Проблема с прямыми углами
Hexexe
Настоящее имя: Роман
Сообщение Hexexe »
Здравствуйте!
Имеется лазерный станок и столкнулся с проблемой, что он при резке срезает\сглаживает углы. То есть при вырезании квадрата три угла будут слизанными, а тот угол с которого он начинал будет прямой(как на картинке). Отсюда вопрос, как это можно побороть?
Снимок123.JPG (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.43 КБ)</a>
Rom327
Re: Проблема с прямыми углами
Сообщение Rom327 »
Чем управляешь? В чем генеришь G-код?
https://vk.com/rom327
Hexexe
Сообщение Hexexe »
Rom327 писал(а):Чем управляешь? В чем генеришь G-код?
Контроллер какой-то китайский POWERCUT 4311 и программа так же называется Powercut. Что-то типо аналога лазерката, фото прикрепляю.
2015122133124751.jpg (3719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.5 КБ)</a>
Снимок456123.JPG (3719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.96 КБ)</a>
Hexexe писал(а): при вырезании квадрата три угла будут слизанными
Когда лазер проходит углы, скорость головки замедляется или прет на всех парах?
Hexexe
Сообщение Hexexe »
Не замедляется
Hexexe писал(а):Не замедляется
Поэтому и закругляет, физически без замедления нельзя красиво пройти прямой угол.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вот похожий случай для Mach3, может у тебя есть похожие настройки http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3736
Hexexe
Сообщение Hexexe »
Благодарю, в принципе я так и думал
Hexexe
Сообщение Hexexe »
Rom327 писал(а):Вот похожий случай для Mach3, может у тебя есть похожие настройки http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3736
Нашел вот такие настройки, может тут что-то надо поменять?
7846.JPG (3613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.03 КБ)</a>
89849895.JPG (3613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.84 КБ)</a>
Попробуй "поиграть" ускорениями - попробуй уменьшить для начала те большие 2500 и 40000, скажем до 300 и проверить на квадрате
Hexexe
Сообщение Hexexe »
xvovanx писал(а):Попробуй "поиграть" ускорениями - попробуй уменьшить для начала те большие 2500 и 40000, скажем до 300 и проверить на квадрате
Попробовал, ничего не меняется
Hexexe
Сообщение Hexexe »
Сейчас отключил вот эту галку и он стал все углы резать отлично, так и не понял на что и как влияет этот параметр
Снимок5373783.JPG (3541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.43 КБ)</a>
dgeorge661
Настоящее имя: Yuriy Dotsenko
Сообщение dgeorge661 »
S кривую отключать плохо, хотя, для китайца.... попробуйте выставить corner speed одинаковыми и "поиграться" с curve precision в сторону уменьшения.
andrysir1
Настоящее имя: Сірко Андрій
Сообщение andrysir1 »
А команда G61 или G09 не работает?
Команда G61 заставляє станок останавливатся в конце каждого кадра. Отулючаєтся командою G64.
Команда G09 останавливатся станок в конце того кадра где прописана. Отключение не требуется.
andrysir1
Еще можно попробовать команду G4P..., Где Р- врем'я задержки исполнения программьі в секундах. Можно прописать например после кадрика, где должен бьіть чоткий угол G4 P0.3, тоисть после исполнения движения, станок остановиться на 0.3 сек, потом обработка возобновится.
ДНК
Настоящее имя: Денис
Сообщение ДНК »
как я понимаю, параметр "curve ratio = 21" это указывает величину угла, от которого необходимо замедляться. Далее идут настройки скоростей и ускорений, для этого случая. Т.е. если угол более острый, чем указано, то станок будет проходить его с указанными параметрами.
