Возможность модернизации на ЧПУ болгарских С11МТ, СУ580М
Токарные станки с ЧПУ.
woodshop
Сообщение woodshop »
Добрый день, имеется два болгарских токарных станка, С11МТ и СУ580М (аналоги 16К25 и ДИП300)
Вот, чтобы иметь внешнее представление:
С11МТ (его экспортная американская версия Lion C11MT)
https://www.youtube.com/watch?v=Uzt5EifoorA
СУ580М:
https://www.youtube.com/watch?v=gJg82GFLeyI
https://www.youtube.com/watch?v=3Qkf9EcEe8Y
РМЦ 1.5м и 1м соотв., состояние станков близко к заводским. Станки работают тихо, точно (для своих паспортных х-к), основное отличие этих моделей заключается в том, что двигатель ускоренного хода суппорта у С11МТ находится справа на станине через цепную передачу на ходовой винт, а у СУ580М он находится прямо на суппорте.
Интересует возможно ли модернизировать оба или какой-то из этих станков на ЧПУ без запроса уж какой-то повышенной точности, работа для них предполагается относительно простая: ролики, втулки, шкивы, фланцы.
Если да, то
  • возможно ли это осуществить не сервоприводами, а шаговиками, для удешевления задуманного?
  • ходовой винт и остальные нужно будет менять на швп или можно обойтись существующими?
  • интересует не потерять наибольшую обработку над суппортом (310 и 300мм соотв.), а то и увеличить её, если возможно
Револьверная головка не нужна, достаточно обычной автоматической головки резцедержателя на 4 инструмента. Или вообще оставить заводские с ручной сменой инструмента.
Capture.jpg (7284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.75 КБ)</a>
Спасибо.
Последний раз редактировалось woodshop 06 сен 2019, 12:15, всего редактировалось 2 раза.
magnetic
Re: Возможность модернизации на ЧПУ болгарских С11МТ, СУ580М
Сообщение magnetic »
да
Вилки и ложки на фото из AISI304!
woodshop
magnetic писал(а):да
во сколько бомж-пакет может выйти, а сколько решение для солидных людей? Примерно, ориентировочно. Без учета зп специалисту, буду пробовать ставить сам.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
А какая точность нужна?
woodshop
Leo_1943 писал(а):А какая точность нужна?
+/- десятка, две. Или это очень смело?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Десятка/две... если так, то можно просто шаговики повестить вместо ручных маховиков и будет вам десятка точности имхо.
Leo_1943
alex_sar писал(а):Десятка/две... если так, то можно просто шаговики повестить вместо ручных маховиков и будет вам десятка точности имхо.
Согласен. Только винты б на ШВП поменять, а то износ быстрее пойдет. И на каретку смазку добавить.
woodshop
Спасибо большое.
Еще такой вопрос, возможно ли будет точить конусы без конусной линейки, смогут ли шаговики, а не сервы, давать приемлемый результат в этом плане? Всё с той же точностью, десятка-две.
У меня фрезер по дереву, типа заводской, как шаговики работают я в курсе, но на всякий случай уточняю.
woodshop писал(а):Еще такой вопрос, возможно ли будет точить конусы без конусной линейки, смогут ли шаговики, а не сервы, давать приемлемый результат в этом плане?
Возможно.
Могут быть проблемы нарезанием резьбы с большим шагом, на больших оборотах
Станок будет медленный.
Для ЧПУ лучше поискать станок заточенный под это дело. Такие токарнике продают обычно за недорого, так как нет особо нет на них спроса.
Leo_1943
Вы б сказали, что делать будете, размеры от и до, так легче посоветовать... Материалы какие планируется обрабатывать.
woodshop
aftaev писал(а):Для ЧПУ лучше поискать станок заточенный под это дело.
кроме 16М30 или 1М63, которые великоваты для моей мастерской размером и потреблением, какие есть варианты обработки над суппортом не менее 300, а торцевание со снятым гапом не менее 600? да и живых (или по нормальной цене малоизношенных) почти нет.
Болгарские станки оба в сумме мне обошлись $5400 + $600 доставка. 16М30 на linuxcnc минимум $14500.
А я бы хотел один мануальный, а второй вот под чпу.
Буквально рядом продают 16А20Ф3 на НЦ-31 за $2000, но там над суппортом макс 200, есть еще 16К20Ф3 там 220. А мне 300 минимум.
woodshop
Leo_1943 писал(а): что делать будете, размеры от и до, так легче посоветовать... Материалы какие планируется обрабатывать.
В основном ролики, втулки, фланцы, шкивы. Если будет требоваться большая точность, в любом случае пойдет на шлифучасток.
Материалы сталь (без нержи), чугун, алюминий, цветняк. Без спешки, на адекватных режимах.
Над суппортом минимум 300, станиной 500, выемки в станине как у болгар -- идеал.
woodshop писал(а):16М30 на linuxcnc минимум $14500.
Не нужно искать модернизированный, нужно искать железо.
Leo_1943
Раз они уже у Вас есть, то переделывать... Как минимум, компьютер и пара шаговых двигателей, с драйверами.
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
вьйполняю просьба от woodshop , документация :
С 11 МТ.rar
(19.31 МБ) 354 скачивания
dinkata
Сообщение dinkata »
woodshop
dinkata писал(а):документация
Благодарю, паспорт есть и на русском, более полный и не обрезанный местами:
Руководство для обслуживания и эксплуатации токарного станка С11МТ (Машстрой С11МТ)
Вы наверное меня неправильно поняли в личке, я интересовался информацией по модернизации, известны ли вам такие проекты и быть может встречали работающие образцы.
dinkata
Сообщение dinkata »
о, извините !
К сожалению о модернизация нет информация
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Сообщение Лёха ибн ИВАНЫЧ »
woodshop писал(а):возможно ли это осуществить не сервоприводами, а шаговиками, для удешевления задуманного?
Бери Ладшайны с энкодером и будет счастье. Мой ИТ тягают 2500мм/мин. Шаги не пропускают. Ну и естественно вместо компа стойку.
Моторы 15тыс
Стойка 30тыс
Блоки питания 3-5тыс.
Вот здесь кино по динамике станка в таком комплекте.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
Вернуться в «Токарные станки»
