Фрезерный станок с рабочим полем 1700х3300*290
Иван Карел
Настоящее имя: yuhanimyaki
Re: Фрезерный станок с рабочим полем 1700х3300*290
Сообщение Иван Карел »
Mamont писал(а):Имеется в виду ручной фрезер типа такого : https://main-cdn.goods.ru/hlr-system/16 ... 1469b0.jpg
Похожим пользовался, AEG1400 , соскочил с него на самодельный низкооборотистый шпиндель с ременной передачей от асинхронного двигателя 750вт.
Несмотря на то что у асинхронного 750вт против 1400вт у коллекторого, валит он получше
Понятно! Что то похожее видел на форуме.
Иван Карел писал(а):Сегодня сделали первую пробную детальку. Фреза однозаходная 5мм. Материал ДСП 16мм.
Что-то выборка на втором видео нерационально делается. Особенно учитывая такие малые ускорения (это заметно на первом видео где двигается по длинным траекториям). Можно на ней время обработки уменьшить раза в 2 только сменив на 90 градусов направление первичной выборки.
rstm
Настоящее имя: Рустам
Сообщение rstm »
NikolayUa24 писал(а):
Иван Карел писал(а): Может ли это быть из-за демоверсии Мача
Да. 499 строк можно использовать для пробы.
Ясно! И как? Все покупают лицензию? Если все на лицензии, то может подскажете где купить по реальной стоимости?
А что Памотикс(Пурэмоушен)?! Поддержи отечественного производителя! :hehehe:
http://pumotix.ru/
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
rstm писал(а): Поддержи отечественного производителя
Морально ???
Иван Карел
Есть такое! :thinking: Двести раз переделывал УП и настолько заколебался что на все настройки забил! Лишь бы заработало!
NikolayUa24
Иван Карел писал(а):Лишь бы заработало!
заработало ? :rail: или :thinking:
Иван Карел
Во всяком случае основное работает.С лимитами и хоумом пока не разбирался. Шпиндель с мача заработал, но пока не в полном обьеме. А разбираться не было времени, надо было заказ срочно сделать. На выходных буду выводить все мелочи. Спасибо за помощь! :good:
Иван Карел
Всем доброго время суток! Потихоньку довожу станок до ума, хотя он уже участвует в процессе производства. Эффект от него конечно колоссальный- то что делали втроем три, четыре дня, сейчас делается одним человеком не спеша за день! ЧПУ- это нечто, жалею что раньше не занялся им! Но вылезли и косяки. Думаю что косяки связанные с электроникой. А именно: заметил что при большом количестве переходов ось Z уходит в верх. По видимому погрешность не большая но при большой повторяемости мелких деталей- существенно накапливается. Пока изучаю данный вопрос, но решения пока нет. Так же на отдельных радиусах портал движется ступеньками с сильным стуком. Именно на некоторых деталях, не на всех. Увеличил микрошаг с 16 до 64, вроде стало лучше. Проблема не понятная! Одни радиуса проходит как по маслу- станка не слышно, а другие- строчит как пулемет! Перекурил кучу мануалов- однозначного ответа нет(грешу по чему то на арткам, что он построил траекторию-углами :hehehe: ) Может кто поможет советом?
NikolayUa24
Иван Карел писал(а):Может кто поможет советом?
Настройки в студию. В Арткам постпроцессор какой ?
Настройки проще так выложить.
Арткам точность 0,01 мм и разрешение рабочего стола Арткам оптимальное 400х400мм. (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.43 КБ)</a>
Иван Карел
Завтра буду на производстве и скину на флешку настройки. А как узнать какой постпроцессор стоит? :thinking: Просматривая форум понял что его сами пишут???!!! :shock:
Иван Карел
В арткаме ставлю точность до сотки, а разрешение по максимуму!
NikolayUa24
Иван Карел писал(а):А как узнать какой постпроцессор стоит?
Когда сохраняешь УП какой выбрал ???
3.jpg (3177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.21 КБ)</a>
Иван Карел
G-Code(mm)(.tap)
NikolayUa24
G-Code(mm)(.tap)
Тогда уж лучше Mach3_4-Arcs
G-Code(mm)(.tap)  с дугами на ВЫ.
Последний раз редактировалось NikolayUa24 20 авг 2019, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Иван Карел
Понял! А в этом формате все УП можно сохранять? Или одни модели в одном формате, другие в другом?
NikolayUa24
Иван Карел писал(а):Понял! А в этом формате все УП можно сохранять? Или одни модели в одном формате, другие в другом?
Все одном формате.
Область применения ?
Иван Карел
Сделал копию настроек. Пришлось заархивировать, а то сайт блокировал как непонятку.
Mach3Mill.7z
(5.68 КБ) 203 скачивания
Иван Карел
Всем привет! Станок работает, за что огромное спасибо Всем кто помог разобраться в тонкостях постройки и настройки, особенно- NikolayUa24 и hmnijp. Выкладываю небольшое видео,сделанное друганом, работы станка. https://www.youtube.com/watch?v=txi1jz6H9Zg. Но по ходу работы, появились новые вопросы. И что бы не городить новую тему, попробую озвучить их тут. Надеюсь это не возбраняется. А именно: сталкнулся с двумя вещами, на которые пока не нашел ответ. 1. Необходимо в перилине фрезеровать отверстия под балясины под углом 43гр. Технически хочу сделать приспособу что бы шпиндель стоял параллельно столу и в плоскости XY разверну его на 43гр. Сверлить планируется вдоль оси Y, так как перилина 3 м. Но как сделать УП что бы не было косяков(не знаю понятно ли обьяснил!?). 2. Подскажите пожалуйста такой момент- скачиваю 3D модель в формате STL и что делать с ней дальше- не знаю. Как сделать УП? Может есть у кого подробное видео? Пробовал по разному но не получается! За ранее спасибо за помощь!
Вот что нужно (2417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.11 КБ)</a>
Вот что нужно
Безымянный2.jpg (2417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.1 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Иван Карел 14 сен 2019, 18:58, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение shalek »
Иван Карел писал(а):2. Подскажите пожалуйста такой момент- скачиваю 3D модель в формате STL и что делать с ней дальше- не знаю. Как сделать УП?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 59&t=11207
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Иван, лучше откажитесь от мача в пользу нцстудио. Цена простой трехосевой платы для нцшки + платы выравнивания портала около 4тр. Но работать все будет намного стабильнее. Я сам на маче с 2011года.знаю его грабли вдоль и поперёк.
