Как думаешь, какой объем ОЗУ нужен чтобы открыть УП 25Мб?iMaks-RS писал(а):Учитывая объём/стоимость памяти 15 лет назад , эта проблема решалась только разбиением УП на несколько файлов? Т.е. так, как сделал zaxalex? И связано это с тормозным, по отношении к памяти интерфейсом IDE? Сейчас, при наличии NVMe интерфейса... эта проблема может быть закрыта... ведь скорость на уровне DDR2-400...UAVpilot писал(а):ты первый с этим столкнулсяИли я не прав?
Загрузка уп большого объёма на Linuxcnc с интерфейсом AXIS
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Re: Загрузка уп большого объёма на Linuxcnc с интерфейсом AX
zaxlex
- Новичок
- Настоящее имя: Alex
в моем случае мне сгруппировывать особо нечего, у меня просто одна операция чистовой обработки большой площади и когда я готовый код ручками делю на кучу частей, получаю в сухом остатке ситуацию когда пано которое так режется за 26 часов, будет резаться минимум трое суток, так как никто его дожидаться в три часа ночи чтоб запустить следующую часть не будет, соответственно станок простаивает вхолостую, да и вообще это костыли какие-то.UAVpilot писал(а): Я б просто на этапе создания сгруппировал бы все операции в несколько отдельных УП..
не очень понял к чему этот вопрос, но если Вы считаете эту ситуацию распространенной, то наверняка уже кто то да придумал, как из нее выходить, вот и обращаюсь за помощью, может кто подскажет.UAVpilot писал(а): Думаешь за почти 2 десятка лет существования LinuxCNC/EMC2 ты первый с этим столкнулся?..
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Ты ни тут, ни где-то ещё не получишь готового 100%-ого рецепта, только предположения, которые надо проверять. Поэтому сам решай как далее поступить - ждать непонятно сколько возможного решения своей проблемы кем-то программным путём и всё это время мириться с простоями станка, либо например попробовать добавить памяти...
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Лайфхак при подготовке УП для древесных панно - ставьте в CAM'e точность обработки на уровне 2-3 десяток, а не 2-3 соток. Файлы УП заметно похудеют.
- Serg
А если требуется детализация на порядок превышающая возможности станка/материала?..
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Тогда движение станка превратится в дёрганноеMX_Master писал(а):Лайфхак при подготовке УП для древесных панно - ставьте в CAM'e точность обработки на уровне 2-3 десяток, а не 2-3 соток. Файлы УП заметно похудеют.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Так же сэкономить размер файла УП можно убрав нумерацию строкMX_Master писал(а):Лайфхак при подготовке УП для древесных панно - ставьте в CAM'e точность обработки на уровне 2-3 десяток, а не 2-3 соток. Файлы УП заметно похудеют.
MaksSavchuk
- Опытный
- Настоящее имя: Максим Савчук
UAVpilot писал(а):Как думаешь, что будет, если в момент вращения шаговика с некоторой скоростью импульсы step вдруг перестанут поступать, а спустя некоторое время появятся с прежней частотой?..
если jitter выйдет за допустимые пределы вывалится сообщение, но его же нету у автора, да и остальные оси все приезжают туда куда надо, а так статистически произвольная ось теряла бы шаги.
плюс как это объясняет проблемы автора, у которого шпиндель внезапно уезжает на приличные расстояния по Z, вдруг сходит с ума планировщик да так, что показания на DSO корректны а единственному степгену каждую мс. уходят некорректные задания?
- Serg
Не сразу и не всегда.MaksSavchuk писал(а):если jitter выйдет за допустимые пределы вывалится сообщение
Она не статистически произвольная, а самая "активная".MaksSavchuk писал(а):да и остальные оси все приезжают туда куда надо, а так статистически произвольная ось теряла бы шаги.
Я не говорил, что планировщик сходит с ума и степгену уходят некорректные задания. Я говорил что возможно степген не может генерить правильное количество шагов с заданной частотой... Например если в процессе генерации он "задумается" и не будет генерить шаги, а потом быстренько сгенерит все, что пропустил - количество шагов в DSO будет правильное, а вот ШД вряд ли осилит такой пассаж...MaksSavchuk писал(а):вдруг сходит с ума планировщик да так, что показания на DSO корректны а единственному степгену каждую мс. уходят некорректные задания?
zaxlex
- Новичок
а как на счет варианта убежать от проблемы и сообразить какой то скрипт, который бы автоматически делил большой файл по частям и загружал их по очереди и запускал, это реально и если да, то с какой стороны копать, может есть какие то похожие примеры, чтоб по образу и подобию:))?
тем более раз эта беда меня преследовала на разном железе, то наверняка он пригодится не только мне.
- Prav
zaxlex, это и есть железобетонные костыли.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
С учётом лимита 1Гб~500к строк, получается что лучше ставить одну плашку максимального объёма, поддерживаемые платой/процессором?
zaxlex
- Новичок
да, получается так, но где гарантия. что завтра Вы не дойдете до очередного лимита Вашей планки памяти, и что опять начинать петлять, ну должно это быть решено на программном уровне как не крути
- Serg
Реально. Копать со стороны углублённого изучения документации на LinuxCNC и до кучи про режимы обработки и режимы работы фрез...zaxlex писал(а):а как на счет варианта убежать от проблемы и сообразить какой то скрипт, который бы автоматически делил большой файл по частям и загружал их по очереди и запускал, это реально и если да, то с какой стороны копать, может есть какие то похожие примеры, чтоб по образу и подобию:))?
- iMaks-RS
тогда предложу сделать скрипт "умным".. получал данные об установленной памяти и её количестве.. в данном случае брать минимальный размер и исходя из 450к=1Гб уже резать файлы... только вот на пайтоне этот скрипт наверное будет долго очень колбасить...
- iMaks-RS
evgenymcp писал(а):ОЗУ нужен чтобы открыть УП 25Мб?был ли он доступен 15 лет назад
- Serg
логфайлы потому и файлы, что лежат на диске, а не в ОЗУ...iMaks-RS писал(а):![]()
лог файлы Squid и Samba должны были на мертво вешать машину с 256Мб ОЗУ... про логи ipchains и Apache я тогда промолчу..
- evgenymcp
Никогда не наблюдал каких-то проблем с открытием тяжелых текстовых файлов. Может для начала нужно упомянуть про текстовый редактор который "вешает" намертво систему? Во вторых при открытии тяжелых файлов возможна высокая дисковая активность, так как свободная память в Linux обычно занята для кэширования ранее открытых программ. И в третьих, чтобы ничего не "вешалось" нужно квоты настраивать, а то любой непривелегерованый юзер форк бомбой систему уложит.iMaks-RS писал(а):evgenymcp писал(а):ОЗУ нужен чтобы открыть УП 25Мб?был ли он доступен 15 лет назад
- Serg
Потому что они открываются посредством mmap(2).evgenymcp писал(а):Никогда не наблюдал каких-то проблем с открытием тяжелых текстовых файлов.
- Сергей Саныч
Вот тут https://forum.linuxcnc.org/38-general-l ... -very-slow тоже разбирается проблема загрузки больших файлов, правда, в плане тормозов интерфейса, а не сбоев координат.
