Hugo
Сообщение Hugo »
Тут ещё посмотрите
https://kritec-gmbh.de/rubrik
Я у них плиты покупал уже в размере фрезерованные. Быстрая доставка и очень хорошее качество
daemon78
Сообщение daemon78 »
Получил я коммерческое предложение от дешевой фирмы из моего предыдущего поста
КомПред.JPG (1296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.05 КБ)</a>
Как видно, доставка почти в два раза дороже профиля.
Профиль отличный, то что надо, но два конца отдавать за доставку мне кажется не выгодно, все же придется скручивать :(
Hugo
Сообщение Hugo »
daemon78 писал(а):Получил я коммерческое предложение от дешевой фирмы из моего предыдущего поста
Чтобы правильно скрутить нужно иметь в наличии хорошую измериловку, и чтобы руки росли из правильного места... Ну и времени потратить огромное количество... если это по вашему мнению дешевле 134 евро то можете скручивать
daemon78
Hugo писал(а):Чтобы правильно скрутить нужно иметь в наличии хорошую измериловку, и чтобы руки растут из правильного места... Ну и времени потратить огромное количество... если это по вашему мнению дешевле 128 евро то можете скручивать
Будем пробовать, не я первый.
Поспрашиваю у тех кто уже делал, как лучше всего это изобразить.
А за цену доставки, я куплю еще два профиля 90х90 на ось Y, это же хобийный станок а не для заработка
Hugo писал(а):Тут ещё посмотрите
Спасибо, сейчас узнаю как у них с доставкой дела
daemon78
Есть еще один вопросик.
Подскажите, чем (с точки зрения эффектов применения) стружколом отличается от обычной концевой фрезы?
Что дает его использование?
daemon78, закажите профиль у MGG и не придумывайте себе проблем там где их нет.
daemon78
frezeryga писал(а):daemon78, закажите профиль у MGG и не придумывайте себе проблем там где их нет.
Как бы 6 метров, минимальный заказ, для меня проблема и вполне реальная, а не выдуманная.
Мог бы Геннадий возить произвольные куски, я бы заказал сходу. Мне всего лишь 750 мм надо
шпиндель писал(а):да я хочу его на крышу в антенну засунуть и по ethernet к компу, там пишут что при таком подключении и доп питание не нужно...а то сейчас 5-ти метровый юсб кабель и модем на чердаке , но часто разрыв связи происходит :thinking:
Четвёртый год стоит на даче на мачте, работает и зимой и летом:
https://www.hite-pro.ru/s/antenna-4g-lt ... d-ethernet
шпиндель
Сообщение шпиндель »
UAVpilot писал(а):Четвёртый год стоит на даче на мачте, работает и зимой и летом:
ага !... сначала , есть в три раза дешевле...а теперь в три раза дороже ! :freak: ...проштудировал информацию по своему выбору, там можно вайфай включать и отключать, когда родственников понаедет, буду включать ...покрытие вайфая хватет на весь участок и даже соседям перепадёт... :eat:
С чего вдруг 6 метров? Я себе на станок в размер покупал +50 мм запас и отрезали все как надо и прислали. Но я через другого посредника тянул
daemon78
sima8520 писал(а):С чего вдруг 6 метров? Я себе на станок в размер покупал +50 мм запас и отрезали все как надо и прислали. Но я через другого посредника тянул
Я у Геннадия спрашивал, он говорит, что возит только кратно 6м.
А можно в личку через кого доставка была и почем вышло?
Ну так а кому охота с продавцом общаться и объяснять чего хочет какой то Дима, Вова, Саша, Петя
шпиндель писал(а):ага !... сначала , есть в три раза дешевле...а теперь в три раза дороже !
Это "под ключ" - в коробке антенна, модем, роутер - разновидность кинетика с WiFi, всё это питается через PoE.
Я хотел сам сделать, но у меня получалось в районе 18 тыр + время и поездки за комплектующими...
daemon78
Всем привет.
Хочу установить на старый комп с LPT Windows XP для Mach3, Windows 10 для WLMill, Linux понятно для чего.
Windows 10 и linux встают на диск диск без проблем, linux ставит свой загрузчик и все ок.
А вот что с Windows 95 делать? Как его вместе c Windows 10 воткнуть?
Последний раз редактировалось daemon78 10 сен 2019, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Для Mach3 нужна WinXP или семёрка :)
daemon78
MX_Master писал(а):Для Mach3 нужна WinXP или семёрка
Блин, точно, ошибся, сейчас исправлю.
Но вопрос остается
Франкенштейна собираешь? На мой взгляд лучше на три разных диска поставить. Независимо.
daemon78
MX_Master писал(а):Франкенштейна собираешь?
Ога. Хочу фрезер с лазером в один станок запихнуть.
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какой крепление ШВП к стойке портала будет выгоднее (рычаг, прочность и т.д.) для станка с двумя ШВП по оси.
На фото гайки ШВП обозначена цифрой 5, и соответсвенно два места крепления, под опорой стойки портала и напрямую к стойке портала.
IMG_20190911_151309.jpg (920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
Вверху будет лучше по жесткости, но хреново, если нужно делать защиту. Внизу легче кинуть общую защиту на рельс и ШВП, но жесткость будет чутка хуже.
daemon78
MX_Master писал(а):Вверху будет лучше по жесткости, но хреново, если нужно делать защиту. Внизу легче кинуть общую защиту на рельс и ШВП, но жесткость будет чутка хуже.
Защиту не планирую.
Спасибо
Вернуться в «Общие вопросы»
