, который хочу видоизменить, чтобы приделать к нему коробочку с датчиком (6704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
место вблизи (6704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.48 МБ)</a>
место вблизи
примерка по расположению (6704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5 МБ)</a>
А как вы планируете замерять через герметичную коробочку? Или хотите сделать, чтоб дверка коробочки открывалась?
zhitov_vm
Хотелось бы чтобы с одной стороны она открывалась. Кто как крепит данные приборы?
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
Сергей, не рассматривали возможность добавить в конструкцию юстировочного механизма контрящие винты как сделано в оправах зеркал оптических приборов. В текущем варианте получается что в направлении противоположном затяжке работает только эластомер. Не знаю, обсуждалось или нет.
verser
Сообщение verser »
vershininv писал(а):В текущем варианте получается что в направлении противоположном затяжке работает только эластомер.
Так устроен юстировочный узел:
https://youtu.be/72vWp9JkAYY
Три юстировочных винта по краям и стальная опора в центре задают фиксированную геометрическую позицию корпуса относительно оси вращения, типа "коромысла".
Резиновый уплотнитель оказывает некоторое сопротивление затяжке винтов, чтобы выполнять свою функцию пылезащиты. Но юстировочная опора базируется не на этой резинке, а на стыке в центре узла двух стальных деталей - опорной стальной шайбы и полукруглого выступа стального хвостовика, именно они создают обратное сопротивление затяжке юстировочных винтов.
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
так вот почему у меня до десятки кидало первое время, я честно говоря думал что резинка как раз и работает, поэтому боялся тянуть юстировочные болты чуть посильнее.
verser писал(а):Три юстировочных винта по краям и стальная опора в центре задают фиксированную геометрическую позицию корпуса относительно оси вращения, типа "коромысла".
MaksSavchuk писал(а):так вот почему у меня до десятки кидало первое время
Что мы имеем с такой регулировкой - когда три винта затянуты и надо один из винтов еще затянуть, в идеале надо два других ослабить, не зная насколько. В итоге такой регулировки с жестким шариком посередине - имеем либо перетянутые три винта с остаточными напряжениями материала корпуса, который потом ведет, либо слабую затяжку всех трех винтов...
А зачем сильно затягивать? На датчике усилия небольшие.
В Renishaw принцип такой-же.
UAVpilot писал(а):А зачем сильно затягивать?
Да так само при регулировке получается - выбрал слабину всеми винтами и давай по очереди то тот, то тот винт подтягивать по индикатору, в итоге меньше винтов ослабленных, чем затянутых в конце регулировки со "скрипом".
MaksSavchuk
жаловаться буду, решил сегодня побаловаться гравировкой по сложной поверхности и так и не смог снять карту 10х10. подвисает таки центроискатель в разомкнутом состоянии и по закону подлости точке этак на 80 :pssdoff: кучу времени убил. если на обычных измерениях на этот момент можно внимания не обращать, в худшем случае перемерять лишний раз никакого труда не составляет то вот на таких операциях это реальная проблема.
verser
Сообщение verser »
Жалоба принимается. Такой недостаток хотелось бы исключить, попробуем разобраться.
verser
Сообщение verser »
Независимый обзор и тестирование Vers WL из Германии (англ. язык, в субтитрах можно включать корявенький перевод )
https://www.youtube.com/watch?v=zsUklQTTEz0&t=243s
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Сергей, приветствую!
Задачка такая есть - в плагине ручной смены фрезы надо вставить включение шпинделя (на реверсе, низкие обороты) перед измерением длины.
Вникать полностью лень, да и не спец я по g-кодам.
Который файл дорабатывать? manual_change.ngc?
UPD: вопрос снят, все получилось.
albedo
Сообщение albedo »
Помогите пожалуйста нубу в электрике разобраться, куда подключить GND от датчика Vers HSW (датчик базы). С чем нужно соединить GND датчика (1)? Заранее спасибо.
vopros.PNG (4140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.34 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
Все эти GND по идее где-то соединены в общей точке, можно №1, например, подсоединить к №3.
