Вибрация станка портит заготовку
new_design
Настоящее имя: New Design
Сообщение new_design »
Добрый день.
При обработке материала станок вибрирует, двигаясь по траектории обработки, и это портит заготовку. Можно ли это программно исправить в Mach3? Или это исправляется только механически? И как?
Зерноед
Re: Вибрация станка портит заготовку
Сообщение Зерноед »
Раздробите шаг.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Кино со звуком снимите сперва.
new_design писал(а):При обработке материала станок вибрирует
Что за материал и что за станок? Экстрасенсы еще в отпусках гуляют ;)
mas
Сообщение mas »
Судя по всему проблема та же , что и меня была. Портал на зубчатой рейке?
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
new_design писал(а): Можно ли это программно исправить в Mach3?
Почитайте про настройки Mach: может у Вас "точный стоп" включен. Поставьте "постоянную скорость". Также от вибрации помогают правильно подобранные скорости и ускорения в настройках двигателей.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Телепаты, блин.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Для телепатов гадание по фотографии теперь непозволительная роскошь
MIX
Сообщение MIX »
Повезло.
Мне вибрация станка портит настроение. Сразу хочется что нибудь раздробить, рейкой например, и снять об этом кино со звуком.
new_design писал(а):Можно ли это программно исправить в Mach3? Или это исправляется только механически? И как?
StepMaster v2.5
new_design
Зерноед писал(а):Раздробите шаг.
Как раздробить шаг?
new_design
lkbyysq писал(а):Кино со звуком снимите сперва.
Звука вообще нет от вибрации.
new_design
mas писал(а):Судя по всему проблема та же , что и меня была. Портал на зубчатой рейке?
Да, на зубчатой рейке. Как решили проблему?
new_design писал(а):Как раздробить шаг?
digital-stepper-driver-10-42a-20-50vdc-for-nema-17-23-24-stepper-motor-382-1000x1000.jpg (4424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.9 КБ)</a>
new_design
Станок X / Y / Z: 1300mm x 2500mm x 200mm, обрабатывает фанеру, но вибрация есть и при запуске по воздуху той траектории, начинает вибрировать при обработке круга. Я так понимаю что осью X управляют два мотора - они же должны работать синхронно, когда станок движется по оси X или я ошибаюсь?
Фото станка вот:
123.png (4422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.76 КБ)</a>
Последний раз редактировалось new_design 13 сен 2019, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
new_design
Получается надо увеличить pulse/rev, чтобы раздробить шаг? Увеличить понемногу, чтобы не испортить станок?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Тогда кино без звука снимите.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
new_design писал(а):Станок X / Y / Z: 1300mm x 2500mm x 200mm, обрабатывает фанеру, но вибрация есть и при запуске по воздуху той траектории, начинает вибрировать при обработке круга. Я так понимаю что осью X управляют два мотора - они же должны работать синхронно, когда станок движется по оси X или я ошибаюсь?
Фото станка вот:
Ткните на фото носом убогого: где у вас там два мотора, где X и где его размер 1300
new_design
Вот видео, там видна вибрация по карточке: https://photos.google.com/share/AF1QipM ... U1VFMwbDRR
new_design
Фото станка вот:
Вот видео: https://photos.google.com/share/AF1QipM ... U1VFMwbDRR
Там виден мотор, с другой стороны такой же.
