DELTA ASDA-B2 ошибка AL002, проблемы в сети нет.
vinoff
Сообщение vinoff »
Парни посоветуйте, что мне делать? Я мало чего понимаю, но вот начальство дало задание разобраться. Имеется пресс, у него стоят серводрайвера Delta ASDA-B2, запускаю пресс все драйвера показывают нули(я так понимаю готовы к работе) а один драйвер при запуске вначале показывает нули а потом через минуту может меньше, показывает AL002, нашел инструкцию по этим драйверам, там написано что перенапряжение питающей сети, но остальные драйвера работают от этой же сети, у них нет этих ошибок, проверил мультиметром, все норм 220В,если померить между корпусным заземлением и питанием, то показывает 2 клеммы по 125В и 2клемы по 135В. Подскажите куда копать, может самому драйверу кердык? Или там у него может какой резюк накрылся? В электрике я шарю, паять умею, но вот электроника это немножко другое)
20190903_135434.jpg (13963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
vinoff
Re: DELTA ASDA-B2 ошибка AL002, проблемы в сети нет.
Сообщение vinoff »
Я уже писал по этой проблеме в другой теме, но там молчат, поэтому создал новую тему. Модераторы не ругайте меня пожалуйста! У меня просто уже безысходность (
От количества тем/постов с вопросом скорость получения ответа совершенно не зависит, а вот вероятность бана за спам сильно возрастает.
Отвечать не надо, просто примите к сведению.
niksooon
Сообщение niksooon »
ну а на клеммах L1с L2c и R S какое напряжение? и тоже самое на других( исправных) драйверах .А то может у вас перекос по фазам дикий..........
vinoff
Сообщение vinoff »
niksooon писал(а):ну а на клеммах L1с L2c и R S какое напряжение? и тоже самое на других( исправных) драйверах .А то может у вас перекос по фазам дикий..........
Между L1 L2-220В и RS 220В
vinoff
Сообщение vinoff »
Они все питаются от одного транса 380Вх220В ошибка загорается только на одном. Питание на всех одинаковое.
vinoff
Сообщение vinoff »
UAVpilot писал(а):От количества тем/постов с вопросом скорость получения ответа совершенно не зависит, а вот вероятность бана за спам сильно возрастает.
Так то оно правильно и я извинился за это) я же не спамлю какую нибудь рекламу) А вот за скорость ответа я бы поспорил) в той теме сутки прошли и никто не заметил, а как новую тему открыл, так почти сразу обратили внимание) Конечно совпадения я тоже не исключаю) :D К сведению принял, спасибо!
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
vinoff писал(а):перенапряжение питающей сети
Была такая ошибка, только на панасониках. Вылечил подключив тормозные резисторы.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
vinoff
Сообщение vinoff »
А вы можете посоветовать какой резистор поставить? Хочу попробовать
niksooon
vinoff писал(а): можете посоветовать какой резистор поставить? Хочу попробовать
если драйвер от монтажной панели открутить, то в его основании прикручен встроенный тормозной резистор , его как правило хватает в большинстве случаев........
Далее -если предположить что встроенный резистор не работает или его мощности не хватает то привод вываливался-бы в ошибку при торможении высокоинерционной нагрузки,а не в момент включения и номер ошибки был-бы AL 005 а ни как не 002
Евжений
Сообщение Евжений »
В панасониках не было вообще тормозных резисторов, ни встроенных, ни внешних. На этих дельтах есть встроенный. Можно где-то вокруг них посмотреть.
niksooon писал(а):номер ошибки был-бы AL 005 а ни как не 002
Возможно, может просто напряжение скачет.
asd-b2_manual_rus.pdf
(7.72 МБ) 1596 скачиваний
Евжений
Сообщение Евжений »
niksooon писал(а): привод вываливался-бы в ошибку при торможении
У меня вываливался при равномерном движении. Не при торможении.
vinoff писал(а):какой резистор
В инструкции в предыдущем посте.
vinoff
Сообщение vinoff »
Я заметил такую закономерность) включаю станок, запускаю тест, тест проходит все до концевиков доезжает и останавливается в нулевых, но на этом несчасном драйвере после остановки продолжают бегать циферки энкодера, пошел проверить, а оказывается нет силы удержания, стол немного сам опускается и после этого загорается эта ошибка! Что это может быть? Другие сервы на удержании стоят хрен провернешь, а этот крутится спокойно)
Евжений
Сообщение Евжений »
vinoff писал(а):Другие сервы на удержании стоят хрен провернешь, а этот крутится спокойно)
Так будет если силовой провод отсоединить.
vinoff
Сообщение vinoff »
Все проверил, силовые на месте) да и он же доезжает до концевика.
vinoff
Сообщение vinoff »
Кстати я выпаивал встроеный резистор проверил его мультиметром, а он выдает 60ом,хотя на нем написано 40ом 60ватт. Может в нем причина быть?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
vinoff писал(а): Кстати я выпаивал встроеный резистор проверил его мультиметром, а он выдает 60ом,хотя на нем написано 40ом 60ватт. Может в нем причина быть?
1. Подгорел
2. Мультиметр врет
Кстати мультиметр меряет сопротивление на микро токах.. Если дать рабочий ток и замерять падение напряжения, может его расчетное сопротивление вместо 60ом будет все 600 или 6к
dig79
Сообщение dig79 »
А если с другим сервом всеми проводами поменяться? Ну так на уровне бреда...
vinoff
Сообщение vinoff »
dig79 писал(а):А если с другим сервом всеми проводами поменяться? Ну так на уровне бреда...
Такое я уже делал) потом расклинивал целый день) похоже у них настройки по скорости разные и концевик не успел сработать в закус ушел) но отработало без ошибок) а что у них удерживает, мож там в плате какой резюк поменять? Кондеры тут я так понимаю для противоэдс стоят? Мож кто ковырял и знает что в первую очередь у них ломается?
vinoff
Сообщение vinoff »
1. Подгорел
2. Мультиметр врет
Попробовал поставить резюк на 200ом 150ватт(какой под рукой был) ошибка почти сразу загорается) может поставить вместо родного не на 40ом а на 30,будет ли от этого толк?
