Max Muller 5IT 4a
Виталий_С
Настоящее имя: Виталий
Max Muller 5IT 4a
Сообщение Виталий_С »
Добрый день!
Имеется в наличии вот такой вот станочек (Max Muller 5IT 4a). Станок полностью исправен, единственное НО... не могу записать управляющую программу в стойку. При этом списать уже имеющуюся можно без проблем.
Так же пробовал записать программу которую только что списал со стойки - обратно не идет. Свободное место для программ имеется.
При программировании используется программа PCIN различных версий от 4.32-4.42
Настройки программы:
V24_INI
BAUDRATE 4800
PARITY EVEN
1 STOPBITS
7 DATABITS
XON/XOF SETUP
END_W_M30 OFF
TIMEOUT 99S
BINFILE ON
TURBOMODE OFF
DONT CHECK DSR
NC SEA 850/880
Возможно не верны настройки программы, порядок действий или нужен определенный формат программ. Перечитал уже много тем по наладке программ, перепробовал разные варианты скоростей передачи программ и т.д.
Возможно кто сталкивался с таким вопросом или есть руководство на станок, подскажите пожалуйста.
IMG_20190805_130306.jpg (4382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
AlekseySP
Re: Max Muller 5IT 4a
Сообщение AlekseySP »
Проверь распиновку кабеля.
Виталий_С
Уже проверял, но по стандартной схеме. Возможно нужна какая то другая, но нет ни руководства, ничего.
mikehv
Сообщение mikehv »
Если со стойки скачивается, то кабель не при чем. Что то неправильно делаешь. У меня другая стойка (фанук). По этой опыта нет. При передаче файлов через 232, сначала запускаю передачу на компе, потом на стойке захожу в режим редактирования, указываю имя программы и только после этого нажимаю "read".
Виталий_С
;) спасибо, попробую еще в такой последовательности, а вдруг сработает. Набирать вручную все программы такая себе работа.
Виталий_С
К сожалению не сработало. После появления надписи на ноутбуке, о том что передача завершена, на стойке при нажатии клавиши завершить появляется ошибка 0515 "устройство считывания не готово к эксплуатации". И так при любой комбинации (сначала подтверждение на ноутбуке потом на стойке или наоборот). Уже пробовал и делать паузу перед тем как забрасывать и после сброса. Станок сам не заканчивает передачу, а после подтверждения вручную ошибка.
Виталий_С писал(а):Станок сам не заканчивает передачу, а после подтверждения вручную ошибка.
В конце данных возможно нужен какой то символ - конец данных.
Виталий_С
aftaev писал(а): В конце данных возможно нужен какой то символ - конец данных.
В самой программе уже указан знак окончания. Так же пробовал через настройки принудительно заканчивать при считывании команды М30. Не видит и так.
AlekseySP
А с чего проблема началась? Все работало, а потом перестало или заброшенный станок оживляете?
Мне кажется что проблема или в кабеле (ввод и вывод идёт по разным проводам т.е. вывод разведен правильно а ввод нет) или проблема на плате, а это хуже. Нам когда станки подключали, пользовались таким тестером:
20190819_152437.jpg (4187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
Виталий_С
AlekseySP писал(а):А с чего проблема началась? Все работало, а потом перестало или заброшенный станок оживляете?
Оживляем заброшенный станок. 5 лет как не больше стоял, а сейчас нужен. Все кто хоть что то по нему знали - ушли. Вот пытаюсь что то сделать. Я тоже думал кабель, он весь изломан. Но сам кабель электронщики прозвонили, спаяли... сказали что все хорошо, но распиновку никто не знает нужную. Просто взяли стандартную для станков с ПУ и спаяли. В общем я понял, нужно искать тестер. Спасибо за совет, как проверю отпишусь.
AlekseySP
Проблема в том что стандартных распиновок несколько. У нас было тоже самое: с первой схемы из интернета ничего не вышло. Тестер ищется по "rs232 db25 tester".
И ещё я бы попробовал другую приемопередающую программу. Просто на всякий случай.
Виталий_С
AlekseySP писал(а):Проблема в том что стандартных распиновок несколько. У нас было тоже самое: с первой схемы из интернета ничего не вышло. Тестер ищется по "rs232 db25 tester".
Программы другие пробовал. Непонятно только или просто программа не подходит или просто из-за кабеля не передает. Скинуть со стойки так же не получилось (через другую программу)
