Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам
daemon78
Re: Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам
Сообщение daemon78 »
Всем привет.
Заколхозил подачу СОЖ.
Буду экспериментировать
[youtube] https://youtu.be/cgLQ9a1Hf6k [/youtube]
daemon78
Испытал подачу СОЖ.
Ну кроме изменения звука фрезы, больше ничего особенного не заметил.
Буду дальше пробовать.
Ааа, вчера в СОЖ подлил пивка, которое пил.
Вот там туман так туман. Из трубки пена пошла и фреза в процессе работы пену подымала, ну и запах приятный :)
https://youtu.be/hGZXw3mEijk
daemon78
Всем привет.
Изготовил панельку на фото.
Хочу спросить почему буквы "оплавленными" получились?
Ну то есть в некоторых местах они как бы поплыли, как воск свечи от нагрева.
Фрезеровал надписи концевой фрезой 1мм, 15000 обороты, подача 800, съем 0.15.
Что я не так сделал?
IMG_20190706_163133.jpg (8666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.55 МБ)</a>
daemon78
Ааа, забыл сказать, температуру рукой контролировал, заготовка не нагрелась совсем, так как я обдув фрезы включал, то есть дело не в нагреве.
daemon78 писал(а):Фрезеровал надписи концевой фрезой 1мм, 15000 обороты, подача 800, съем 0.15.
У меня такое же "напекание" при больших скоростях. Надписи фрезерую "нежненько" скоростью 200-250 и новой фрезой.
daemon78
xvovanx писал(а):У меня такое же "напекание" при больших скоростях. Надписи фрезерую "нежненько" скоростью 200-250 и новой фрезой.
Ого как я завысил подачу.
Спасибо!!!
xvovanx писал(а):Надписи фрезерую "нежненько"
было дело переплавлял аллюминевый лом/обрезки в чушки, так "прикольнулся" :D
20180722_144925.jpg (8636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
20180722_145007.jpg (8633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.51 МБ)</a>
Последний раз редактировалось xvovanx 09 июл 2019, 09:38, всего редактировалось 2 раза.
daemon78
xvovanx писал(а):было дело переплавлял аллюминевый лом/обрезки в чушки, так "прикольнулся
:lol: :lol: :lol:
:good:
daemon78
Всем привет.
Собираюсь приколхозить систему аспирации на основе циклона. Вообщем то все есть кроме хомута крепления шланга для отсоса стружки.
Хочу сделать из фанеры (просто видел уже такой применение, вроде держит нормально) хомуты как на фото.
Хомут.jpg (7562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.37 КБ)</a>
Как бы это смешно не звучало, но я не знаю какой диаметр отверстий делать, чтобы при затягивании винтами хомут плотно обхватил шпиндель и паттрубок. И не понятно какой толщины должен быть зазор между "усиками" хомута, через которые пойдет зажимной винт.
У меня шпиндель 85 мм в диаметре, а паттрубок 50 мм (внешний диаметр).
Подскажите пожалуйста по размерам отверстий для этих диаметров.
Отверстия делаются тех же размеров что и детали которые будут в них вставляться. В вашем случае - 85 и 50 мм. Если будет больше на 1 мм, то ничего страшного не произойдет - фанера такое издевательство стерпит. Толщина стенки в районе 10 мм, зазор под стяжку 2-5 мм (можно меньше - порядка 1мм, просто разрезать ножовкой по металлу, но надо обеспечить максимальную точность отверстий).
Если отверстие получится немного в минус (на 0.5мм) тоже не беда - растянется.
Serg_PS
Сообщение Serg_PS »
daemon78 писал(а):.......
Владимир, пришлите плз мне в лс ваш маил. Есть желание приобрести ваш шпиндель.
Вам написать в лс не могу - пока нет 10 постов на форуме..
