daemon78
Сообщение daemon78 »
Всем привет.
Просмотрел много тем с проектами станков, и часто, в тех проектах где балка портала составная (из нескольких профилей), проскакивает факт склеивания профилей между собой.
Я хотел узнать, это метафора или реально применяют какие то клеющие вещества?
john1987887
Сообщение john1987887 »
daemon78 писал(а):Я хотел узнать, это метафора или реально применяют какие то клеющие вещества?
На эпоксидку клеят
Всем привет!
Мою тему мало кто листает (29-я страница), по этому спрошу и здесь.
У меня зреет идея собрать относительно простой шпиндель с быстрой сменой инструмента, которую можна будет доработать до автосмены (АСИ, или же ATC).
Что бы не повторятся - вот ссылка на мой последний пост.
Может кто подсказать готовые комплектующие, или же словосочетания, как гуглить подобные механизмы?
Что бы была возможность собрать из максимально готовых деталей, которые уже продаются.
Не смотря на то, что уже едут исо20-е конуса-держатели, всё ещё интересует простой механизм зажима инструмента - цанга шомпол подпружиненный, как у "тормак" шпинделей и шпинделей для гравировки печатных плат.
Буду рад любым ссылкам, или словосочетаниям на комплектующие - детали с которых можно было бы собрать подобный шпиндель.
Ну может кто-то уже встречал что-то не слишком большое.
Пока что планируется простой шпиндель без мотора с ременной передачей, или как RC BLDC шпиндель на моем станке.
И наверное не мне одному будет интересное такое "хоббийное" и не слишком дорогое решение для быстрой замены инструмента диаметром до 6,35мм.
Ссылки и подсказки думаю можно в мою тему закидивать, что бы в этой теме не плодить посты.
daemon78
Всем привет.
Хочу портал сделать не на FK12/FF12 а на BK12/BF12, и профиль 90х90.
На таком профиле расстояние между центрами пазов под сухари 45мм, а у BK12/BF12 расстояние между отверстиями 46мм, но проблема не в этом, думаю 1мм погоды не сделает.
Проблема в том, что опоры ШВП отлично сидят на профиле средней частью, но по краям, они заходят на профиль всего на 1мм с каждой стороны.
Хотел спросить, если их размещать без проставок это нормальный вариант или фигня получится?
Проставки не могу поставить.
BK12x90x90.JPG (1278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.03 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
daemon78 писал(а): На таком профиле расстояние между центрами пазов под сухари 45мм
Это уже не АЙС!
Размести второй рельс на соседней полоскости, будет лучше. И опорам ШВП в этом случае место найдется. Чем дальше друг от друга рельсы, тем лучше.
daemon78
Лодочник писал(а):Это уже не АЙС!
Не-Не, у меня сверху и снизу будет профиль 45*90 усиленный, на них и будут сидеть рельсы. Расстояние между центрами рельс будет 135мм.
То есть в цента будет 90*90 а по сверху и снизу 45*90, чтобы можно было стянуть профиль между собой через пазы.
Я 90*90 хочу взять именно из-за того, что на него BK12/BF12 встает. Но вот по краям эти опоры будут всего 1 мм залезать на профиль, а по центру опираться на 45мм.
Допустимо ли это или нет?
шпиндель
Сообщение шпиндель »
такой вопросик...кто нить , использует вот такой роутер российского производства Роутер MICRODRIVE TANDEM-4GL-OEM-1 ? а то сегодня купил полную безлимитку на год от мегафонычей, но пока засунул симку в старый юсб модем а он ток 20 мегабит даёт...а хочется 100 :cheesy:
786.jpg (1260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.42 КБ)</a>
e3372h стоит вдвое дешевле (или в четверо, если только для мегафона) и 150Mbit/s осиливает...
шпиндель
UAVpilot писал(а):e3372h стоит вдвое дешевле (или в четверо, если только для мегафона) и 150Mbit/s осиливает...
да я хочу его на крышу в антенну засунуть и по ethernet к компу, там пишут что при таком подключении и доп питание не нужно...а то сейчас 5-ти метровый юсб кабель и модем на чердаке , но часто разрыв связи происходит :thinking:
Руководство_Tandem-4GL-OEM_rev1s.pdf
(3.35 МБ) 964 скачивания
Hugo
Сообщение Hugo »
daemon78 писал(а):
Здорово, а сцылки можно какие нибудь? Ну на саму фрезу, на прогу для УП, режим так же интересен.
Прога ESTLCAM 60evro стоит
Фреза
https://www.sorotec.de/shop/Zerspanungs ... defraeser/
Лодочник
Аааааа, вот оно что! Да, допустимо!
daemon78
Вот так примерно
Грызля.JPG (1184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.39 КБ)</a>
https://autode.sk/32vqBtn
Hugo
Сообщение Hugo »
зачем скручивать из нескольких профилей (такой геморрой), купите один цельный, например такой
https://www.tecwalker.com/profiltechnik-1116.html
https://aluprofile24.de/product_info.ph ... hnitt.html
https://www.tecwalker.com/profiltechnik-562.html
или такой
https://www.tecwalker.com/profiltechnik-1085.html
daemon78
Hugo писал(а):зачем скручивать из нескольких профилей (такой геморрой), купите один цельный, например такой
Здесь Вы конечно правы, такой профиль я бы с радостью купил, но где?
По ссылкам сайт только на немецком, а я его уже давно забыл, даже не могу понять, там доставка в Россию возможна и по чем?
Если Вы знаете, как можно доставить в Россию, буду очень признателен за информацию.
А тут вот пару дней и готово.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Это вам не это. Не в ваших Европах покупать :hehehe:
У них есть телефон (но это дорого), а есть мыло: info@alcom-international.de. И есть еще такая замечательная штука: translate.google.com
Hugo
Сообщение Hugo »
Включить в Google Chrome автоматический переводчик с немецкого на русский. А почему вы думаете, что с Китая можно заказать а с Германии нет, в чём разница? Налоги заплатить при ввозе товара и всё
daemon78
nevkon писал(а):У них есть телефон (но это дорого)
Да как бы не очень то он поможет при общении на немецком, я на английском свободно говорю, но ни как не на немецком. Хорошо помню только фразы:
Их мёхте арбайтен
Их бин фоль
ну и подобные :)
Переводчиком попробовал, но у них много текста как картинка, типа этого.
Пр1.JPG (1059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.7 КБ)</a>
Вообщем попытаюсь сейчас как то понять итоговую стоимость, но есть подозрение, что все же скрутить профили будет экономически гораздо выгоднее.
Посмотрим
Hugo
Сообщение Hugo »
daemon78
Начал общаться с ними, понял, что разница на один и тот же профиль отличается сильно
У одних https://www.tecwalker.com/profiltechnik-1116.html цена за метр 67 евро
У других https://www.myaluprofil.de/product_info ... no_boost=1 120 Евро за метр
Не понятно :thinking:
У вторых нет доставки в Россию :(
Вернуться в «Общие вопросы»
