Искажение прямых углов при фрезеровке.
evgenbaraba
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
Доброго времени суток. При фрезеровке прямых углов обнаружил искажение. Дело я так понимаю в настройке Mach3. Станок Твайт cnc 6090. Подскажите что в настройках поменять?
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Искажение прямых углов при фрезеровке.
В настройках МАСН надо поставить галку "точный останов".
Увеличение ускорения тоже поможет, но жесткости луганского станка (777) недостаточно для работы на высоких ускорениях.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Больше смахивает на отгиб фрезы изза низкой жесткости станка
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Я как-то в паралелограмах прямые углы и не знаю где искать, особенно от цилиндрической фрезы...
на фото вижу лишь отличия острых концов по обоим сторонам (с шариком от входа фрезы), вопрос у ТС насчет этих отличий?
- daemon78
xvovanx писал(а):Я как-то в паралелограмах прямые углы и не знаю где искать, особенно от цилиндрической фрезы...
Такая же мысля в голову пришла при просмотре фото
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- michael-yurov
- Почётный участник
Сложно понять, что не устраивает автора в фотографии результата, если он не показал, какой результат он хотел получить, и где там должны были быть прямые углы.
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Товарищи, а ну-ка дружненько подключили ИИ (искусственный интеллект)...
- Лодочник
Он же пока только токарку осваиваетPrav писал(а):Товарищи, а ну-ка дружненько подключили ИИ (искусственный интеллект)...
