Beaver Victor 0907
icamys
Beaver Victor 0907
Сообщение icamys »
Приобрели себе станочек Beaver Victor 0907 б/у за 95к рублей. Осмотрели, смазали , поколдовали с нерабочим пк и запустили его. Вопросов возникает много. Начиная от охлаждения шпинделя и заканчивая заменой ncstudio на ddcsv1.1. Но обо всем по порядку.
Для начала хочу спросить может у кого есть документация и по для станка, возможно там есть много ответов на мои вопросы. Первое что меня интересует, так это охлаждение шпинделя, помпу заказал в дюксе на 75вт. Шпиндель есть на фото. Из шпинделя 3 шланга, почитав понял, что 2 верхних это водное охлаждение, нижний для воздуха (есть манометр какой то) , так вот обязательно подключать этот нижний шланг или нет.
P_20190905_102157.jpg (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.34 МБ)</a>
P_20190905_224756.jpg (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
P_20190905_224933.jpg (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
P_20190907_134601.jpg (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Подойдут такие к DDCSV1.1 (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
P_20190907_154853.jpg (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
P_20190907_154901.jpg (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
P_20190907_154913.jpg (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
P_20190907_154951.jpg (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
Последний раз редактировалось icamys 15 сен 2019, 21:57, всего редактировалось 2 раза.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Beaver Victor 0907
Сообщение Smlua »
Просто ради любопытства, чем нс студия не устраивает?
icamys
Сообщение icamys »
Тем что она в компьютере. А с ним постоянно что то случается. Уже 3 поменял.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ни хрена не видно на фото. Но к меня есть шпиндель, которому надо воздух в нижнюю часть подавать, иначе нижние подшипники пыли древесной насосут.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
lkbyysq писал(а):Ни хрена не видно на фото. Но к меня есть шпиндель, которому надо воздух в нижнюю часть подавать, иначе нижние подшипники пыли древесной насосут.
И тут аналогичный.
icamys
Сообщение icamys »
lkbyysq, у вас уже была проблема с подшипниками? И что за штучка с манометром ?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Проблем не было, ибо у меня стоит аналогичная Вашей штука - фильтр грубой очистки сжатого воздуха (от воды) с регулятором давления. Если колба наполняется водой, ее нужно периодически сливать, открывая клапан снизу.
За давление не скажу, у меня манометр не стоит. Там снизу корпуса шпинделя два отверстия, вот оттуда должен выходить воздух, как-то потихоньку.
Компрессор может быть любой, там расход воздуха очень небольшой.
icamys
Сообщение icamys »
На 4ом фото, на подшипниках обвел, что это? для смазки? только на оси Z
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Для смазки.
Фигасе, там по всем осям квадратные рельсы?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Концевые датчики не подойдут. У Бивера они npn, а DDCSV надо pnp.
icamys
Сообщение icamys »
lkbyysq писал(а):Для смазки.
Да по всем. Причем на нем почти не работали. Даже все в смазке было. Человеку он достался в довесок к гаражу. За 95к рублей получить полностью рабочий чпу фрезер, не очень плохо. Купить только помпу и антифриз.
Только сейчас увидел, что общей фотки не выкинул. На выходных отфоткаю, что бы было понятно...
icamys
Сообщение icamys »
а каким образом пользоваться этими масленками?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
icamys
Сообщение icamys »
спасибо разобрались. И с воздухом и со смазкой.
icamys
Сообщение icamys »
Мучаемся со шпинделем. Забита рубашка охлаждения... Не промыть никак, что только не лили туда! И слабую ортофосфорную, и 98% уксусную, и ацетон, и едкий натр, и бензин и т.д. Все это вперемешку с давлением до 10Атм,вымыли прилично черной грязи и кусков пластика. 3 недели мучений и результат 0. Он так и стоит засраный. Может кто нибудь дать совет, что можно сделать? И как рубашка внутри устроена? Есть мысли сверлить начать.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Пусть Вам Лодочник продаст такой же.
Лодочник
У меня таких мощных нет. С поддувом только 2.2кВт.
icamys
Сообщение icamys »
Тоесть смысла продолжать чистить нет?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Судя по активности форумчан - нет.
Можно разобрать шпиндель полностью. Сложные отверстия крайне сложно делать в цельном куске металла, потому наверняка делалось несколькими деталями. Основной корпус скорее всего просто просверлен насквозь в нескольких местах, сверху-снизу стаканы с выборками соединяющими каналы.
