Установка линейных энкодеров
semenov-m436
Сообщение semenov-m436 »
Добрый день форумчане. Станок с рабочим полем 2500х7000х850 я таки закончил. контроллер поставил Weihong cnc PM95A-4S + Lambda4S и Программой NC-Studio 10. Обрабатываю крупногабаритные металлоконструкции с допуском 0,05 на 1 м.. Вопрос хочу установить линейные энкодеры с показывающим прибором или с включением в чпу станка.
https://my-files.ru/s28ymr - видео "обработка лопасти винта АН-2" на файлообеннике.
Последний раз редактировалось semenov-m436 26 авг 2019, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Установка линейных энкодеров
semenov-m436 писал(а):Обрабатываю крупногабаритные металлоконструкции с допуском 0,05 на 1 м..
Есть линейки в виде ленты Renishaw которые приклеиваются к станине.
Наверно под кондиционером станок стоит?
MGG
Сообщение MGG »
Есть не только ренишоу :D
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а):Есть не только ренишоу
Надо видеть фото станка. Какие линейки и как лучше их ставить ;)
Darxton
Сообщение Darxton »
Видео подгружено в первое сообщение. На мой взгляд, они там вообще не нужны.
Darxton писал(а):Видео подгружено в первое сообщение.
Не удается получить доступ к сайту
semenov-m436
Рабочая обстановка
свой.jpg (2551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
semenov-m436 писал(а):Рабочая обстановка
0,05мм/1000мм мало вериться в не термостатируемом помещении даже с линейками.
О линейках нужно ыбло сразу думать. Или нужно было брать ЧПУ которое поддерживает обратную связь, или брать сервы с возможностью подключения линеек
Darxton
Сообщение Darxton »
Станок сам по своей конструкции наверняка вьется только в путь. Линейки тут оч. мало что исправят. Если только сейчас погрешность позиционирования за десятку не перевалила.
semenov-m436
Всем спасибо. Для решения этой задачи предложили использовать сервоприводы серии ASDA-A2, которые могут работать с дополнительными линейными энкодерами. Ребята из Дельтаэлектроникс подсказали.
semenov-m436 писал(а): которые могут работать с дополнительными линейными энкодерами.
если шаг целые.
