Станок с ЧПУ для обработки камня
DjVellf
Люди спрашивают за станки по камню, надо фрезеровать мрамор, и хотелось бы узнать, может ктото уже собирал такой станок ну или работал с ним,какон он должен быть?
Понимаю что шпиндлель нужен мощный + подача воды на фрезу + резервуар для жидкости это всё понятно
Например если делать рабочее поле 1000мм на 1000мм какие направляющие валы ставить (понятное дело что буду ставить на опоре) 16ых не хватит??какие посоветуете?
И очень интересно что касается передачи если поставить зубчатую рейку,она не подойдёт?что лучше?
Спасибо!
Спасибо!
- Зачётный участник
Re: Станок с ЧПУ для обработки камня
Это из той же оперы станков, желание собирать у тебя быстро утихло когда рассказали.DjVellf писал(а):Люди спрашивают за станки по камню, надо фрезеровать мрамор, и хотелось бы узнать, может ктото уже собирал такой станок ну или работал с ним,какон он должен быть?
ставь 10ммDjVellf писал(а):Например если делать рабочее поле 1000мм на 1000мм какие направляющие валы ставить (понятное дело что буду ставить на опоре) 16ых не хватит??какие посоветуете?
- Зачётный участник
подробности здесь: http://lmgtfy.com/?q=твердость+материалов+сталь+мрамор
DjVellf
нет случайно фоток или смельчаков уто сам строил станки по обработке камня?
- Зачётный участник
А ты попробуй твердость мрамора и стали сравнить. А потом почитай тему где ты планировал станок для обработки стали собрать. Там тебе написали вес станка.
DjVellf
хахаха, кароче я в сказке опять,2 темы впустую,мда...не думал я что у мрамора такая твердость......aftaev писал(а):А ты попробуй твердость мрамора и стали сравнить. А потом почитай тему где ты планировал станок для обработки стали собрать. Там тебе написали вес станка.
пока не охота такими станками заниматься......эх извиняюсь за тему я думаю надо удалять
- Rafiq
Вполне возможно, что людей интересует станок не для фрезерования, а для гравировки по камню. Это реализуемо.
- Fisher
- Почётный участник
Добавлю, что для гравировки не обязательно ставить шпиндель. Нужна будет ударная головка.
- Nick
- Заслуга: Developer
Да, гравировка это совсем другое дело: Станок для гравировки по камню #1
- GhOsTPTZ
- Почётный участник
- Настоящее имя: Евгений
Можете подсказать, что это за камень? На какой похоже?
Знаю что шпиндель стоял 300w, фрезы - черновая двуперая 3.175мм чистовая коническая 0.2.
Параметры уп не знаю.
Рад находиться здесь)
drey82
- Настоящее имя: Drey
Да фрезеровать не проблема, вопрос в производительности за какое время он это сделает и на какую глубину. Сам работал с камнем, пилил камины , стояли 25 рельсы профильные по всем осям, сервы 750 вт , х и у рейка,z швп 20 ка шпиндель 1.5 кВт бывало сутками работал, там тп нужно правильно выстроить и все норм будет, полировка вручную,по фотке не понятно что за камень, качество отстой (фотки), знакомому простой китаец настраивал на обработкуда камня, с учётом моих ошибок - доволен как слон
