4 поворотная ось
mikehv
Re: 4 поворотная ось
Сообщение mikehv »
Вообще на пром станках червяки в поворотках стоят. У меня в том числе тоже. Регулировка люфта делается поджимом ведущего вала. Плюсом есть механический тормоз.
У тебя наверняка червяк нормальных денег стоит :)
А если червяк , который выбирает люфт за счет осевого смещения , то такой не поднять хоббисту
Я как то присматривался к таким повороткам, не осилил :)
mikehv
Сообщение mikehv »
nik1 писал(а):У тебя наверняка червяк нормальных денег стоит :)
Думаю, что да :)
Из обычного редуктора не получится сделать нормально. Волновик для небольших размеров самое то.
У меня друзья занимаются изготовлением зубчатых ременных редукторов. Так они для нарезки зубьев приспособили простой ручной поворотный стол на 250 диаметром. Просто поставили серву на ручку и все. Правда крутят всегда в одну сторону, т.к. люфт остается небольшой.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
mikehv писал(а): Регулировка люфта делается поджимом ведущего вала
Поджимом червяка к шестерне ? тут сразу вылазит не соосность валов редуктора-шаговик,серва. Пробовал смещать червяк в одну сторону выломало зубья. Редуктор Ч-40. В итоге сделал поджимом червяка к шестерне. Пружину покупал тут
смещал червяк в одну сторону прокладками. (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
сделал смещение посадочного под подшипник на 2 мм в сторону шестерни для выборки люфта. (3436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
на фото видно фрезеровал от середины посадочного (3436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.46 МБ)</a>
для поджима подшипника с червяком (3436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
стальная пружина для поджима подшипника (3436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
сверху ставим планку с болтом М8 для поджима пружины (3436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
что получилось (3436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.53 МБ)</a>
что получилось
mikehv
Сообщение mikehv »
Посмотрел паспорт и не могу понять, каким образом выбирается люфт. Хотя в мануале что то про регулировку сказано.
Вроде червяк из 2- частей. Только что разглядел :) Регулируется за счет осевого смещения половинки червяка.
В картинках особо ничего интересного нет, но вдруг кому пригодится.
IMG_20190916_165816.jpg (3417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_20190916_165822.jpg (3417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Народный станок есть. Ждем народную поворотку :hehehe:
evgenymcp писал(а):Ждем народную поворотку
Уже давно есть, с выбором люфта и тормозом https://www.google.com/search?rlz=1C1SA ... CAc&uact=5
evgenymcp
Для больших чугуниевых хороший вариант. А для хоббийных люминиевых великовата будет.
evgenymcp
Есть потребность в небольшом токарном. Также хочется поворотную ось. Давно присматриваюсь к токарному малышу taig2. Цена около 20000 что сопоставимо с поворотками на ремне. Кажется его можно целиком уместить на станине моего станка - клиренс портала 160мм, высота тэйга около 150мм. С учетом высоты центров возможна обработка заготовок до 50-60мм. Приятный бонус - снял и у тебя обычный часовой токарный станок. Что думаете по данному вопросу? :thinking:
taig2.jpg (3212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.94 КБ)</a>
taig.jpeg (3212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.77 КБ)</a>
Это надо тебе решать под свои задачи
Как по мне это не дотокарник и недоповоротка :)
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Предлагаю такую конструкцию:
Два червячных редуктора одеты на один выходной вал. А входы соеденены через зубчатый ремень, причем можно выставлять степень зажатия (выборки люфта). То есть менять угол установки одного колеса относительно входного вала.
Как то так...
evgenymcp
Bender писал(а):Предлагаю такую конструкцию:
Как то так...
https://darxton.ru/catalog_item/redukto ... vigatelya/
Достаточно ли будет такого редуктора? Какие передаточные числа предпочтительно использовать?
evgenymcp
pb.jpeg (3125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.21 КБ)</a>
Верх и низ можно скрепить пластинами. Выходной вал с флянцем под патрон пропустить насквозь установив втулку между двумя редукторами и затянуть гайкой. Как быть с входными валами. На шпонках так же возможен люфт :thinking:
evgenymcp
MX_Master писал(а):У меня есть 86-ой шаговик длиной 118мм. И даже его вал, гораздо в меньших пределах, но всё равно резиново пружинит. Так что для поворотки в идеале нужен либо червяк с выборкой люфта, либо волновик.
А если сервошаг closed-loop использовать? Он ведь должен компенсировать отклонение? Есть вариант поворотки на ремне за недорого.
Если нагрузки деревянные, можно смело брать ременной вариант.
wldev
Сообщение wldev »
evgenymcp писал(а):Достаточно ли будет такого редуктора? Какие передаточные числа предпочтительно использовать?
Нужно считать итд... На работе мы покупали разные редукторы фирмы innovari(которые в круглом корпусе). В основном типоразмер 50 (межоосевое расстояние). Кстати у этой фирмы есть редукторы с уменьшены люфтом.
По поводу передаточного могу сказать: 1)Чем меньше тем больше КПД .
2) На коэффициентах передачи до 14 возможна обратная передача вращения. От. Колеса к червяку. То есть лучше не больше 14 или 21 (не помню точно какой следующий)
evgenymcp писал(а):На шпонках так же возможен люфт
Он не так страшен так как каждая шпонка будет работать только в одну сторону...
daemon78
Сообщение daemon78 »
Всем привет.
Подскажите, а как замерить люфт на четвертой оси?
Не совсем понятно, как замерять люфт в радианах или еще чем то, линейку то не подставишь.
Хочу понимать, на какую точность можно рассчитывать.
Kachik
Сообщение Kachik »
Зажми планку перпендикулярно, индикатор подальше от центра и покачать...
daemon78 писал(а):Хочу понимать, на какую точность можно рассчитывать.
Kachik писал(а): индикатор подальше от центра и покачать...
подальше от центра - некорректно. Индикатор - в точку максимально возможного диаметра детали в патроне.
evgenymcp
Зажать в патрон лазерную указку и на известном расстояние измерить вертикальный ход луча. Далее по формуле посчитать люфт.
Вернуться в «Механика»
