Датчик поломки фрезы. (Лазерный?)
Pheminist
Re: Датчик поломки фрезы. (Лазерный?)
Сообщение Pheminist »
И вообще, что за термин такой "стойка"? Есть ли какие-нибудь синонимы. Как это звучит по-английски?
Мда так сразу и не скажешь :). А где станок покупался?
Pheminist писал(а):А вот из чего сделать датчик? Может мышь препарировать? Или просто фотодиод купить?
ИМХО лучше взять не указку, а лазерный модуль, стоит он примерно 400р, но с ним будет удобнее работать. И фотодиод или фото транзистор.
И на лазер насадку какую-нибудь или пластинку с тонкой щелью, чтобы его луч был тонким.
Pheminist писал(а):Вообще, где кончается стойка и начинается станок? Т.е. где проходит граница?
Сложно сказать :). Я предполагаю, что слово стойка могла пойти от вертикального ящика в который спрятана электроника.
Вообще, ЧПУ находится в ящике на третьей фотке, остальное серво драйверы, питание, частотник и т.д.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Стойка это и есть ЧПУ.
К стойке не относятся ни привода, ни контроллер электроавтоматики, если он внешний.
С колодок у тебя провода идут на переходную плату с разъемом. Дальше кабеля эти идут в стойку, в которой электроавтоматика интегрирована.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
на дату не посмотрел(
:bender:
