Если фреза ф6 - в принципе не криминально.sima8520 писал(а):daemon78 писал(а):14 000 об, фрезерую фанеру на 2500 мм/минЯ думаю что у тебя неверные режимы фрезеровки.daemon78 писал(а):Что думаете
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Вот параметры Re: Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса #1200Kachik писал(а):Если фреза ф6 - в принципе не криминально.
А что именно не так с режимом?
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Теперь понятно чем сосед-строитель недоволен.. неправильным режимом резки (:
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
(( Как я не подбирал режимы для кукуруры и компрессионки... вой по тяжелой фанере из сосны... победить не удалось... по берёзе кукуруза почти бесшумно пыль генерирует...
- daemon78
Ну куда весь народ делся который про режимы речь завел?!
Вопросик назрел.
Хочу под новый станок сделать стол из люминивого профиля и поставить на колесики, чтобы можно было откатывать после работы.
Но колесики нужны с тормозом (фиксацией). Я знаю есть два типа:
1. Колесо всегда на тормозе, снятие с тормоза только во время нажатия на тормозной переключатель. То есть постоянно снятое с тормоза состояние не возможно.
2. Колесо всегда свободно, а тормоз фиксируется переключателем вкл/выкл. Такой вариант можно дискретно ставить на тормоз и снимать с тормоза.
Подскажите, если кто сталкивался, вот такое колесико к какому типу относится?
https://www.soberizavod.ru/catalog/koly ... e_id=58664
Вопросик назрел.
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Нажал - пластмассовый лепесток заблокировал колесо и зафиксировался.daemon78 писал(а):Подскажите, если кто сталкивался, вот такое колесико к какому типу относится?
Существуют с металлическими кнопками-лепестками, где брать не знаю.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
для дерева я ставлю от 16 до 24к оборотов. раскрой фанеры кукурузой на 18к фрезами 2-6 мм. 3д резка конусными фрезами - по максимуму оборотыdaemon78 писал(а):Ну куда весь народ делся который про режимы речь завел?!
- daemon78
Вот спасибо, попробую сегодня на 18к оборотах шестеркой (2 заходной и кукурузой) пройтись.sima8520 писал(а):для дерева я ставлю от 16 до 24к оборотов. раскрой фанеры кукурузой на 18к фрезами 2-6 мм. 3д резка конусными фрезами - по максимуму обороты
А подача какая у Вас?
- sima8520
- Почётный участник
2000-2500 мм мин.
- xvovanx
Тормоза у колесиков эта фигня полная, станок будет качаться при работе, как тумбочка при разном положении колесиков, у них люфт большой.daemon78 писал(а):Подскажите, если кто сталкивался
Я себе делаю так - ставлю раму станка по углам и в середине на винтовые опоры, по углам рядом с опорами колесики. Закрутил ножки, переехал куда надо, выкрутил ножки, колесики повисли в воздухе. Саму плиту-стол станка к раме креплю через 15 шт демферов. Вибрация будет гаситься на ура.
https://ru.aliexpress.com/item/32966826 ... 33edfXa7Tm
https://ru.aliexpress.com/item/32972702 ... 3f6de6a689
https://ru.aliexpress.com/item/33030353 ... 33edBUxYCH
- cncmybox
- Настоящее имя: Алексей
привет!
просят по-знакомсту выпилить траверсу для кроссового мотоцикла, типа такой какую марку сплава алюминия лучше выбрать под это дело?
Бди! (с) Козьма Прутков
MaksSavchuk
- Опытный
- Настоящее имя: Максим Савчук
7075 если естьcncmybox писал(а):какую марку сплава алюминия лучше выбрать под это дело?
- 3aBDB
- Кандидат
- Настоящее имя: ВИКТОР
12000 оборотов при 3м подачи вполне нормально будет.незачем так крутить !daemon78 писал(а):Вот спасибо, попробую сегодня на 18к оборотах шестеркой (2 заходной и кукурузой) пройтись.sima8520 писал(а):для дерева я ставлю от 16 до 24к оборотов. раскрой фанеры кукурузой на 18к фрезами 2-6 мм. 3д резка конусными фрезами - по максимуму обороты
- cncmybox
а "русский" аналог какой будет? это ж, вроде, американская маркировка?MaksSavchuk писал(а):7075 если естьcncmybox писал(а):какую марку сплава алюминия лучше выбрать под это дело?
- xvovanx
прямого как-то нетcncmybox писал(а):а "русский" аналог какой будет?
- cncmybox
ну то есть самый распространённый В95 подойдёт?
lkbyysq
https://emk24.ru/wiki/alyuminiy_i_ego_s ... 5_4370959/cncmybox писал(а):ну то есть самый распространённый В95 подойдёт?
https://nfmetall.ru/articles/32.html
MaksSavchuk
- Опытный
это из велосипедной бытности, самый распространенный там 6061, классом повыше 7075cncmybox писал(а):а "русский" аналог какой будет? это ж, вроде, американская маркировка?
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
подойдет, но лучше с буквой Тcncmybox писал(а):ну то есть самый распространённый В95 подойдёт?
- daemon78
Всем привет.
Сейчас прикидываю новый станок с двумя осями по Y.
Чтобы гарантированно синхронизировать оси, задумался о сервах, но до этого дела с ними не имел.
Я правильно понимаю, что драйвер серва к плате опторазвязки подключается точно так же как и шаговик по STEP/DIR?
Речь о таких изделиях:
https://ru.aliexpress.com/item/33010882540.html
https://ru.aliexpress.com/item/33055598083.html
