Контроллеры myCNC
mycnc
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение mycnc »
ssisk писал(а):Вы не ответили на самый главный вопрос, изменений нет никаких, по прежнему нельзя задавать разные значения?
Не успел, батарея на ноуте села.
На тему RTCP в контроллерах ET6-ET10 ничего не менялось и, скорее всего, не будет.
В процессоре контроллера нет математического сопроцессора и операций с плавающей точкой. Операции RTCP выполняются каждые 80 мкс.
Для реализации RTCP алгоритм сильно упрощен и оптимизирован, добавление нескольких коэффициентов приведет к существенному увеличению объема вычислений,
есть риск потери стабильной работы.
Полноценный RTCP с возможностью задания произвольной кинематической модели реализован в контроллере ЕТ15, там тактовая частота процессора в примерно 4 раза выше,
в наличии 4 ядра и математический сопроцессор с двойной точностью, возможностей по реализации значительно больше.
ssisk
Сообщение ssisk »
Ясно, спасибо за ответ.
А если на выход контроллера повесить частотный множитель с коэффициентом 2 или 4, не помешает работе системы в целом или можно получить опаздывающюю ось?
mycnc
Сообщение mycnc »
А в серво драйвере нет электронного редуктора?
Такие коррекции проще делать в драйвере.
Множители-делители часто сделаны с линией задержки - сначала посчитать импульсы за определенный период,
потом выдать на выход скорректированное количество. Будет задержка или нет, какие искажения траектории при этом появятся - зависит от самого устройства.
ssisk
Сообщение ssisk »
У меня шаговые двигатели стоят, драйвер стоит в режиме 1\2 микрошага, а хочется хотябы 1\4. На остальных осях 1\16. Ладно, подберу шкивами, так надёжнее будет.
mycnc
Сообщение mycnc »
Sagoth писал(а): Так ведь можно не только стол измерять, но и заготовку. Допустим надо сделать 3д рельеф на поверхности, а поверхность не совсем ровная (так задумано). Станок сканирует поверхность, создает карту и по этой карте изменяет УП
Сделали соответствующую заготовку
По одной кнопке Система создает программу для снятия карты промеров,
После отработки УП карты промеров, при нажатии на вторую кнопку Система корректирует соответствующим образом высоты в g-коде.
mycnc-update-001-19.png (3409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.76 КБ)</a>
mycnc-update-001-18.png (3409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.13 КБ)</a>
Sagoth
Сообщение Sagoth »
Предстоит покупка шпинделя с автосменой и тут возник вопрос, а мой контроллер ЕТ-6 справится с этой задачей? :shock:
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Для активации данной функции замера кривизны заготовки нужно прошивать контроллер? Если да то какой прошивкой? И не слетят мои настроики генератора серва шпинделя после прошивки? Эти кнопки добавлены только на этой новой оболочке на старой их нет?
Sashalex24
Как убрать надпись test при запуске шпинделя?
mycnc
Сообщение mycnc »
Если технические вопросы адресуются нашей команде тех-поддержки, то большая просьба оставлять их на нашем форуме.
mycnc писал(а):
Umnik писал(а):Винда с линуксом нормально конектятся?
и в связи с изменением комплектации набора цена изменится?
Samba Server - Папка на Линукс-машине видна по сети как Windows-диск
FTP Server - позволяет копировать файлы с/на компьютер. Клиенты FTP есть, наверное, под все операционные системы.
Tinker Board дороже на 20 долл. Пока прайс-лист не изменился, комплекты будут отдаваться в ту же цену.
Если появится время на редактирование прайса, ценник будет скорректирован.
Можно подробнее, что и как сделать чтобы скидывать УП с Виндоус на станок?
bzb
Сообщение bzb »
У кого-нибудь был подобный симптом: станок на базе ЕТ6 и Tinkerboard, год работал нормально, вчера включил после недельного перерыва и ничего. Тёмный экран, Линукс не запускается. Все диоды на досках горят как обычно. Перезапустил несколько раз - безрезультатно, компьютер не оживает. П.с. монитор проверил на соседней машине, работает.
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
bzb писал(а):Тёмный экран, Линукс не запускается.
Да, на Tinkerboard было, или микросд посыпалась или какие то загрузочные файлы линукс. Я после такого просто накатывал резервную копию, или чистый образ и копировал свой профиль с настройками.
bzb
Сообщение bzb »
Спасибо, похоже на это. Сегодня попробую.
bzb
Сообщение bzb »
Да, замена флэшки сработала. Линукс, оказывается, тоже не такой уж и крепкий ;)
в основном гибнет если дернуть питание.
Просто надо правильно проектировать и делать такие системы...
bzb
Сообщение bzb »
Ну с позитивной стороны исправить смерть машины оказалось достаточно просто даже мне, не особо и электронщику. На финальном этапе Сергей по удаленке помог IP правильно настроить и всё - станок снова пашет.
UAVpilot, ну может быть асусу и надо по надежней компы делать. либо самому пользователю нужно не дергать питание.
frezeryga писал(а):UAVpilot, ну может быть асусу и надо по надежней компы делать. либо самому пользователю нужно не дергать питание.
Дело не в компе и даже не в ОС. Например всякие роутеры/модемы с линуксом внутри совершенно не боятся внезапной потери питания, более того это их штатный способ выключения.
значит дело в самой убунте. но контроллеры тут не причем это уже сторонний софт.
