Прошу помощи с китайским лазером
Axmus
Сообщение Axmus »
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста чайнику! Сгорела плата на китайском лазерном гравёре. В продаже такой нет. Что можно сделать? Или какую купить другую, но подходящую? Лазер 2вт 5в. Причём комп ардуинку видит, а программа гравировки нет.
:cry:
Вот такая плата... (3403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.24 КБ)</a>
Вот такая плата...
Nixon
Re: Прошу помощи с китайским лазером
Сообщение Nixon »
Что значит "сгорела"? Можно подробнее?
ДНК
Настоящее имя: Денис
Сообщение ДНК »
Что означает комп дуньку видит? Найти прошивку, перезалить.
А вот то что таких плат нет, это сомнительно (может такого цвета и в прозрачной коробочке не нашли). Именно таких плат целое море и на гитхабе к ним прошивок
вариант 1
вариант 2
вариант 3
вот вообще за 999р
а по сути они все на GRBL сделаны
Axmus
Сообщение Axmus »
Nixon писал(а):Что значит "сгорела"? Можно подробнее?
Прошу прощения, не правильно выразился. Сгорел гасящий резистор светодиода (позже разобрался и заменил его). Программа не видит гравер ни на одном порту (в том числе и на том, на котором он до этого работал). Соответственно никаких признаков жизни он не проявляет. Причём, в диспетчере устройств он отображается как USB-SERIAL CH340.
Axmus
Сообщение Axmus »
Последний раз редактировалось Axmus 19 сен 2019, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Axmus
Сообщение Axmus »
ДНК писал(а): (может такого цвета и в прозрачной коробочке не нашли).
Я "чайник" в лазерной гравировке (и честно признаю это), а не идиот. Я искал плату, подходящую для моего лазера (2вт 5в.). Для меня такая техника в новинку, поэтому и обратился к вам, знающим людям, за помощью.
За ссылки огромное спасибо! Но, если я не ошибаюсь, то все они рассчитаны на лазер 12в, а у меня 5в. Не хотелось бы его спалить. Помогите советом.
Nixon
Сообщение Nixon »
Там на плате "гореть", в принципе, не чему. Оптрон и стабилизатор. Проверить и заменить не проблема. Драйвера на разъемах, можно проверить методом исключения. Если комп не видит Дуньку - то копать в сторону СН340 и Меги (шьется или нет, тем более что проги ее не видят). Деньги потратить успеете, да и пока с Китая доедет...
Axmus
Сообщение Axmus »
Nixon писал(а):Там на плате "гореть", в принципе, не чему. Оптрон и стабилизатор. Проверить и заменить не проблема. Драйвера на разъемах, можно проверить методом исключения. Если комп не видит Дуньку - то копать в сторону СН340 и Меги (шьется или нет, тем более что проги ее не видят). Деньги потратить успеете, да и пока с Китая доедет...
Если не трудно расскажите поподробнее и простым языком что значит в сторону СН340 и Меги. Как и что проверить? Спасибо!
Nixon
Сообщение Nixon »
Попробуйте слить/залить прошивку внешним программатором типа
https://www.telemaster.ks.ua/wp-content ... /02-10.jpg
подключенному к шести пиновому разъему (слева)
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/ ... webp=false
а на основной плате (в первую очередь) проверяем напряжения питания +5В (+3,3)
Axmus
Сообщение Axmus »
Nixon писал(а):Попробуйте слить/залить прошивку внешним программатором типа
Спасибо большое, но для этого нужно иметь программатор, а его, опять же, нужно заказывать у китайцев... Пробовал залить прошивку через комп. Не помогло.
Nixon
Сообщение Nixon »
Axmus писал(а):Не помогло.
Вероятно убит загрузчик. Но, начать надо с основной платы. Нет гарантии, что из-за нее новая Дуня тоже того...
А прогер и запасную Дуню надо иметь в запасе, не велики деньги
Axmus
Сообщение Axmus »
Дуню уже менял. Без изменений. Ума не приложу что делать дальше...
Nixon
Сообщение Nixon »
Axmus писал(а):Ума не приложу что делать дальше...
Начинайте с проверки основной платы. Выньте нану и драйвера, проверьте питание на пинах.
Axmus
Сообщение Axmus »
Спасибо! Будут завтра пробовать.
ДНК
Сообщение ДНК »
Axmus писал(а):Я "чайник" в лазерной гравировке (и честно признаю это), а не идиот
не хотел обидеть, это была шутка юмора
Axmus писал(а):Но, если я не ошибаюсь, то все они рассчитаны на лазер 12в, а у меня 5в
скорее всего и ваша питается 12В (так и есть, посмотрел скрин в сообщении 7.5-12в). на всех этих платах стоят ардуинки, а у них логика 3.3В (еще может питаться 5В), так что там на плате для сигналов напряжение 5В. 12В используется для питания драйверов и моторчиков. лазеров на 12в не видел, та и вообще, диоды питаются не напряжением, а током (для этого у них есть драйвер). главное в описании платы, найти значение мощности лазера, чтоб оно было не менее вашего.
ДНК
Сообщение ДНК »
Axmus писал(а):Дуню уже менял. Без изменений
просто ардуинка, никаких изменений не внесет, нужна с прошивкой.
Axmus писал(а):Пробовал залить прошивку через комп
каким способом? если у вас сам ардуино исходник (скетч, файл с расширением .ino), скачать оболочку и залить (скрин приложил) - выбрать nano, atmega328 и порт который у вас назначился, при подключении ардуино. Если у вас hex или bin файл, то заливать программой avrdude
1.jpg (3256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.16 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Хочу добавить, что ардуинка питается от USB. После прошивки GRBL и запуска управляющей программы (Candle например), ардуинка начнет отвечать, без установки на большую плату...
https://vk.com/rom327
Axmus
Сообщение Axmus »
Ребята, всем большое спасибо! Пока не могу ими воспользоваться. Пришлось выехать из города. Но волос не снимается. По приезду буду пробовать использовать ваши советы и обязательно отношусь о результатах.
Axmus
Сообщение Axmus »
Приветствую всех! Вот появилось немного времени вернуться к граверу.
Попробовал перезалить ардуинку через Arduino 1.8.9. Выскакивает сообщение об ошибке при загрузке скетча. Что это может быть?
IMG_20191010_161328.jpg (2729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (915.2 КБ)</a>
Axmus
Сообщение Axmus »
Что, никто не может помочь?
