Нужна помощь по настройке частотника
Tokareff
Настоящее имя: Анатолий Владимирович
Сообщение Tokareff »
Добрый день.Помогите советом, мастера!!!Не могу настроить частотник INNOVERT для работы со шпинделем GDZ-65-800A.Прописал такие настройки: Pb00-400; Pb01-1; Pb02-1;Pb05-400;Pb06-0;Pb07-5;Pb08-5;Pb09-220;Pb10-400;Pb11-100;Pb12-220;Pb13-55;Pb14-100;PC10-5;PC11-40;PC12-6000; При команде М3 двигатель работае в пол "силы",обороты не регулируются из MACH3.При команде М4 замедляется и начинает вращаться с нестабильными оборотами.Подскажите плиз,что я не так прописал..?Я в "теме"недавно,неразобрался с нюансами ещё..)
Screenshot_20190919-153332.png (2703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.63 КБ)</a>
1568896447327.jpg (2703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Нужна помощь по настройке частотника
Сообщение ScrewDriver »
джампер в режим ШИМ на зеленой плате своей переставили?
Мой Ютуб канал.
Tokareff
Это который выполняет роль перемычки 17 пина?После покупки контроллера я его не трогал ни разу.Его надо снять?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
ScrewDriver писал(а):джампер в режим ШИМ на зеленой плате своей переставили?
Переведи :thinking:
Tokareff
Снял его.Теперь на М3 вообще не реагирует.Ставлю обратно...
Screenshot_20190919-155739.png (2686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.29 КБ)</a>
NikolayUa24
Tokareff писал(а): При команде М3 обороты не регулируются из MACH3
Команда не полная, должно быть так пример: S10000M3
Перемычка нужна для работы реле.
Заходим в настройки портов и пинов: Config – Ports and Pins, и выбираем закладку Motor Outputs. В данном окне определяем ножку вывода для шага шпинделя: в строке Spindle активируем пункт Enabled и выставляем 1 в пункте Step Pin (т.к. именно этот вывод LPT порта отведен для регулировки PWM на нашей плате опторазвязки) и 1 или 2 (в зависимости от выбранного порта управления на первой закладке данного меню настроек) в пункте Step Port. Далее переходим на закладку Spindle Setup и в окне Motor Control отмечаем пункты Use Spindle Motor Output и PWM Control, значение PWM Base Frec. лучше выставить в диапазоне 5 – 50. Далее заходим в меню настроек скорости шпинделя (об/мин): Config – Spindle Pulleys и выставляем минимальную и максимальную скорость вашего шпинделя, Min Speed и Max Speed соответственно.
Чем выше выбранная вами частота, тем меньше выбор скоростей и больше нагрузка на само ядро Mach. Число разных скоростей это Kernel Speed/PWMBase Freq. Так например если вы работаете на 35000 Гц и задали PWMBase = 50 Гц, то доступно 700 разных скоростей.
ScrewDriver
NikolayUa24 писал(а): Переведи
Да уже забыл как оно там.
Вот в этой теме - есть схема платы: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 17#p399317
Джампер управляет реле, а не ШИМ.
посмотрите, на команду S5000, S10000 есть ли реакция - должно напряжение на аналоговом выводе меняться на зеленой плате.
Мерить между КОМ и тем куда подключен AVI
Мой Ютуб канал.
Tokareff
Ни на S5000 ни на S10000 напряжения на данных клеммах нет.Настройки MACH3поправил,спасибо NikolayYa24,но песня та же самая...Попробую вернуть частотник к забодским настройкам и заново все настроить...
ScrewDriver
Tokareff писал(а):Ни на S5000 ни на S10000 напряжения на данных клеммах нет.Настройки MACH3поправил,спасибо NikolayYa24,но песня та же самая...Попробую вернуть частотник к забодским настройкам и заново все настроить...
На всякий случай спрошу - вы 12В с внешнего блока питания подали?
Мой Ютуб канал.
Tokareff
Да 12 вольт от отдельного блока есть.Зеленая лампочка горит.Может что в настройках Mach3?
Tokareff
1568965249010.jpg (2596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
1568965320913.jpg (2596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
1568965361767.jpg (2596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
1568965398657.jpg (2596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.04 МБ)</a>
1568965436916.jpg (2596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.35 МБ)</a>
1568965473105.jpg (2596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.98 МБ)</a>
1568965515872.jpg (2596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.45 МБ)</a>
