ЧПУ 300х200х100 "Жужик МК1"
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Доброго времени суток господа.
Заинтересовала меня тема фрезерования деталей с помощю числового програмного управления. И с недавнего времени я всетаки решился на постройку собственного маленького станка. Так сказать попробовать, получится ли построить хоть чтото работающее.
Пока что сделано не много, но уже хоть что то можно показать.
Что пока планируется:
Рама - металлическая профильная труба.
Направляющие - 20-ые полированые валы по оси х и у, 16-ые по z.
Винты - трапеция 12 мм. и капролоновые гайки.
Шаговые двигатели - Нема 23.
Шпиндель - 0,8 кВт.
20190825_164213.jpg (6294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
20190825_164234.jpg (6294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
20190825_164307.jpg (6294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: ЧПУ 300х200х100 "Жужик МК1"
Сообщение drey82 »
Ставь хотябы рельсы цилиндрические, а то можно сразу на pornhab выкладывать
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Нет пока возможности поставить валы на опорах. Но предполагается возможность в будующем поставить рельсы. Пока хочу запустить на том что уже есть в наличии.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Помимо цилиндрических рельс (вал на опоре) надо чтобы и сам стол был к ним закреплен, не висел .
Проект станка целиком есть?
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Нет, проекта нет, пока только в моем воображении, сейчас пытаюсь потихоньку работать во фьюжене 360.
Да, стол обязательно будет закреплен жестко (не висеть всего на двух перемычках). Пока только пытаюсь кривой профиль выровнять в правильный прямоугольник. Потом обязательно добавлю перемычки каждые 10 см.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Ksedon писал(а):Пока только пытаюсь кривой профиль выровнять в правильный прямоугольник.
раздобудьте плиту поверочную\разметочную\притирочную,пусть даже и не в идеальном состоянии, на ней и плоскость и прямоугольник сможете выставить.
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Спасибо, так и сделаю.
Думаю кусок зеркала подойдет как поверочная плита?
Mamont
Сообщение Mamont »
Ksedon писал(а): Думаю кусок зеркала подойдет как поверочная плита?
нет
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Почему?
Ksedon писал(а):Почему?
зеркало, как и любое стекло деформируется. Положите стекло на стол и приподнимите край, подсунув карандаш. На глаз даже будет виден провис
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Ок, будем искать ровный чугунный лист.
Ksedon писал(а):будем искать ровный чугунный лист.
я тоже в свое время искал чугунину листы от печек-плит в магазах. Но они все тонковаты 10-12мм и кривые и если ровнять-фрезеровать плоскость, то мяса мало остается. Я делал стол 500х700х30мм из чернухи, фрезернули-шлифанули в чистоте осталось 28мм.
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Потихоньку продвигается постройка станка.
И весит он уже килограмм тридцать...
IMG-20190917-WA0004.jpeg (5252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
20190918_151912.jpg (5252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Всетаки удалось запустить ось Y на двух моторах. Все ужастно кривое. Но к сожалению из инструмента только дрель и болгарка.
20190923_162957.jpg (5016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
20190923_163011.jpg (5016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
Newengine
Ksedon писал(а):Все ужастно кривое
ничего, за счёт кривизны уберутся люфты в подшипниках, всё будет двигаться плотненько :)
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Вот еще немного фото.
Из за того, что все кривое, очень много времени приходится все выравнивать. Подкладывать, стачивать... Ну на сколько это возможно сделать с помощью угольника и штангенциркуля.
20190925_141555.jpg (4853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
20190925_163142.jpg (4853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
20190925_163148.jpg (4853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
daemon78
Сообщение daemon78 »
Я вот не пойму, а зачем направляющие сделаны короче ШВП, в чем подвох?
Ksedon
Сообщение Ksedon »
Они не короче, по длинне они ровно 500 мм как и направляющие, просто сдвинуты на 10 см в перед. По этому так и кажется. Делаю из того что есть.
