Kachik
Сообщение Kachik »
sima8520 писал(а):
daemon78 писал(а):14 000 об, фрезерую фанеру на 2500 мм/мин
daemon78 писал(а):Что думаете
Я думаю что у тебя неверные режимы фрезеровки.
Если фреза ф6 - в принципе не криминально.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Kachik писал(а):Если фреза ф6 - в принципе не криминально.
Вот параметры Re: Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса #1200
А что именно не так с режимом?
Теперь понятно чем сосед-строитель недоволен.. неправильным режимом резки (:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
(( Как я не подбирал режимы для кукуруры и компрессионки... вой по тяжелой фанере из сосны... победить не удалось... по берёзе кукуруза почти бесшумно пыль генерирует...
daemon78
Ну куда весь народ делся который про режимы речь завел?!
Вопросик назрел.
Хочу под новый станок сделать стол из люминивого профиля и поставить на колесики, чтобы можно было откатывать после работы.
Но колесики нужны с тормозом (фиксацией). Я знаю есть два типа:
1. Колесо всегда на тормозе, снятие с тормоза только во время нажатия на тормозной переключатель. То есть постоянно снятое с тормоза состояние не возможно.
2. Колесо всегда свободно, а тормоз фиксируется переключателем вкл/выкл. Такой вариант можно дискретно ставить на тормоз и снимать с тормоза.
Подскажите, если кто сталкивался, вот такое колесико к какому типу относится?
https://www.soberizavod.ru/catalog/koly ... e_id=58664
Колесо.jpg (1372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167972&sid=7ab4ff304e93c2defbada234020dcb80&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.9 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
daemon78 писал(а):Подскажите, если кто сталкивался, вот такое колесико к какому типу относится?
Нажал - пластмассовый лепесток заблокировал колесо и зафиксировался.
Существуют с металлическими кнопками-лепестками, где брать не знаю.
daemon78 писал(а):Ну куда весь народ делся который про режимы речь завел?!
для дерева я ставлю от 16 до 24к оборотов. раскрой фанеры кукурузой на 18к фрезами 2-6 мм. 3д резка конусными фрезами - по максимуму обороты
daemon78
sima8520 писал(а):для дерева я ставлю от 16 до 24к оборотов. раскрой фанеры кукурузой на 18к фрезами 2-6 мм. 3д резка конусными фрезами - по максимуму обороты
Вот спасибо, попробую сегодня на 18к оборотах шестеркой (2 заходной и кукурузой) пройтись.
А подача какая у Вас?
2000-2500 мм мин.
Тормоза у колесиков эта фигня полная, станок будет качаться при работе, как тумбочка при разном положении колесиков, у них люфт большой.
Я себе делаю так - ставлю раму станка по углам и в середине на винтовые опоры, по углам рядом с опорами колесики. Закрутил ножки, переехал куда надо, выкрутил ножки, колесики повисли в воздухе. Саму плиту-стол станка к раме креплю через 15 шт демферов. Вибрация будет гаситься на ура.
https://ru.aliexpress.com/item/32966826 ... 33edfXa7Tm
https://ru.aliexpress.com/item/32972702 ... 3f6de6a689
https://ru.aliexpress.com/item/33030353 ... 33edBUxYCH
cncmybox
Сообщение cncmybox »
привет!
просят по-знакомсту выпилить траверсу для кроссового мотоцикла, типа такой
photo_2019-08-21_15-44-35.jpg (1255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167999&sid=7ab4ff304e93c2defbada234020dcb80&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.87 КБ)</a>
какую марку сплава алюминия лучше выбрать под это дело?
Бди! (с) Козьма Прутков
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
cncmybox писал(а):какую марку сплава алюминия лучше выбрать под это дело?
7075 если есть
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
12000 оборотов при 3м подачи вполне нормально будет.незачем так крутить !
cncmybox
7075 если есть
а "русский" аналог какой будет? это ж, вроде, американская маркировка?
cncmybox писал(а):а "русский" аналог какой будет?
прямого как-то нет
AL сплавы.png (1198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168001&sid=7ab4ff304e93c2defbada234020dcb80&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.85 КБ)</a>
cncmybox
ну то есть самый распространённый В95 подойдёт?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
cncmybox писал(а):ну то есть самый распространённый В95 подойдёт?
https://emk24.ru/wiki/alyuminiy_i_ego_s ... 5_4370959/
https://nfmetall.ru/articles/32.html
MaksSavchuk
cncmybox писал(а):а "русский" аналог какой будет? это ж, вроде, американская маркировка?
это из велосипедной бытности, самый распространенный там 6061, классом повыше 7075
hmnijp
Сообщение hmnijp »
подойдет, но лучше с буквой Т
daemon78
Всем привет.
Сейчас прикидываю новый станок с двумя осями по Y.
Чтобы гарантированно синхронизировать оси, задумался о сервах, но до этого дела с ними не имел.
Я правильно понимаю, что драйвер серва к плате опторазвязки подключается точно так же как и шаговик по STEP/DIR?
Речь о таких изделиях:
https://ru.aliexpress.com/item/33010882540.html
https://ru.aliexpress.com/item/33055598083.html
Вернуться в «Общие вопросы»
