600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
alex_sar
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение alex_sar »
Mamont писал(а): Беда на в цифрах, а в том, какой смысл в них заложен. Я привел момент на валу, необходимый для равномерного поднятия 20кг груза на винте с шагом 5мм. И без учета потерь на трении
а здесь про лебёдку речь разве?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Сложно с тобой...
Для вертикального подъема надо момент на 0.16нм больший, чем если бы эта же самая ось лежала горизонтально
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Mamont писал(а):
hmnijp писал(а): Что то у вас беда с цифрами, с таким моментом на двигателе она должна падать, тк гравитацию победить не сможет, а не подниматься. я цифры выше приводил, правда считал для оси весом 35кг, с небольшим запасом на трение - 0,8 Hm. Ускорение 1м/с2. для вашего варианта около ~0.6 должно получиться
M=1/(2*pi) *F*l. F сила тяжести=200Н, l - шаг винта =0.005м
Извиняюсь, проверил, кое чего и правда напутал случайно. но и вы тоже кое чего не учли... Я в инерции винта угловое ускорение случайно посчитал из ускорения (a+g), а надо было только из ускорения(a). вы инерцию винта там не считали вообще. Получается в сумме побольше чем у вас, и поменьше чем у меня. M = m*(a+g)*l / (2pi) + 2pi*(a/l) * (m*R^2/2+Jротора)
Походу спать пора...
Последний раз редактировалось hmnijp 21 сен 2019, 02:25, всего редактировалось 1 раз.
alex_sar
Mamont писал(а):Сложно с тобой...
берём считаем горизонтально - получается 30Вт надо (это для идеальных условий и с редуктором конечно)
а потом меняем угол на 90 и считаем всё то же самое - вертикально - получается 60Вт
Не дураки получается проектировщики пром. чпу )
Engineering Calculator   Servotak.png (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.47 КБ)</a>
Engineering Calculator   Servotak (1).png (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.07 КБ)</a>
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
1. чтобы привести массу в движение со скоростью V нужно проделать работу равную итоговой кинетической энергии = mv^2/2. Это по любым осям. Чем мощнее мотор тем быстрее можно выйти на скорость. Но по выходу на скорость мощность уже не нужна. без трения конечно
2.При подъеме меняется еще и потенциальная энергия тела = mgh. И расход энергии на эту составляющую максимален именно при достижении заданной скорости и никуда не исчезает пока эта масса движется вверх.
Например вес платформы Z=10кг
допустим установили скорость по Z = 6м/мин = 0,1м/с >
На 0,1м подъема необходимая работа для подъема= 10кг*9,8*0,1м=9,8Дж
и необходимая мощность > 9,8дж/1сек =9,8 Вт которая нужна постоянно пока платформа едет вверх
Для сравнения по горизонтали (MV^2/2)
Пусть Y+Z весит 50кг
пусть скорость та же = 6м/мин = 0,1м/с,
итого работа = 50*0,1^2/2= 0,25Дж всего
И это только чтобы разогнаться - потом в идеале расхода нет.
в игноре:
Афтаев
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
вот не поленился - снял видео по нагрузке на сервы
- в реальном времени привод мониторится - момент в попугаях +700 до -700 максимум.
первое видео ось зед опускается и поднимается на 100мм ускорение 1800мм/с2 максималка на ней 3000мм/мин (ограничена) вес оси (подвижной порядка 30 кг (чугун)
и второе видео - те же параметры для оси Х - вес +10кг (переходная плита чугунная) скорость 6000мм/мин
нагрузки видны - запас по моменту тоже вполне понятен. И да, винт 1605 на всех осях сервы 400Ватт выводы делайте сами, на какой оси больше момент нужен
https://youtu.be/K0MuVvOCaDs
https://youtu.be/HqpT75K34Lw
VAT
Сообщение VAT »
Smlua писал(а):выводы делайте сами, на какой оси больше момент нужен
видео это хорошо, а можете сделать эти выводы? мне например эта прога незнакома..
в игноре:
Афтаев
MGG
Сообщение MGG »
Да и вообще у человека могут быть псевдо сервы, да?
dtw.moscow@gmail.com
Smlua
Сообщение Smlua »
прога какая? ускорение там видно, больше в "этой проге" ничего нет интересного для эксперимента, вторая - это мониторинг моторов - собственная программа для настройки привода - нечто вроде сигмавин и аналогичных. по выводам - максимальный момент при подъеме оси 206 единиц, пр опускании 63, на удержании 57, вот по оси икс максимальное значение момента -300, тоесть больше по сути. Напомню - максимум 700 и -700, в каких единицах - сложно сказать, просто как референс.
а псевдо сервы или просто шаговики по сути не особо важно - момент двигателя необходимый я хотел показать, у моих он 1.6 (3.6 в пике, если не изменяет память)
VAT
Сообщение VAT »
Smlua, понятно, спасибо
MGG писал(а):и вообще у человека могут быть псевдо сервы, да?
это о чем?
в игноре:
Афтаев
daemon78
Сообщение daemon78 »
VAT писал(а):это о чем?
Наверное о шаговиках с энкодером (closed loop)
MGG
Сообщение MGG »
VAT писал(а):предположу что сервы бывают настоящие и псевдо..
Так вот же :hehehe:
Я очень удивлён, человек потратил свое время, снял видео, дабы все наглядно показать , и вместо того, чтобы сказать спасибо за наглядный пример, что он слышит? Я такую программу не знаю! Да какую знаешь?
VAT
Сообщение VAT »
daemon78 писал(а):VAT wrote:
это о чем?
Да кто ж знает к чему та реплика была?
MGG писал(а):Я очень удивлён, человек потратил свое время, снял видео, дабы все наглядно показать , и вместо того, чтобы сказать спасибо за наглядный пример, что он слышит? Я такую программу не знаю! Да какую знаешь?
Не понимаю ваших наездов, MGG, да - мне это видео не наглядно,
А текстом - все понятно. И спасибо сказано - кстати.
в игноре:
Афтаев
alex_sar
Smlua писал(а): максимум 700 и -700, в каких единицах - сложно сказать
обычно это проценты от номинального момента
MGG
Сообщение MGG »
VAT писал(а):Да кто ж знает к чему та реплика была?
Так выше цитата вашего же сообщения.
Мне тоже интересно, что такое псевдо сервы
VAT
Сообщение VAT »
Я имею ввиду серву на базе ШД.
Она ж наследует его минусы - низкая удельная мощность, низкая максимальная скорость.
Что можно сделать обратной связью? - ну заново разогнать заторможенный ШД наверное можно. Без ОС от так и будет "звенеть" на месте.
в игноре:
Афтаев
Mamont
Сообщение Mamont »
VAT писал(а): Что можно сделать обратной связью? - ну заново разогнать заторможенный ШД наверное можно. Без ОС от так и будет "звенеть" на месте.
1. возможность эффективно давить резонансы при любых нагрузках на валу
2. остановить выполнение УП при срыве движения. (правда чтото сильно большой угол рассогласования, 90или 360гр)
VAT
Сообщение VAT »
А не замерял ли кто-нибудь мощность потребляемую всей системой на холостом ходу и под максимальной рабочей нагрузкой?
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
Жаль что никого не интересует сколько все это потребляет в среднем при адекватной станку нагрузке.. Вместе с аспирацией и шкафом электроники. Кстати есть квартирный счетчик под это дело, могу дать под эксперимент.
Максим, а какова мощность насоса гоняющего ОЖ через шпиндель? И насколько она по ощущениям соответствует задаче? и что такое там одинокое на динрейке (я не вижу названий так как степ). Гран мерси
в игноре:
Афтаев
что считать максимальной нагрузкой? потребление зависит и от комплектющих. охлаждение работает нормально а мощность незнаю. на дин рейке где?
