daemon78
Сообщение daemon78 »
Чувствую обновление на подходе :)
Duhas
Сообщение Duhas »
MX_Master писал(а): И в некоторых системах допустимо выключать при этом синхронизацию осей, S-кривые и т.п.
на сколько я помню G0 синхронизацию осей в принципе не поддерживает, при разных перемещениях по осям будет ломаная траектория.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Не будет ломаной траектории, будет линейная интерполяция, при которой скорость будет ограничена максимальной скоростью по оси длинной стороны прямоугольника (при движении в плоскости) или по оси длинной стороны параллелепипеда (при движении в трех координатах).
sas_75 писал(а):Не будет ломаной траектории,
Всяко бывает. В некоторых системах предусмотрен выбор, как ехать - по прямой, ломаной, или как-то еще. Для движения по ломаной (когда все оси вначале движутся с максимально возможной скоростью, а потом оставшиеся "добегают") даже есть специальный термин "dog's leg".
mikehv
Сообщение mikehv »
Именно так. У всех по разному.
daemon78
Всем привет.
Подскажите, где найти режимы резания капролона.
Хочу на поворотке из него деталь сделать, но как то не нашел путных советов по режимам
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
А что говорит Walter калькулятор? Резал однозаходной 3.175 подача около 1200мм/мин обороты 18000 если не изменяет память. Что за поворотка?
daemon78
evgenymcp писал(а):А что говорит Walter калькулятор? Резал однозаходной 3.175 подача около 1200мм/мин обороты 18000 если не изменяет память. Что за поворотка?
Я не нашел у Walter капролон в материалах :(
Поворотка вот такая https://ru.aliexpress.com/item/32325004139.html
4Jaw100mm.JPG (1421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.75 КБ)</a>
evgenymcp
Где купить искуственный камень 10мм толщиной, лучше обрезки. Как его обрабатывать?
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
А какой размер нужен?
Мелкие заготовки можно тут - http://knife-making.ru/%D0%9C%D0%B0%D1% ... 0%B0%D0%BD
Возможно у них и побольше есть...
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Кто подскажет необходимые и достаточные параметры шкива и ремня для передачи 1:1 с ШД нема23, 2Nm - на ШВП?
Например зуб 3мм , ширина 10мм, шкив D=25мм - нормально будет?
в игноре:
Афтаев
evgenymcp
Andrey@KZN писал(а):А какой размер нужен?
Размер деталей 80х100мм. Спасибо за ссылку. Хочу у установщиков кухонных гарниторов узнать еще. И сразу пару вопросов по обработке этого материала. Подскажите по режимам резания и можно ли снимать с искууствного камя фаску V гравером по дереву, нпример 90гр. 12мм?
Можно, но недолго. Даже твердый сплав перед камнем пасует.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
evgenymcp писал(а):И сразу пару вопросов по обработке этого материала.
Всё как для оргстекла.
evgenymcp писал(а):можно ли снимать с искууствного камя фаску V гравером по дереву, нпример 90гр. 12мм?
Можно, как и с оргстекла.
nevkon писал(а):Можно, но недолго. Даже твердый сплав перед камнем пасует.
Кориан не камень совсем. Но дорогой.
Но действительно, некоторые другие делают искусственный камень с натурально-каменными наполнителями. Цена у них знатно пониже будет. Впрочем, сам я не проверял, это утверждение продавцов кориана.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Вопрос.
Команды G64 G61 итд они используются при G0?
Bender писал(а):Вопрос.
На мой взгляд - не должны.
Сообщение nkp »
"Используются" в смысле "действуют" ?
Выделение_003.png (1132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.64 КБ)</a>
Выделение_004.png (1132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.94 КБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
nkp писал(а):"Используются" в смысле "действуют" ?
Да!
Судя по слайдам действуют в LCNC...
Nikomas
Сообщение Nikomas »
VAT писал(а):Кто подскажет необходимые и достаточные параметры шкива и ремня для передачи 1:1 с ШД нема23, 2Nm - на ШВП?
я поставил зуб крупнее - 5мм, с шириной - 15мм.
VAT
Сообщение VAT »
Nikomas писал(а):я поставил зуб крупнее - 5мм, с шириной - 15мм.
ну это как то рассчитывалось или было подсмотрено в промустройствах? такой ремень у коллеги таскает его самого на электросамокате.. он утверждает что движок там до 1,5кВт развивает, я не в теме.. Но явно нагрузка не чета той что может создать ШД.. Запас дело хорошее, но в разумных пределах..
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
