Проект фрезера по дереву и не очень
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Проект фрезера по дереву и не очень
Сообщение ScrewDriver »
xenon-alien писал(а):Даже 21 мм водостойкая фанера подошла бы наверное...
лист фанеры тоже надо где-то взять, купить, отпилить. посоревнуемся в цене с 50-100 рублями? :hehehe:
лучше все же картон :hehehe:
xenon-alien писал(а):а тебе просто "распорка" нужна, которая не дает станку вперед-назад гнуться.
просто распорка - элемент несущей контрукции станины.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):посоревнуемся в цене с 50-100 рублями?
Ну так ты расценку не дал на то, что использовал...
Начиная от самореза, досточек, потраченого времени на подготовку, смолу, наполнитель ну и что я там ещё забыл...
(и если что-то было в наличии, не важно, тоже считай стоимость по факту на сегодня )
Если будет возможность и действительно попадется фанерка подходящая под эти распорки...
Мне было бы интересно, какие показания получишь при одинаковой нагрузке. (да хоть ЛДСП 18мм, или те досочки, что у станка валяются...)
ScrewDriver
Два дня ударными темпами в одно лицо провел свет в гараж. 70 метров СИП2 2Х16. Даже варить научился, в одном месте пришлось делать самодельную опору из квадратной трубы 60х60 и приваривать ее к двутавру въездных ворот... все это навесу на высоте.
Очень давно хотел тиг сварочник... наверное с год присматривался, а тут сам бог велел :) В общем учусь варить теперь, пока все очень нравится, но нехватает наставника рядом. Аппарат умеет ac/dc. Алюминий пока не пробовал.
IMG_20190817_165703_433.jpg (6774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.88 КБ)</a>
IMG_20190817_123438_777.jpg (6774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.04 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Боковины уже доделал?
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):Боковины уже доделал?
Да, поставил.
Пропало дробление при ходе стола на боковины и в противоположную сторону.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Да, поставил.
Фото в студию!
Что безмен показывает?
ScrewDriver
Без безмена :)
Я помоему уже где-то писал, что жесткость выросла в 3 раза после установки.
20190907_004320.jpg (6177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
Если впереться в станину, индикатор упереть в держатель шпинделя, а самому потянуть за хобот где фреза - максимум 5-6 соток, все что могу выдавить.
Если честно, то все эти замеры с безменами и прочим - детский лепет. они не показывают ничего абсолютно, ибо есть такие параметры как упругость станка, его резонансная частота и прочее.
Извините за фото, но разминайте шею, ничего не могу поделать :hehehe:
Надо бы еще ребра на ось Z сделать как-нибудь...
Мой Ютуб канал.
Немного страшненький, но сойдет! Как монстрик Франкенштейна :hehehe:
ScrewDriver писал(а):Извините за фото, но разминайте шею, ничего не могу поделать
я на компе поворачиваю фото туда и обратно, а потом сохраняю и так выкладываю. (тогда норм отображается, видимо форум не учитывает данные положения акселерометра записанные в файле)
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
ScrewDriver писал(а):но разминайте шею
Я телефон поворачиваю, а фото вслед, ещё и фото туда же, после третьего поворота макушка упирается в плечо, не комфортно. Лезу отключать автоповорот в настройках... :hehehe:
Chili
Сообщение Chili »
С начала нужно дюпелями картинку при.... а уж потом телефон крутить :hehehe: :hehehe: :hehehe:
ScrewDriver
Лучше вот таким прижать :)
20190908_233231.jpg (5994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Chili
Сообщение Chili »
Иф ,иф,какая роскошь :D
ScrewDriver
Chili писал(а):Иф ,иф,какая роскошь :D
Пока не очень... во 2 класс попадает, если не брать краешки в 1-2 см.
Буду думать что с этой саблей делать....
хочется гранитный кусманчек 630*400*100 класса нуль-нуль отхватить, но дал себе зарок - пока трон для него из нержавейки не сооружу - ни ни :hehehe:
Мой Ютуб канал.
А плита под ним какого класса? А то можно вывести в класс плиты.
ScrewDriver
nevkon писал(а):А плита под ним какого класса? А то можно вывести в класс плиты.
На плите выбито 1. Забирал новой в консерве так же, но там были ямы в 0.2мм и она шабрилась. Вообще плита была странная. После мех шабровки, но волны такие были, что глазом видно.
На мосте кстати тоже 1 класс значится. У моста центральная часть сейчас ровнее плиты, но что-то я устал шабером махать.
Я думаю все скопом отдать попробовать на шлифовку - авось приведут
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Вжух-вжух!
Flycutter на er16, он же балеринка.
20190919_005559.jpg (5628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
20190919_010206.jpg (5628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
fly-cutter-compressed.png (5522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
Таки открою секрет полишинеля.
Балеринка изготовлена из державки со сменными пластинами посредством аргоно-дуговой сварки
Диаметр обработки 100+мм, режимы обработки 1000 об/мин, подача 50мм/мин, глубина на проход 0.1 - черновая, 0.02 - чистовая.
Хвостовик 10мм - подходит под ER16!!!
Если кому надо - обращайтесь, планирую делать их на постоянной основе, но пока что заготовки не приехали.
Можно написать мне в личку или на почту vakdevelop@gmail.com
Стоимость видится в 2000 рублей - вполне нормальной. В комплекте будет 1 пластинка, дабы вы сразу могли попробовать ее в деле.
2019-09-19 21-48-29.JPG (5522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
20190920_004130.jpg (5513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Ну и видео для интересующихся, как оно вообще режет:
https://youtu.be/Q9WXKEKlJ7g
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Все показывают свои подставочки, а я чем хуже? :hehehe:
2019-10-06 00-18-05.JPG (5014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (634.01 КБ)</a>
В общем купил я американский сварочный рукав для ТИГа... к нему горелку, а с байонетом беда - резьба 3/8-24.
2019-10-08 14-37-48.JPG (5014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.67 КБ)</a>
Метчик заказал, с дуру до прихода рукава - нарезал резьбу в байонете... сантиметра на 3, ну чтоб с запасом :hehehe:
2019-10-07 17-45-53.JPG (5014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.83 КБ)</a>
Оказалось что разъем на рукаве - таки требует во что-то впираться, пришлось в общем фрезеру прикидываться токарным. :lol:
2019-10-08 20-12-41.JPG (5014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (578.84 КБ)</a>
Закрутил, на локтайт посадил.... Сам себе сделал проблему и сам же ее героически преодолел. :freak_in_action:
2019-10-08 20-28-15.JPG (5014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.87 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Chili
Сообщение Chili »
Василий привет)), грузик , как противовес на балеринку, не помешает.Лётные характеристики должны улучшиться :) :good:
ScrewDriver
Chili писал(а):Василий привет)), грузик , как противовес на балеринку, не помешает.Лётные характеристики должны улучшиться :) :good:
Привет, да у меня лежит три заготовки. Все никак не соберусь их сварить. Они длиннее, так что симметричными выйдут. На свою надо наварить что-нибудь.
Мой Ютуб канал.
