evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
daemon78 писал(а):Да вот, опять же читал, что для нарезания резьбы метчиком для ЧПУ нужны именно сервы/гибриды чтобы четко отслеживать положение в пространстве, подумал, может и тут такая засада.
Вы всё в кучу смешали. Спрашиваете про резьбофрезы, а пишите про метчики. Для цикла нарезки резьбы нужна синхронизируемая подача шппинделя, но у Вас нет ни способа синхронизации, ни шпинделя с моментом и оборотами для нарезки резьбы. Поэтому единственный выход это использование резьбофрез, для которых синхронизация не нужна.
xvovanx писал(а):Есть и такие и такие
На верхней картинке метчики.
daemon78 писал(а):Меня вот нижняя интересует, она универсальная или под какой то определенный стандарт резьбы?
У неё три основных параметра: тип (профиль зуба), максимальный шаг и минимальный диаметр резьбы.
evgenymcp
UAVpilot писал(а):На верхней картинке метчики.
Вроде резьбофреза.
evgenymcp
Есть например такие.
SR0K1_2_bz2b-1l.jpg (1821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.39 КБ)</a>
Для начала, потренироваться, можно на метчике.Сточив две грани.
evgenymcp писал(а):Вроде резьбофреза.
По заточке видно, что метчики. :)
evgenymcp писал(а):Для начала, потренироваться, можно на метчике.Сточив две грани.
Профиль резьбы будет неправильный, и могут быть проблемы с разогревом при работе.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Лодочник писал(а):Неоднократно писал, не стоит выбирать фрезы с длиной рабочей части больше 4-х диаметров. Оптимально 3 диаметра. В таком случае работа будет комфортной и рез будет качественный.
Так я и не выбирал, в подарок получил же ж
evgenymcp писал(а):Вы всё в кучу смешали. Спрашиваете про резьбофрезы, а пишите про метчики.
Все верно. Я читал, что можно использовать специальные метчики на ЧПУ, но для этого нужна обратная связь, значит это не для моего станка.
Тогда я посмотрел в сторону резьбофрез и задумался а нужна ли и там обратная связь.
Всем большое спасибо, вроде стало понятно, закажу себе такую резьбофрезу как на картинке снизу, если смогу найти на алли.
P.S. Нашел!!!!
https://ru.aliexpress.com/item/33010991409.html
Последний раз редактировалось daemon78 03 сен 2019, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
evgenymcp
https://youtu.be/-btho5r5vPY
вот видео моих тренировок. Вместо резьбофрезы какая-то дисковая советская фреза из быстрореза. УП делал в Aspire с дороботкой руками. Читал что можно использовать заточеный метчик. Надо попробовать на плексе :thinking:
daemon78
evgenymcp писал(а): УП делал в Aspire с дороботкой руками.
А я вот изучаю https://www.youtube.com/watch?v=vtzWWxtwo6o
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
daemon78 писал(а):А я вот изучаю
Да в Дмитрия Головина всегда шикарные уроки.
daemon78 писал(а):Я читал, что можно использовать специальные метчики на ЧПУ, но для этого нужна обратная связь, значит это не для моего станка.
Или нужен компенсирующий патрон ;)
evgenymcp
aftaev писал(а):Или нужен компенсирующий патрон
Не для наших шпинделей ;-) Момента не хватит.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
В таких патронах планетарка стоит. С реверсом.
donvictorio писал(а):В таких патронах планетарка стоит. С реверсом.
С передаточным соотношением 1:1 и включается только во время обратного хода.
Duhas
Сообщение Duhas »
глаз - алмаз, хотя я не встречал твердосплавных метчиков с цилиндрическим хвостовиком, но тут уже мой глаз может подводить.
evgenymcp писал(а):Читал что можно использовать заточеный метчик. Надо попробовать на плексе
Пробовал. На поликарбонате. Работает. Большие (> 10 мм) резьбы фрезеровать нетрудно.
Duhas писал(а):глаз - алмаз, хотя я не встречал твердосплавных метчиков с цилиндрическим хвостовиком, но тут уже мой глаз может подводить.
Для зажима в цанги.
evgenymcp
Нужно сделать примерно такую шайбу с наклонной плоскостью.
IMG_20190904_174400.jpg (1651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
Даталь изготовил но возможно нужно будет переделывать. Я вырезал деталь и положил углы на два сверла 2 и 3мм и сделал выборку по контуру детали.
IMG_20190904_210502.jpg (1651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
Может есть какой-нибудь более быстрый и правильный способ?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
evgenymcp писал(а):Может есть какой-нибудь более быстрый и правильный способ?
1. вырезать плоскость-карман-кондуктор под нужным углом
2. вырезать деталь шариком в 3d сразу с нужным наклоном
Hugo
Сообщение Hugo »
А я вот изучаю [url]https://www.youtube
https://www.youtube.com/watch?v=GGohg6l4Hvs
daemon78
Здорово, а сцылки можно какие нибудь? Ну на саму фрезу, на прогу для УП, режим так же интересен.
Вернуться в «Общие вопросы»
