Искажение прямых углов при фрезеровке.
evgenbaraba
Сообщение evgenbaraba »
Доброго времени суток. При фрезеровке прямых углов обнаружил искажение. Дело я так понимаю в настройке Mach3. Станок Твайт cnc 6090. Подскажите что в настройках поменять?
А должны быть прямоугольники (3778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
Лодочник
Re: Искажение прямых углов при фрезеровке.
Сообщение Лодочник »
В настройках МАСН надо поставить галку "точный останов".
Увеличение ускорения тоже поможет, но жесткости луганского станка (777) недостаточно для работы на высоких ускорениях.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Больше смахивает на отгиб фрезы изза низкой жесткости станка
Я как-то в паралелограмах прямые углы и не знаю где искать, особенно от цилиндрической фрезы...
на фото вижу лишь отличия острых концов по обоим сторонам (с шариком от входа фрезы), вопрос у ТС насчет этих отличий?
daemon78
Сообщение daemon78 »
xvovanx писал(а):Я как-то в паралелограмах прямые углы и не знаю где искать, особенно от цилиндрической фрезы...
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
Такая же мысля в голову пришла при просмотре фото
Сложно понять, что не устраивает автора в фотографии результата, если он не показал, какой результат он хотел получить, и где там должны были быть прямые углы.
Prav
Сообщение Prav »
Товарищи, а ну-ка дружненько подключили ИИ (искусственный интеллект)...
Лодочник
Prav писал(а):Товарищи, а ну-ка дружненько подключили ИИ (искусственный интеллект)...
Он же пока только токарку осваивает :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Вернуться в «Windows / Mach»
