4-я ось - позиция/скорость
- Serb01
- Опытный
- Настоящее имя: Сергей Беседин
Re: 4-я ось - позиция/скорость
Запихал в папку nc_files - прокатило.
nkp - спасибо!
Сейчас буду смотреть, что на выходе.
nkp - спасибо!
Значительно проще быть чуточку внимательней, чем долгое время пускать деньги на ветер
- Serb01
- Опытный
По команде М101 синалы adir и astep отключаются от parport.0.pin-05-out и parport.0.pin-09-out, но не подключаются по команде halcmd net avel-step => parport.0.pin-05-out и halcmd net avel-dir => parport.0.pin-09-out. Вручную ввожу эти команды на parport.0.pin-05-out и parport.0.pin-09-out появляются сигналы.
Запусти емс с терминала:
cd папка_с_кофигурацией
emc
выбрать нужную и запустить
Теперь проделывать все действия и может что полезное выведет.
зы может паузу вставить:
emc
#включаем управление скоростью:
# отключаем пины LPT порта
halcmd unlinkp parport.0.pin-09-out
halcmd unlinkp parport.0.pin-05-out
sleep 2
# подключаем их к stepgen.4
halcmd net avev-dir => parport.0.pin-09-out
halcmd setp stepgen.4.enable 1
exit 0- Serb01
- Опытный
Нифига.nkp писал(а):#включаем управление скоростью:# отключаем пины LPT порта halcmd unlinkp parport.0.pin-09-outhalcmd unlinkp parport.0.pin-05-outsleep 2# подключаем их к stepgen.4halcmd net avev-dir => parport.0.pin-09-outhalcmd net avel-step => parport.0.pin-05-outhalcmd setp stepgen.4.enable 1exit 0
- Serb01
- Опытный
Терминал после запуска М101 выдал:" <commandline>:0: 'net' requires at least one pin, none given " 2 раза.
покажи весь хал
- Serb01
- Опытный
hal
- Вложения
- Proba1.hal
- (4.59 КБ) 1292 скачивания
sleep 2
exit 0- Serb01
- Опытный
Я это уже исправил когда файл создал
- Serb01
- Опытный
По М102 сигналы parport.0.pin-05-out и parport.0.pin-09-out назад к adir и astep тоже не подключаются.
- Serb01
- Опытный
Команда halcmd unlinkp parport.0.pin-09-out в М101 отключает оба пина - и 05 и 09.
- Nick
- Заслуга: Developer
Ошибку ту же выдает?
Может попробуй из строк "=>" убрать... Она может в sh как-то распознаваться по другому...
- Serb01
- Опытный
Nick ты гений! Спасибо большое! Всё срослось, ура!
Сигналы после M101 и M68 E0 Q-100
Последний раз редактировалось Serb01 08 июн 2012, 17:53, всего редактировалось 2 раза.
- Serb01
- Опытный
Спасибо всем!!!
- Serg
В shell символы < и > - это перенаправление вывода.Nick писал(а):Ошибку ту же выдает?
Ещё круглые скобки имеют определённый смысл.
А [ - вообще синоним программы/команды test.
- Nick
Точно, а я как-то и забылs3301 писал(а):В shell символы < и > - это перенаправление вывода.
- fleshget
- Опытный
Помогите доразобраться, у меня четвертая координата на ШД, хочу активировать режим "Скрость".
Проделал все как было описановыше - G код исполняется (две оси шевелятся, шпиндель включился, а поворотка не крутит).
Вот чем я не разобрался:
И это:
И это:
Это в hal файле нужно удалить эту комбинацию?
вот содержимое М101:
Вот начало g кода:
Это в файле M101?первая строка в М-файле
#!/bin/sh
И это:
Тоже в каком это файле?в м-файле стоит avev ?
И это:
.Может попробуй из строк "=>" убрать..
halcmd unlinkp parport.0.pin-02-out
halcmd unlinkp parport.0.pin-03-out
halcmd net avev-dir => parport.0.pin-02-out
halcmd net avel-step => parport.0.pin-03-out
exit 0Код: Выделить всё
G90
G49
M3 S15000
M101
M68 E0 Q100
G0 X-0.27 Z-0.14
G1 Z0.00 F1000
G1 X6.59 Z36.68 F250- Вложения
- TOKARKA.hal
- (4.09 КБ) 821 скачивание
- TOKARKA.ini
- (2.42 КБ) 832 скачивания
- fleshget
- Опытный
Пока не получилось разобраться.
Подскажите где скачать HAL осциллограф? Буду пины смотреть.
Хотя мне кажется что возможно проблема в stepgen.4 Что-то ему мешает выводить импульсы.
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
HAL осциллограф - хал скоп находится в меню
Станок- Hal скоп
Станок- Hal скоп
- solo
а не пробовали смотреть хел файл с 47 сообщения , там все не так как у вас организовано
да и писали выше что в файле 101 надо убрать => так как эти значки шота означают
и их использовать нельзя
