Переходник для линеек
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Добрый вечер. У меня есть затея подключить оптические линейки с выходом ttl 5v к входу контроллера rs422. Есть такая вот микросхема am26ls31 Она умеет делать A+ B+ в A+A-B+B-. Как составить правельно схему ее подключения?
am26ls31 (3).pdf
(1.23 МБ) 1595 скачиваний
Re: Переходник для линеек
Sashalex24 писал(а):к входу контроллера rs422.
Это ни о чём. Протокол там какой?
Sashalex24
Нужно сделать из ttl линейки с квадратурным выходом на парафазный выход. Схема входа линеек на самом контроллере mycnc et7.
et7-encoder-inputs.png (4403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.49 КБ)</a>
Непойму что надо делать с пинами 4 и 12? Их надо завести на питание? (4362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.43 КБ)</a>
Как на этой схеме? (4362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.26 КБ)</a>
Как на этой схеме?
Последний раз редактировалось Sashalex24 15 авг 2019, 11:41, всего редактировалось 4 раза.
mmv
Сообщение mmv »
12 на землю, 4 на питание. И что то на последней схеме питание не подано на микросхему.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
На токарку себе делал
Гляну микруху
С линейки на нее идет 3 провода , а на выходе 6 пар
Микруха стоит максимально близко к линейке
Если линейка китовая , то там сразу может стоять жта микруха, тока не все провода выведены
Sashalex24
nik1 писал(а):На токарку себе делал
Гляну микруху
Буду очень благодарен если еще и зафоткаеш. Линейки не китай. Какието европейские.
20190729_192626.jpg (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
Sashalex24
А если Я распаяю микросхему на отдельной плате рядом с контроллером?
надо паять максимально близко к линейке
суть в том что бы сократить влияние помех
я сначала сделал около контролера , но было не айс
вот микруха
Снимок.JPG (4269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.92 КБ)</a>
Sashalex24 писал(а):Нужно сделать из ttl линейки с квадратурным выходом на парафазный выход.
Нет тут никакого RS422, просто дифренциальный выход. RS422 - это совсем другое.
mmv писал(а):И что то на последней схеме питание не подано на микросхему.
Неявное подключение по именам цепей. :)
mycnc
Сообщение mycnc »
UAVpilot писал(а): Нет тут никакого RS422, просто дифренциальный выход. RS422 - это совсем другое.
rs422.jpg (4205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.75 КБ)</a>
Википедия - https://en.wikipedia.org/wiki/RS-422
RS-422, also known as TIA/EIA-422, is a technical standard originated by the Electronic Industries Alliance that specifies electrical characteristics of a digital signaling circuit.
Differential signaling can transmit data at rates as high as 10 Mbit/s, or may be sent on cables as long as 1,500 meters.
На схеме подтяжка сделана не по стандарту, поэтому там и нет RS422. 16к там никак не получается...
VitalikD
Сообщение VitalikD »
Если на входе стоит нормальный токовый приемник, попробуйте поставить возле линейки три резистивных делителя с плюса 5В на землю и подавайте на симметричный кабель один сигнал с этого делителя, другой с существующего выхода.
mmv
Сообщение mmv »
UAVpilot писал(а):Неявное подключение по именам цепей
Нет, питания там просто нет. По-внимательне поглядим на 16 ногу...
sas_75
Сообщение sas_75 »
Конденсатор Cg3 должен быть подключен на "землю", а питание +5V - на 16 ногу.
mmv писал(а): Нет, питания там просто нет. По-внимательне поглядим на 16 ногу...
Схема явно откуда-то выдрана, а все "электрические" САПР по умолчанию все одноименные цепи и ноги считают соединёнными, т.е. все цепи и ноги с именем VCC соединены между собой. Посему совсем не удивлюсь, что это из схемы работающего устройства. А вот конденсатор да, получается лишним. :)
sas_75
Сообщение sas_75 »
Он не лишний, он блокировочный по питанию, просто неправильно нарисована подача питания: один его контакт на землю, второй, который к 16 ноге подключен, на +5В.
В данной схеме он лишний, ибо не работает. :)
mmv
Сообщение mmv »
Мне так кажется что разговор пошёл ни о чем.
Sashalex24
Если микросхему расположить в корпусе головки линейки то возникает проблемма. Нужно протягивать еще провода. А рядом с контроллером более удобно так как рядом но вроде как будут помехи.
gigs
Сообщение gigs »
Вот тут типовые схемы энкодеров ЛИР ,в линейках та же схемотехника ,часто использую как шпаргалку :good:
В низу пдфки есть схемы
https://rom.by/files/lir-158_tu.pdf
