Станок с ЧПУ для обработки камня
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Люди спрашивают за станки по камню, надо фрезеровать мрамор, и хотелось бы узнать, может ктото уже собирал такой станок ну или работал с ним,какон он должен быть?
Понимаю что шпиндлель нужен мощный + подача воды на фрезу + резервуар для жидкости это всё понятно
Например если делать рабочее поле 1000мм на 1000мм какие направляющие валы ставить (понятное дело что буду ставить на опоре) 16ых не хватит??какие посоветуете?
И очень интересно что касается передачи если поставить зубчатую рейку,она не подойдёт?что лучше?
Спасибо!
Re: Станок с ЧПУ для обработки камня
DjVellf писал(а):Люди спрашивают за станки по камню, надо фрезеровать мрамор, и хотелось бы узнать, может ктото уже собирал такой станок ну или работал с ним,какон он должен быть?
Это из той же оперы станков, желание собирать у тебя быстро утихло когда рассказали.
DjVellf писал(а):Например если делать рабочее поле 1000мм на 1000мм какие направляющие валы ставить (понятное дело что буду ставить на опоре) 16ых не хватит??какие посоветуете?
ставь 10мм :lol:
DjVellf
Сообщение DjVellf »
нет случайно фоток или смельчаков уто сам строил станки по обработке камня?
А ты попробуй твердость мрамора и стали сравнить. А потом почитай тему где ты планировал станок для обработки стали собрать. Там тебе написали вес станка.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):А ты попробуй твердость мрамора и стали сравнить. А потом почитай тему где ты планировал станок для обработки стали собрать. Там тебе написали вес станка.
хахаха, кароче я в сказке опять,2 темы впустую,мда...не думал я что у мрамора такая твердость......
пока не охота такими станками заниматься......эх извиняюсь за тему я думаю надо удалять
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Вполне возможно, что людей интересует станок не для фрезерования, а для гравировки по камню. Это реализуемо.
Fisher
Сообщение Fisher »
Добавлю, что для гравировки не обязательно ставить шпиндель. Нужна будет ударная головка.
Да, гравировка это совсем другое дело: Станок для гравировки по камню #1
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
Можете подсказать, что это за камень? На какой похоже? Знаю что шпиндель стоял 300w, фрезы - черновая двуперая 3.175мм чистовая коническая 0.2.
Параметры уп не знаю.
Рад находиться здесь)
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Да фрезеровать не проблема, вопрос в производительности за какое время он это сделает и на какую глубину. Сам работал с камнем, пилил камины , стояли 25 рельсы профильные по всем осям, сервы 750 вт , х и у рейка,z швп 20 ка шпиндель 1.5 кВт бывало сутками работал, там тп нужно правильно выстроить и все норм будет, полировка вручную,по фотке не понятно что за камень, качество отстой (фотки), знакомому простой китаец настраивал на обработкуда камня, с учётом моих ошибок - доволен как слон
Вернуться в «Механика»
