Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Re: Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
По качеству не скажу, а вот цанга зачем была так одета туда непонятно. На подшипниках сидит довольно толстый вал (порядка 14-15мм диаметром), а вот цанговый патрончик висит на хвосте в 8мм, причем не вплотную (чтобы хоть не так сильно гнуло), а с приличным таким вылетом.
У самого сейчас лежит разобранный "шпиндель" - двигатель на 400Вт, думаю как лучше сделать (передний подшипник будет 7002, задний 708). Надо нарастить вал с 8 до 15мм и посадить цанговый патрон с посадкой на 8мм вал. Сам сделать цанговый патрон целиком думаю не осилю. Так что думаю делать что-то типа втулки переходной с 8 на 16 мм, затем одеть патрон и после все это проточить до 15 мм. В результате патрон снимать больше не надо будет если вдруг помрет подшипник. Но вот как получится в реальности пока не знаю.
20190627_223148.jpg (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
Перастановка завершена.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Не хватает паллеты на полу перед токарником :D
Последний раз редактировалось sas_75 28 июн 2019, 06:03, всего редактировалось 2 раза.
sas_75 писал(а):Не хватает паллеты на полу перед токарником :D
Приколист! :hehehe:
На фрезере мини-циклон стоит? С зеленым ведром который.
nevkon писал(а):На фрезере мини-циклон стоит? С зеленым ведром который.
Да.
Только конус нужен с углом побольше. (или "горловину" сделать повыше, а то высоты не хватает и засасывает пыль)
В первом посту есть пара фоток и видео, но в начале темы где-то тоже выкладывал (стр. 2). Точно страницу уже не помню.
Вот так грызет мой станок АМГ6. (уже с ШВП и RC BLDC шпинделем) Эти детальки делались для моего ТВ-16.
Одноперая фреза (одно заходная) врезание 100 мм/мин подача 250 мм/мин. Съем за проход 0,2 мм (или 0,25 мм, уже не помню)
Обороты на максимуме, примерно 620kv х 25В = 15 500 об./мин. (точно не скажу, но кажется, что меньше)
Посадка под подшипник 75мм/мин подача и от руки заходит.
20190424_213831.jpg (4729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.87 МБ)</a>
20190424_233609.jpg (4729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
20190424_233134.jpg (4729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
20190327_214702.jpg (4729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
20190327_222027.jpg (4729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
Осталось освоить, как в Арткаме чистовой проход делать после обработки... (при выборке разорался)
Свем привет.
Созреваю для самодельной автосмены инструмента.
Нашел на Али у одного продавца ISO 20 держатели, но не понимаю маркировки. Один чуток дороже, второй дешевле.
Какой из них стои приобрести? Разница небольшая, но если можно с экономить, то почему бы и нет...
Думаю для начала 5-6 шт. заказать (может чуток больше, до 10), а там посмотрим.
Назначения всё те же. Для хобби. Пластик, дерево и цвет.мет. по немногу.
ссылки не работают.
Завтра с компа постараюсь вставить. (с телефона у меня открывает, специально проверял)
Там что то про балансировку G2.0 пишет и G2.5... ну и обороты 40 000 и 30 000 соответственно.
брэнд holzy и материал 20crmnti
По факту возможно получится одинаково. Смотреть надо с учетом доставки. Кстати продавец один - можно его спросить в чем разница. Заодно спросить скидку за партию.
ps. У меня при 5 штуках разница в 50р получилась. При ценнике в почти 6тр думаю это незначительно.
xenon-alien писал(а):Созреваю для самодельной автосмены инструмента.
Самодельный шпиндель?..
У меня ссылки открылись.
UAVpilot писал(а):Самодельный шпиндель?..
Я уже на SK15 держатель прикидывал шпиндель,но будет попроще чуток и без пневматики для начала. (хотел ИСО10, но они дороже ИСО20)
ATC SK15.JPG (3709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.75 КБ)</a>
Ну и ещё присматриваюсь к конструкции шпинделя для печатных плат. Там где цанга под один диаметр хвостовика.
Т.е. не штеврель зажимается а хвостовик фрезы.
https://www.youtube.com/watch?v=C52OPjCeBO0
https://youtu.be/suEl1ODzUfw
Последний раз редактировалось xenon-alien 23 авг 2019, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Если картинка в пропорциях, то работать не будет... :)
Ди схема сомнительна в смысле реализации.
по оправкам обе +- одно и тоже видимо продавец и производитель просто разные
UAVpilot писал(а):Если картинка в пропорциях, то работать не будет...
Для себя прикидывал, что бы понимать принцип работы, как только загорелся этой темой.
И поршень не правильный и всё остальное... Это я понимаю. Но больших размеров тоже не хочу делать.
Будут боле рабочие эскизы, то буду выкладывать на обсуждение. А то косяков будет не мало с моим-то опытом...
Надеюсь есть понимание, что в такой конструкции площадь зазора вокруг вращающейся части шпинделя должна быть в разы меньше подводящего штуцера?..
UAVpilot писал(а):Надеюсь есть понимание, что в такой конструкции площадь зазора вокруг вращающейся части шпинделя должна быть в разы меньше подводящего штуцера?..
Вообще нету понятия о чем речь... Даже представить не могу без эскиза, разреза, или подобного... (если вопрос был задан по шпинделю по печатным платам, где используются какие-то воздушные подшипники)
Всё будет на подшипниках качения и без пневматики. (полу автомат, или четверть автомат)
После первого инструмента пауза (или стоп), нажал рычаг, вынул первый инструмент и установил второй - отпустил рычаг. Обнулился и поехали дальше.
Потом можно будет пневматику доделать и уже он будет рычаг нажимать.
Меня интересует быстрая смена инструмента без ключей.
Т.е. самый простой пружинный механизм фиксации и отпускания. (как раньше описывал)
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Поставь пневмоцилиндр в точке смены инструмента. Он выжмет пипочку штреверса и освободит инструмент
Mamont писал(а):Поставь пневмоцилиндр в точке смены инструмента. Он выжмет пипочку штреверса и освободит инструмент
xenon-alien писал(а):Потом можно будет пневматику доделать и уже он будет рычаг нажимать.
Я ещё только собираюсь мини компрессор делать из под огнетушителя (2-3 литра) и холодильного компрессора. (надеюсь его хватит для таких задач)
Типа такого хотелось бы... (или тот, что поменьше...) И будет служить за одно как вакуумный насос для дегазации.
https://www.youtube.com/watch?v=j_GdyKKpGFM
