ЧПУ - XC609M
Kostyan43
- Новичок
- Настоящее имя: Константин
Re: ЧПУ - XC609M
Простой работы, выполнения функций которые выполняют платы в 10 раз дешевле его! Или что то я сверхестественного хочу? Я ведь не набор микросхем покупал за 12000 рублей!
Kostyan43
- Новичок
Re: ЧПУ - XC609M
Там последняя вкладочка в настройках. Можно создать экселевский файл, экспортировать его на флешку и с флешки. В фаиле все настройки отображаются. Можно на компе выставить , исправить и обратно залить.iMaks-RS писал(а):а где его взять то?
goldmen8
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр.
Re: ЧПУ - XC609M
А нельзя ли поделиться информацией, про такие чудесно дешёвые и умные платы?Kostyan43 писал(а):функций которые выполняют платы в 10 раз дешевле
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: ЧПУ - XC609M
Значит не дочитал ещё мануал... остановился на заполнении таблицы инструментов.. как раз опция создание её на компе и перенос - порадовали.. Хотя до заполнения таблиц мне врятли получиться дорасти..Kostyan43 писал(а): ... Можно создать экселевский файл....
- Вложения
- PARA.csv
- Параметры. Сервы, 3200 шагов на оборот, 10мм - шаг швп (10000 микрон)
- (2.35 КБ) 784 скачивания
Kostyan43
- Новичок
Re: ЧПУ - XC609M
Спасибо. Настройки вроде такие же, Попробую конечно твои настройки на своём, но Мало вероятности. Уверен на 1000% глюк коробки. Что то с прошивкой.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Re: ЧПУ - XC609M
Как данный контролер ведет себя с большими УП где задействованы все 4 оси.
stivemaster
- Новичок
- Настоящее имя: Bulgaria
Re: ЧПУ - XC609M
Привет, ребята, кто-то сумел запустить MPG, на XC609M? Так как у меня ничего не получилось, я что-то пробовал.В соответствии с инструкцией на английском языке CW40 и в соответствии с русскими переводами на китайском языке, тряпкой для XC609.
- iMaks-RS
Re: ЧПУ - XC609M
На праздниках подкину, благо паять не надо.. купил переходники клема-DB25. Правда движки не подключу... только пару каналов осцилла на степ-сигнал.
- Maxtech
- Новичок
- Настоящее имя: Max
Re: ЧПУ - XC609M
Народ, подскажите, я правильно понимаю - у этой стойки на выходе только step/dir? Аналоговых +/-10В нет выходов?
Re: ЧПУ - XC609M
Ребят, а кто нить запустил в работу подчиненную ось? Это когда 2 движка на одной оси?
NikolayUa24
Re: ЧПУ - XC609M
Дваgavru писал(а):Ребят, а кто нить запустил в работу подчиненную ось? Это когда 2 движка на одной оси?
Re: ЧПУ - XC609M
Ну я пока повесил 2 движка на ось Y, бегает вроди нормально, но как ровнять портал? Придется ставить костыль промежуточный похоже.NikolayUa24 писал(а):Дваgavru писал(а):Ребят, а кто нить запустил в работу подчиненную ось? Это когда 2 движка на одной оси?на одну ось и все проблемы. Но у него есть одна неизлечимая особенность он работает в режиме Exact Stop. На больших скоростях работа станка напоминает стрельбу с крупнокалиберного пулемета.
NikolayUa24
Re: ЧПУ - XC609M
С клавиатуры да. Для 2D раскроя можно использовать данный контролер при условии что вектор будет состоять с 2 точек начало и конец и подача не большая. Если будет много точек контролер на каждой точке сделает остановку и при большой подаче выглядит все это очень жутко . Сделай УП любого рельефа и посмотри как будет работать может до промежуточного костыля дело и не дойдет. Китайцы создали данный контролер как чпу сверлильщик или станков по металу. Работает он в режиме G61 – режим точного останова. G64 – режим резания он игнорирует в УП. После месяца секса с контролером он был снят и спрятан в коробку. NCStudio за 30$ в разы работает лучше чем XC609M.gavru писал(а): бегает нормально
Re: ЧПУ - XC609M
Засада полнейшаяNikolayUa24 писал(а):С клавиатуры да. Для 2D раскроя можно использовать данный контролер при условии что вектор будет состоять с 2 точек начало и конец и подача не большая. Если будет много точек контролер на каждой точке сделает остановку и при большой подаче выглядит все это очень жутко . Сделай УП любого рельефа и посмотри как будет работать может до промежуточного костыля дело и не дойдет. Китайцы создали данный контролер как чпу сверлильщик или станков по металу. Работает он в режиме G61 – режим точного останова. G64 – режим резания он игнорирует в УП. После месяца секса с контролером он был снят и спрятан в коробку. NCStudio за 30$ в разы работает лучше чем XC609M.gavru писал(а): бегает нормально
Re: ЧПУ - XC609M
Как я понимаю ни кто не победил режим G61? Аууу люди!!!
NikolayUa24
Re: ЧПУ - XC609M
Как ? он не насколько популярен что бы кто то ковырял в прошивку. А G64 он игнорирует. Но не все так плохо будет задел на будущее, очпушить фрезерный станок по металлу.gavru писал(а):Как я понимаю ни кто не победил режим G61? Аууу люди!!!
Re: ЧПУ - XC609M
Та обрадовали, я сегодня просто подключил панель только, лежала пару недель, и тут такая засада, тупо на круг загоняешь и пошел тупеж. По металлу тоже не вариант, это конец фрезам на этих остановках.NikolayUa24 писал(а):Как ? он не насколько популярен что бы кто то ковырял в прошивку. А G64 он игнорирует. Но не все так плохо будет задел на будущее, очпушить фрезерный станок по металлу.gavru писал(а):Как я понимаю ни кто не победил режим G61? Аууу люди!!!
NikolayUa24
Re: ЧПУ - XC609M
Там подачи не большие.gavru писал(а): По металлу тоже не вариант, это конец фрезам на этих остановках.
Вот XC609M по металу все
https://www.youtube.com/watch?v=00ZTt1bNxYU
Re: ЧПУ - XC609M
Производитель так и не ответил на письмо?NikolayUa24 писал(а):Как ? он не насколько популярен что бы кто то ковырял в прошивку
NikolayUa24
Re: ЧПУ - XC609M
Нет. Писал раза четыре и тишина.gavru писал(а):Производитель так и не ответил на письмо?NikolayUa24 писал(а):Как ? он не насколько популярен что бы кто то ковырял в прошивку
