Подскажите CAM для деревяшечников
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Re: Подскажите CAM для деревяшечников
Сообщение Belorez »
Ничего себе , сколько камов опробовано! Уважуха! Жаль, что всё не то...
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Попробовал SprutCAM (этот просто завис при переключении на очередную вкладку)
И SolidCAM+SolidWorks - добавилось два эмулятора HASP-ов, какие-то сервисы и, похоже, именно это привело к тому, что моя мышь Logitech перестала определяться. Снес. Хотя проги более вменяемо работали, тормозили умеренно. Но не под деревяшки они все равно.
Поставил последний PowerMill, вроде бы поменьше тормозит. Буду осваивать его для 4-й оси. А для 2.5D буду бороться с глюками неровности вектрика.
Andrey@KZN
В PowerMill тоже идиотский ресайз STL модели - нужно ввести коэффициент, по одной оси растянуть на этот коэффициент.
Причем актуальный размер модели тоже с пол пинка не узнаешь
Belorez
Сообщение Belorez »
Я использую повермилл совместно с повершейпом. В PowerShape импортирую сетки, где их можно измерить, перенести, масштабировать... Вообще весь необходимый монтаж с дополнительными построениями можно сделать в повершейпе. А потом одним кликом отправить в повермилл.
Шейп.jpg (8657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.85 КБ)</a>
woodshop
Сообщение woodshop »
Andrey@KZN писал(а):RhinoCam
хорош если работаете в самом рино и соответственно (желательно) не с STL (или владеете техниками перегонки stl в solid, включая grasshopper), tappered ball nose создается просто и без проблем, но там есть непонятная настройка Corner radius (не путать с Taper Angle, который можно просчитать), понять можно только покопавшись в мануале, а именно что
To define a ball mill with taper, set Flat diameter = 0 and Corner Radius = tool radius
таким образом вводим все значения и инструмент создается.
И желательно использовать RhinoCAM 2018/2019 для Rhinoceros 6 (6.17), оно заметно быстрее как пятой версии рино, так и самого ринокама.
Andrey@KZN
Belorez писал(а):Я использую повермилл совместно с повершейпом. В PowerShape импортирую сетки, где их можно измерить, перенести, масштабировать... Вообще весь необходимый монтаж с дополнительными построениями можно сделать в повершейпе.
Что-то не нашел простого и наглядного ресайта в павершейпе.
Для сравнения Netfabb просто образцово ресайзит - указываешь нужный размер, указываешь все оси одинаково ресайзить или нет...
Belorez
Сообщение Belorez »
Там всё очень просто и наглядно.
Шейп2.jpg (8529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.18 КБ)</a>
Выпадающие панели очень функциональны: можно задать центр масштабирования, выбрать пропорциональным оно будет или нет, появится в результате копия или будет изменён исходный объект и т.д.
Andrey@KZN
Ну я про это и говорю.
Какой коэффициент ввести, если надо чтобы показанная на скриншоте деталь была 300мм в длину?
Belorez
Сообщение Belorez »
Есть несколько способов узнать, какого размера импортированная сетка: 1. измерить инструментом "размер" 2. из контекстного меню правой кнопки мыши выбрать "информация о выборе", там будут габариты...
Коэффициент получается делением желаемого размера на реальный... на калькуляторе... Я отдельно открываю виндусовский, хотя в программе есть свой, и он в принципе сразу должен и запускать необходимое действие... но я не смог его освоить.
Fusion360 жуёт STL'ы на завтрак :) Траектории строит по ним без проблем
woodshop
SpaceClaim жует STL быстрее фьюжена, причмокивая. При этом весь тулкит для редактирования (пролечки, модификации) меша и перегонки его в твердотельное. Ну а дальше лучшее в отрасли нативное сохранение в риновский формат и соотв. обработка RhinoCAM'ом (или madCAM, но я его не пробовал, он дороже и по всей видимимости нефичастее).
Andrey@KZN
MX_Master писал(а):Fusion360 жуёт STL'ы на завтрак
Вопрос не в том, кто жует
Вопрос в том, сколько кликов и расчетов сделать, чтобы добиться нужного размера и положения модели
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Andrey@KZN писал(а):Вопрос в том, сколько кликов и расчетов сделать, чтобы добиться нужного размера и положения модели
Зачем лезть в дебри машиностроительных комбаинов, для которых нужна топовая рабочая станции, куча денег на лицензию и вагон времени на изучение. Стоит задача обработки дерева по STL??? Чем тот же вектрик(арткам) и DP не устроили?
woodshop
DP (>= v.7*) может показаться ограниченным только если пользоваться мастером (wizzard), но если вручную там настройки настраивать, очень многое если не практически всё можно настроить, взять хобя бы поле (границы) обработки, припуски и т.п. Мастер конечно совсем примитивен. А настройка инструмента в DP самая простая в отрасли, наверное, жаль что нельзя настроить фрезу с резцом больше диаметра хвостовика (типа Т-образных), но голландец говорил, что этот вопрос сейчас на обговаривается.
Andrey@KZN
evgenymcp писал(а):Стоит задача обработки дерева по STL??? Чем тот же вектрик(арткам) и DP не устроили?
В первом сообщении написал же.
1. глюки, когда создаешь границу - есть точечные всплески высоты, которых нет в исходной модели.
2. нет нормальной поддержки 4 оси.
Остальное - устраивает. Вектрик рулит :)
Andrey@KZN
Точнее не границу, а когда по вектору обрезаешь STL-ную модель.
Блин, уже забыл точный порядок действий, чтобы этот глюк проявлялся.
Andrey@KZN
Наткнулся еще на одно семейство программ
Производитель Vero, программы
Alphacam
Surfcam
Edgecam
и еще Machining Strategist
В общем странные они.
Самой перспективной кажется Alphacam, но я не смог добиться, чтобы там было врезание по спирали.
Причем врезание там есть, но сбоку... и при этом все равно не применялось к моей тестовой траектории...
Зато есть упоминания о поддержке перемычек. Не пробовал, может опять фикция...
Mahovik
Сообщение Mahovik »
Подскажите нубу: рисую в 3dMAX, станок портальный с настольной поворотной осью, рабочее поле 1660х1760х720мм. Перегнать максовские файлы в любой известный формат не проблема, засмутить поверхность модели в 0,01 диаметра фрезы - тоже. Чем генерить полёт фрезы на четыре оси? Материал - деревяшки, фрезы в основном цилиндрические с полукруглой фаской (corner radius).
evgenymcp
Повторюсь в сотый раз :-) Для позиционной 4-х осевой обработки проще DeskProto нет. Если нужна непрерывная - PowerMill например.
daemon78
Сообщение daemon78 »
evgenymcp писал(а):Повторюсь в сотый раз Для позиционной 4-х осевой обработки проще DeskProto не
Free edition позволяет с повороткой работать?
Вернуться в «CAM пакеты»
