Режет ниже заготовки. Блин.
Maxikot
Настоящее имя: МАКСИМ ПОДГОРОДЕЦКИЙ
Сообщение Maxikot »
Уважаемые практики. Подскажите пожалуйста, как в Арткаме сделать так, чтобы фреза не резала ниже ноля заготовки.
Допустим ставим толщина материала 10мм. Начальный проход 0, финишный (случайно) 11мм. В итоге впивается ниже ноля на 1мм. Возможно ли чтоб прога не давала возможности резать ниже чем заготовка либо как то ещё.
спасибо
Максим П
Re: Режет ниже заготовки. Блин.
У меня в новой прошивке это можно задать в софт лимитах, что бы ниже нулей не уезжал станок. (т.е. в отрицательные стороны после хоуминга)
В арткаме не подскажу.
Maxikot
Сообщение Maxikot »
xenon-alien писал(а):У меня в новой прошивке это можно задать в софт лимитах, что бы ниже нулей не уезжал станок. (т.е. в отрицательные стороны после хоуминга)
В прошивке к станку?
Я на multicam 1000 режу.
А чем станок управляется? (МАЧ, Линукс ЦНЦ, пульт... у меня электроника от 3д принтера и прошивка такая же и там есть такое)
Там и смотреть, есть ли такая возможность не опускаться ниже нуля.
Ну или ждать, что ребята подскажут. У меня идей больше нет.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Maxikot писал(а):Уважаемые практики. Подскажите пожалуйста, как в Арткаме сделать так, чтобы фреза не резала ниже ноля заготовки.
Выбирай за ноль нижнюю плоскость детали в арткаме и фактически ноль так же задавай. Тогда такая проблема будет исключена.
Maxikot
Сообщение Maxikot »
Если как на фото, то это не помогает. Всё равно на 11 мм глубиной втыкается в стол. По идее, если ставить высоту заготовки 10 мм, то прога не должна давать возможность установить финишный проход больше чем 10мм. А этого не происходит. Может быть в новых версиях это есть?
mat.jpg (9362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.44 КБ)</a>
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Maxikot писал(а):По идее, если ставить высоту заготовки 10 мм, то прога не должна давать возможность установить финишный проход больше чем 10мм. А этого не происходит. Может быть в новых версиях это есть?
А Вам тяжело на "Финишный проход" вместо "11" поставить "10"?
Смотрите в сторону софт лимитов в программе управления, если не нужно перемещение в отрицательные координаты.
При фрезеровке ПП мне нужно было аварийно отключать станок (не учел крепеж и что бы не сломать фрезу) и забывал софт лимиты отключить.
В итоге не профрезеровалась и не просверлилась ПП, так как за "0" принимается верхняя часть заготовки у крапления, а плата с горбом получилась после прижатия. (смотреть с 1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=0HPeybIyJy0
Maxikot
Сообщение Maxikot »
Не, не в ломы. Просто когда весь день крамсаешь материалы от 3 мм до 40, причём в одном файле идёт резка шаблона из одного материала, а потом внутрь вставляются и режутся разновысотные детали, то полюбасу где то что-то по запарке. Вот и пытаюсь хоть как то сохранить раненый стол.
Лодочник
Ниже ноля, если ноль (физически) от стола станка задан не прорежет! Арткам не делает значение Z в отрицательных величинах, если выбран ноьь по ризв заготовки.
Maxikot
Сообщение Maxikot »
Но тем ни менее, ставлю заготовку 10мм, потом проход финишный 11 и станок режет -1мм в стол.
Лодочник
Maxikot писал(а):Но тем ни менее, ставлю заготовку 10мм, потом проход финишный 11 и станок режет -1мм в стол.
Ты ноль должен задать по низу заготовки, какой -1мм?! В программе у тебя поописано -1мм?
Maxikot
Сообщение Maxikot »
В посте выше принскрин. Там ясно указано, что 0 по z - внизу.
Лодочник
А на станке как ноль замеряешь!
УП выложи.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
я конечно все понимаю, но ты сам указываешь глубину 11мм в арткаме, при этом спрашиваешь - какого хрена он режет на 11, машина она тупая, ей как скажешь - так и сделает. я например в арткаме заготовку ставил 2,5мм и резал на 20мм в глубину ( тупо не указывать загатовку тоже можно, но там последняя может сыграть злую шутку, если 0- стол, а ты забыл) - что написано, то и выполнено - претензии только к себе))) удачи
drey82 писал(а):ты сам указываешь глубину 11мм в арткаме, при этом спрашиваешь - какого хрена он режет на 11, машина она тупая, ей как скажешь - так и сделает
+100500
тут без ИИ (искусственного интеллекта) никак, в соседних ветках форума пробегал... ;)
Что вы прицепились к тому арткаму?
Протупил, провтыкал... С кем не бывает. + особенность программы не учитывать...
Включите софт лимиты на станке (защиту от "дурака"), и оно после хоумления ниже нуля не пойдет в отрицательные стороны.
Но там свои нюансы, если где-то не дорежет... (лично у меня так было и относиться не только к одной оси)
Третий раз повторяю, но так и не услышал что помогло, или нет.
Последний раз редактировалось xenon-alien 09 сен 2019, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
xenon-alien писал(а): Включите софт лимиты на станке (защиту от "дурака"), и оно после хоумления ниже нуля не пойдет в отрицательные стороны.
А он не может :hehehe:
Я на станке без лимитов выставлял фрезу так чтобы она до стола не доставала.
Вернуться в «Artcam»
