DELTA ASDA-B2 ошибка AL002, проблемы в сети нет.
dig79
Re: DELTA ASDA-B2 ошибка AL002, проблемы в сети нет.
Сообщение dig79 »
"похоже у них настройки по скорости разные и концевик не успел сработать в закус ушел) но отработало без ошибок) "
Возможно потому что не настроены направление, инерция, жесткость, резонанс?
Например у нас порталом по Y два сервопака. естественно должны крутить в разные стороны. Если будут в одну сторону - заклинит. Так может быть и у тебя?
Что за пресс? Вакуум, для пленки? За что отвечают эти сервопаки?
vinoff
Сообщение vinoff »
dig79 писал(а):"похоже у них настройки по скорости разные и концевик не успел сработать в закус ушел) но отработало без ошибок) "
Сервы стоят на гидравлическом прессе на упоре. 4 двигла, 2 малениких 400ватт на лапах, и 2 больших 1квт на подъем-спуск, вперед-назад. В ошибку входит тот что на подъем-спуск.
Klassik.jpg (4209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.01 КБ)</a>
vinoff
Сообщение vinoff »
Тест проходит(доезжает до концевиков) и встает на выбраную позицию заготовки и загорается ошибка Al002 и все) выключаешь станок, ждешь какое-то время и снова тоже самое.
IMG-20190922-WA0001.jpeg (4209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (821.58 КБ)</a>
vinoff
Сообщение vinoff »
Подскажите, а есть ли в настройках это удержание и как его настроить можно? На исправном серваке держит под нагрузкой, а этот отказывается. Какой параметр в настройках за это отвечает. Перечитал инструкцию, но удержания не нашел(
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
vinoff писал(а):Я заметил такую закономерность) включаю станок, запускаю тест, тест проходит все до концевиков доезжает и останавливается в нулевых, но на этом несчасном драйвере после остановки продолжают бегать циферки энкодера, пошел проверить, а оказывается нет силы удержания, стол немного сам опускается и после этого загорается эта ошибка! Что это может быть? Другие сервы на удержании стоят хрен провернешь, а этот крутится спокойно)
А тормоз на этой оси присутствует? Или пневмо/гидроцилиндр для компенсации веса?
https://vk.com/rom327
vinoff
Сообщение vinoff »
Пневмотормоза там точно нет) работает он на относительно маленькой скорости и останавливается но не держит под нагрузкой, т. е. я спокойно прокручиваю его рукой когда стоит. Другие так прокрутить не удается.
vinoff
Сообщение vinoff »
Еще проверил напряжение что на двигло идет, 3 контакта. На исправном показывает 120,112 и 80В,а на том что с ошибкой показывает 20,17,12
dig79
Сообщение dig79 »
С ошибкой, отключен, поэтому и крутится.
Попробуй дельтовской утилитой ASDASoft погонять. Как будет себя вести?
Кабель есть?
https://ru.aliexpress.com/item/32851560 ... b201603_52
