Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки?
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
У меня вот мысль такая, если бы частотник выводил некий уровень своей нагрузки на валу в виде аналогового или цифрового сигнала-то можно было бы прогнав программу составить карту нагрузок и прилинковать к ней..
Это дало бы во первых индикацию эффективности программы (где перегружен станок, где недогружен), а самое главное-позволило бы аварийно остановиться при большинстве нештатных ситуаций практически моментально, по отклонению нагрузки от типовой на данном участке программы, причем точно, вплоть до индикации затупившейся фрезы.. :thinking:
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Существуют ли частотники шпинделей с индикацией нагрузки
Сообщение Enot_1 »
Элементарный показатель - сила тока.
maagalex
Enot_1 писал(а):Элементарный показатель - сила тока.
силу тока шпинделя извне измерить очень сложно, он высокочастотный и врезаться туда идея так себе..А вот частотник чутко отслеживает нагрузку и компенсирует ее повышением тока, он и должен выводить значение..
Это очень приблизитеьный показатель, зависящий от кучи факторов кроме нагрузки.
Просто получить точное значение поможет обратная связь - любой датчик оборотов, величина проскальзывания асинхронного двигателя (разница между частотами вращения магнитного поля и ротора) будет пропорциональна нагрузке.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Переключатешь дисплей частотника на индикацию тока. От показаний отнимаешь ток холостого хода. Всё, чтобы оценить достаточно. Delta vfd-e, Sunfar.
maagalex
lkbyysq писал(а):Переключатешь дисплей частотника на индикацию тока. От показаний отнимаешь ток холостого хода. Всё, чтобы оценить достаточно. Delta vfd-e, Sunfar.
Так нужно на выходе а не на дисплее..
MGG
Сообщение MGG »
Модбас
А вообще исходя из конструкции гравицапы, работать все будет на холостом токе
dtw.moscow@gmail.com
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
К выходу подключен шпиндель. Шпиндель показывать силу тока не умеет, только крутить умеет. Силу тока в шпинделе показывает дисплей частотника. По крайней мере так утверждают в мануалах.
maagalex
Модбас
То есть дельта по модбас выводит значение тока?
MGG
Сообщение MGG »
Вроде все у кого Модбас выводят значение тока, иного не встречал.
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
у меня на токарнике древний Yaskawa CIMR-V7 - на нем есть аналоговый выход 0-10V, на который можно назначить любой параметр мониторинга
update: и по MODBUS/RTU все это тоже, конечно, доступно. если надо запоминать - то конечно лучше по цифре. по-моему, абсолютно все частотники, где есть RS-485, могут все эти параметры мониторинга отдавать
v4analogout.png (2951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.23 КБ)</a>
Последний раз редактировалось merkwurdigliebe 23 авг 2019, 00:49, всего редактировалось 2 раза.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Я понял про дисплей.
Токовый трансформатор на провод шпинделя в помощь. Думаю, можно даже один, вносимое им возмущение считаю не существенным.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Delta vfd-m тоже умеет выводить силу тока на аналоговый выход.
