4-я ось - позиция/скорость
Serb01
Настоящее имя: Сергей Беседин
Re: 4-я ось - позиция/скорость
Сообщение Serb01 »
Запихал в папку nc_files - прокатило.
nkp - спасибо!
Сейчас буду смотреть, что на выходе.
Значительно проще быть чуточку внимательней, чем долгое время пускать деньги на ветер
Serb01
Сообщение Serb01 »
По команде М101 синалы adir и astep отключаются от parport.0.pin-05-out и parport.0.pin-09-out, но не подключаются по команде halcmd net avel-step => parport.0.pin-05-out и halcmd net avel-dir => parport.0.pin-09-out. Вручную ввожу эти команды на parport.0.pin-05-out и parport.0.pin-09-out появляются сигналы.
Сообщение nkp »
Запусти емс с терминала:
cd папка_с_кофигурацией
emc
выбрать нужную и запустить
Теперь проделывать все действия и может что полезное выведет.
зы может паузу вставить:
#включаем управление скоростью:
# отключаем пины LPT порта
halcmd unlinkp parport.0.pin-09-out
halcmd unlinkp parport.0.pin-05-out
sleep 2
# подключаем их к stepgen.4
halcmd net avev-dir => parport.0.pin-09-out
halcmd setp stepgen.4.enable 1
exit 0
Serb01
Сообщение Serb01 »
nkp писал(а):#включаем управление скоростью:# отключаем пины LPT порта halcmd unlinkp parport.0.pin-09-outhalcmd unlinkp parport.0.pin-05-outsleep 2# подключаем их к stepgen.4halcmd net avev-dir => parport.0.pin-09-outhalcmd net avel-step => parport.0.pin-05-outhalcmd setp stepgen.4.enable 1exit 0
Нифига.
Serb01
Сообщение Serb01 »
Терминал после запуска М101 выдал:" <commandline>:0: 'net' requires at least one pin, none given " 2 раза.
Сообщение nkp »
покажи весь хал
Serb01
Сообщение Serb01 »
hal
Proba1.hal
(4.59 КБ) 1292 скачивания
Сообщение nkp »
sleep 2
exit 0
в м-файле стоит avev ?
Serb01
Сообщение Serb01 »
Я это уже исправил когда файл создал
Serb01
Сообщение Serb01 »
По М102 сигналы parport.0.pin-05-out и parport.0.pin-09-out назад к adir и astep тоже не подключаются.
Serb01
Сообщение Serb01 »
Команда halcmd unlinkp parport.0.pin-09-out в М101 отключает оба пина - и 05 и 09.
Ошибку ту же выдает?
Может попробуй из строк "=>" убрать... Она может в sh как-то распознаваться по другому...
Serb01
Сообщение Serb01 »
Nick ты гений! Спасибо большое! Всё срослось, ура! :good:
Сигналы после M101 и M68 E0 Q-100
Screenshot.png (5635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.62 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Serb01 08 июн 2012, 17:53, всего редактировалось 2 раза.
Serb01
Сообщение Serb01 »
Спасибо всем!!!
Nick писал(а):Ошибку ту же выдает?
В shell символы < и > - это перенаправление вывода.
Ещё круглые скобки имеют определённый смысл.
А [ - вообще синоним программы/команды test. :)
s3301 писал(а):В shell символы < и > - это перенаправление вывода.
Точно, а я как-то и забыл :freak:
fleshget
Сообщение fleshget »
Помогите доразобраться, у меня четвертая координата на ШД, хочу активировать режим "Скрость".
Проделал все как было описановыше - G код исполняется (две оси шевелятся, шпиндель включился, а поворотка не крутит).
Вот чем я не разобрался:
первая строка в М-файле
#!/bin/sh
Это в файле M101?
И это:
Тоже в каком это файле?
И это:
Это в hal файле нужно удалить эту комбинацию?
вот содержимое М101:
    halcmd unlinkp parport.0.pin-02-out
    halcmd unlinkp parport.0.pin-03-out
    halcmd net avev-dir => parport.0.pin-02-out
    halcmd net avel-step => parport.0.pin-03-out
    exit 0
Вот начало g кода:
G90
G49
M3 S15000
M101
M68 E0 Q100
G0 X-0.27 Z-0.14
G1   Z0.00 F1000
G1 X6.59 Z36.68  F250
TOKARKA.hal
(4.09 КБ) 821 скачивание
TOKARKA.ini
(2.42 КБ) 832 скачивания
fleshget
Пока не получилось разобраться.
Подскажите где скачать HAL осциллограф? Буду пины смотреть.
Хотя мне кажется что возможно проблема в stepgen.4 Что-то ему мешает выводить импульсы.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
HAL осциллограф - хал скоп находится в меню
Станок- Hal скоп
solo
Сообщение solo »
а не пробовали смотреть хел файл с 47 сообщения , там все не так как у вас организовано
да и писали выше что в файле 101 надо убрать => так как эти значки шота означают :thinking: и их использовать нельзя
